Suitsuanduri elemendi vahetus
    Nimelt skeemi pealt loen sealt välja sellised tähised- bl162r1 ja all nurgas veel 012345-0123456789-56789. Led tuli enam ei vilgu ja suitsuandur saab voolu DSC süsteemist. Suht ei jaga asja , et kas neid skeeme saab ära vahetada või koos korpusega kuskilt poest uus osta? Et teine köögis kahjuks on patarei toitel , samas on kindel, et töötab ja jookseb samamoodi DSC süsteemi ja eraldi alarm on enne küll ilusti hakanud õudsalt üürgama. Praegu ei tahaks koridori oma katsetada, aga sooviks juba vastuseid, sest niisama ju se led ikka ei kustu, midagi peab ikka viga olema? Tänud ette!
    Vs: Suitsuanduri elemendi vahetus.
    Olen uurinud internetis neid andureid, aga müügis nagu ei näe, keegi annaks nõu, kus osta sellist andurit?
      Väga segane küsimus aga katsun vastata. Kui DSC süsteemist siis on kaks võimalust, kas töötab kahejuhtmelisena või neljajuhtmelisena. Kui on ühendatud neljajuhtmelisena, siis kas avatud või suletud kontaktiga. Kui see asi saab selgeks tehtud, siis saab poest uue anduri. Peab jälgima, et töötaks 12V DC pingega. Kui sa saad anduri rahulikult maha keerata ilma, et kuskil piiksuma või undama hakkaks, siis kõigi eelduste kohaselt nelja juhtmega ja normaalselt avatud kontaktiga.
      Pildid andurist ja anduri põhjast võiksid abiks olla.
        Aitäh Arvo! Vabandan juba ette, et esimene postitus segane, kuna sellest süsteemist suurt ei tea. Aga jah sinu kirjelduste järgi ikka 4 juhtmega ja seda on näha ka kui lahti keeran ning alarm tööle jah ei hakka kui nii teen. Et seda skeemi seest vist eraldi ei müüda ja terve komplekti vahetan? Samas tundub, et tolmu tõttu võib ka andur kahjustatud saada ning tolmust suruõhuga puhastamine ei aita? Et kus neid andureid muidu müüa? Pildistamisega raskusi praegu , aga eks näis võibolla saan ka kunagi pildid siia.
        Esmalt postitatud arvo poolt Vaata postitust
          NETI on Eesti parim kataloog ja otsingumootor. NETI igapäevane kasutajate arv ületab 350 000.
          Üle 40. aasta kogemust ohutusmaailma tipptegijatega: Snickers Workwear, Cofra, Woolpower, Abeba, Ocean Abeko, Tamrexi kindad, tulekustutid ning suitsuandurid.
          Loodan, et materjali tutvumise ja lugemisega ikka saad hakkama ja leiad ka vastava summa riknenud anduri väljavahetuseks! Selle elemendi vahtusega meenus üks jutt, kus teemaks on äärmine vaesus, ja nimelt selline, kui tudeng esmaspäeva hommikul paikab preservatiivi musta niidiga, sest ta on nii vaene, et valget niiti pole.
          Edu uue anduri hankimisel!
          viimati muutis kasutaja humax; 02 December 2011, 11:00.
            Mitte ühtegi sarnast andurit ei leidnud! Kas olen valesti aru saanud, et patarei toitel andurit ka saab ühendada antud keskusega? Asi ju ei ole rahas, et kui skeemi eraldi müüakse, miks siis kohe terve kupatus uus osta? Valesti olete aru saanud.
            Esmalt postitatud humax poolt Vaata postitust
            http://www.suitsuandur.net/
              Esmalt postitatud raul141 poolt Vaata postitust
              Kui ise selle valdkonnaga tuttav pole siis on vaja abi otsida sealt firmast kes paigaldas seadmed või firmast kes tuletõrje signalisatsiooni ja vastavate seademetega tegeleb. Lisan ühe aadressi analoogsest firmas ja selle lehel on ka seadmed mida meil kasutatakse.http://www.alarmnet.ee/ tulekahjusüsteemid. Patareil töötavaid andureid ei saa kasutada kui on kasutatud profi signat.
                Jah, aga vabamüügis pole neid muidu? Vähemalt googeldades neid silma pole jäänud, tuleb vist jah selle firmaga kontakti võtta. Suur tänu väikse viite eest!
                http://www.elektrikaup.ee/suitsuandurid-ja-hairenupud/2521/suitsudetektor-optiline-apollo-orbis-opx-op-12005-apo.html
                K
                as seepeaks sobima, samas köögis oli selline isend - kuuma ja suitsuandur, koridoris seda metalljullat kõrval ei olnud.Aga allolevat detektorit lahti ei saanud ja ei proovinudki, sest tundub, et ta on liimitud kujul ja lõhkuma ei hakanud. Ülemisega asi lihtsam, sest 4 juhet samamoodi ühendaksin ära nagu koridoris oleval isendil. Kõige hullem on see, et koridori detektoril ei ole ühtegi kirjet ega kleepsu. Skeemi kirjed ainult on, aga vaatan, et nendest midagi kasu ei ole.
                The Combination Detector is offered by Horing Lin Industrial Co., Ltd..
                viimati muutis kasutaja Scott; 19 March 2012, 04:24. Põhjus: kokku
                  Valvesüsteemidele sobiv suitsusandur 4 juhtmega, isetaastuv, NC/NO valikuõimalusega http://www.koduvalve.eu/?65,suitsuandur
