Kellraadio kukkus laualt - ei tööta
    Täna peale laualt kukkumist raadiot uuesti sisse lülitades tuli tõeks see et raadio tööle ei läinud niisiis kruttisin lahti ja nägin et üks mähise juhe oli lahti.Jootsin selle kinni aga raadio ikka tööle ei läinud ainukeseks elumärgiks kui seda nii saaks lugda oli see et tabloo nurga põleb 1 punane punkt.Raadio mudel on NS-927 kui selle kohta midagi leidub ja keegi oskaks aidata siis ootaks teiepoolt vastust kas sellele saab veel elu sisse.Ja kui vaja veel mingisuguseid andmeid siis küsige juurde.
    Vs: Kellraadio kukkus laualt - ei tööta
    Järelikult kukkus rohkem katki. Pistikud nagista üle. Uuri heas valguses trükkplaati, ega selles pragusid pole. Testriga hakkad toitest pihta, kas sekundaarpoolel on pinge olemas. Umbkaudse väärtuse võib teada saada silukondensaatorite markeeringutest, kui plaadile tähistusi kirjutatud pole.
    Hea oleks hea kvaliteediga foto kellraadio sisust, sest googel leidis selle nimetusega muud kraami, aga mitte kellraadiot.
      Vaatasin siis trükkplaati ja ühtki pragu,mõra ei näinud lisasin ka pildi ja loodan et kvaliteet sobib.pildid leiate sellelt aadressilt: http://imageshack.us/g/577/20120107154327.jpg/
        proovi 9v patareiga, kui ei töötb on trafo mähis kuskilt katki mida on suht keerukas algajal parandada, ise parandaks selle ~30 minutiga kui mitte vähem.
        Kui ka patareiga ei tööta võib mõni ic põrutusest segi minna. Selliste vigade parandamiseks peab juba suht einstein olema...
          patareiga ei tööta sammuti
            Ega sa seda patareid mõelnud, mis tal pidevalt küljes on, see on kellaaja hoidmiseks ja seda pole põhimõtteliselt vajagi(raadio selle pealt ei tööta), mõeldud oli patareilt anda toide peale dioode.
              ei ma ei mõelnud seda kellaaja patareid lihtsalt juba proovisin patareiga
                Suuremalt:
                Plaadi kitsamas osas see viga peab olema. Kui rada katkestuses ei ole, siis külmjoode (tumedam ring tinal ümber jala), mõranenud takisti, katkenud diood või elektrolüütkonde; viimase riknemine toiteahelas ei mängi rolli, kui patareiga katsetada, kvartsi purunemine (kõige tõenäolisem, kuid pildilt ei tuvasta seda).
                Suurem osa on raadio ja selle korrasolekut saab patareiga nii kontrollida, et lased pinge raadio-IC toitejalgadele. Millised need on, ei loe pildilt välja. Pealtvaates plaadist võiks parem (paberiga "matistatud" välguga) foto, millelt tähised välja loeb.
                Tester on olemas? Sellega saaks rikkekoha kümne minutiga leida. Kui kella (juhtimise) mikroskeem nässus on, siis pole parandamisel mõtet. Raadio saad soovi korral eraldada.
                viimati muutis kasutaja Scott; 08 January 2012, 08:21.
