Helisev muusika
    Helisev muusika
    Vaja taolise generaatorit või mälu kivi + juhtimise skeemi, mis töötaks 5 - 12v pealt ja mis oskaks impulsi peale laulda. Hea oleks kui alalis pinge oleks kõik mis ta vajaks.
    Või teab keegi kust taolist asja saab? ja mis raha eest
    Äkki kõlbab ISD1400 (ca 300 raha), salvestab kuni 20s kõnet, musa vms. ja siis mängib ühe vajutusega maha. Tegin seokese peal uxekella.
      kivi ise 300 + muud jupid juurde või kogu komplekt 300?
      plate tegid ise? on äkki joonis alles ma ei peaks jalgratast leiutama. või viitsid äkki ühe taolise toota, koos impulss lülitamisega?
        Kivi ise oli niipalju. A-kaablis. Tevalo hinnakirjast enam ei leidnud kuigi kunagi sealt ostsin.
        Plaat on olemas aga koduses arvutis. Õhtapoole saad. Traxmakeri formaadis sobib?
          tee üks koopia mingiks pildi formaadiks ka või pdf-ks
            ok!
              Päris huvitav asi on, võiks ka proovida
              Selline küsimus tekkis, et seal on 2 Play nuppu, milleks neid kaks ?
              2x20 sec saab peale lindistada ?
              ja kuidas ta lindistab 20 sec'i järjest või niikaua kui nuppu alla hoiad ?
                Plaat 100*80mm. Ja jälle: rajad vaid alumisel poolel aga vaade on LÄBI plaadi! Pead peegeldama! .PCB failist saad muidugi kõik vajaliku õigesti.
                Asjal on 2 kellanuppu, ntx 1 all fuajees ja teine korteri uxe taga. Samuti on 2 salvestuse nuppu. 2*10 sekundit, siiski .Lähemalt:
                Näeb välja:
                NB! Üle poole mega failid!
                Kui kedagi huvitab siis asjast tuleb juttu järgmises AK-s (vist juba ilmunud).
                  Mmmm Aktuaalses Kaameras - tase ;D
                    sry ole jobu, a kust kaudu sinna AK ftp-sse saab? Ja teine küsimus veel, kas mingi arvuti line out on piisavalt tugeva signaaliga, et salvestus kuula jääks või peab audio väljundiga üritama mitte kivi maha põletada?
                    lihtsalt väike idee eelneva juurde, et kasutaks massenasse rääkimiseks ja laulmiseks arvutamismassena abi
                      www.arvutikasutaja.ee/ > sealt vaata ise edasi.
                      user name: arvuti
                      password: mikare
                        Arvuti signaal on liiga tugev. Skeem arvestab ju mikriga st. kümned millivoldid 100..250mV vastu! Pote vahele. Minu arvates oli kivil ka mingiteine sisend, vaata pdf'i. Ja eks õige nivoo leiab lihtsalt proovides ja kuulates. Kuigi klotsil on sees AVR'i ahel, ei pruugi see liiga tugeva signaali korral fungata.
                        Ma ei tulnud selle peale, et arvutist signaali anda. Mölisesin ühe jutu sisse ja kui siiber sai, vajutasin salvestuse nuppu ja laulsin uue. Liini sisend on hea mõte!
                        AK on , jah , paraku siiski kõigest ArvutiKasutaja. Aga ma ikka loodan veel....
