Trükkplaadile teksti kandmine
    Püüdsin küll otsida, kuid ei leidnud või ei osanud vastavaid märksõnu kasutada
    Nimelt trükkplaadi söövitamisest on siin juttu palju ja kui sellest veel vähe youtube ka filme täis - sellega mul probleeme pole.
    Küsimus on nimelt selles, et kuidas kanda/printida/saada söövitatud plaadile komponentide paigutuse jooned ja teksti (need valged/mustad kirjad trükiplaadil)
    Kas selleks on vastav printer või muu kodune protseduur olemas?
    "Ei" on vale vastus
    Vs: Trükkplaadile teksti kandmine
    Näiteks siiditrüki meetodil (kodus siiski harva kasutatud,
    tasub rohkem seeriatoodangu puhul) trükkplaati tehes
    võib veel teine trafarett kirjade-tekstide jaoks olla...
      Proovinud pole, aga idee poolest võiks kilelt triikimine sobida küll. Nagu radasidki triigitakse. Kui arvutis plaati teed, siis programm annab niikuinii vastava kihi ju.
        Siiditrükiga tehtu: http://album.ee/node/24251139/50259069 aga ühe plaadi puhul pole mõtet - läheb kulukaks. Antud plaadi trükk oli 300eek kui mälu ei peta.
          Ilus on küll kuid 300 eeku on ikka liiga palju...
          Pigem ehk proovin seda triikimist, sest see kiht on olemas jah.
          Samas kas T-särgi süsteemi, kus mustale särgile triigitakse ka teksti, saaks kasutada? Ma ei tea mis kilet või ainet nad kasutavad aga ega see kallis polnud.
          "Ei" on vale vastus
            Esmalt postitatud hmm poolt Vaata postitust
            Minu tuttavad siiditrükkalid teevad nimekaarte 3 värvi, 100 tk, 100 eek.
            Olen neil lasknud teha ka kahepoolseid trükkplaate. Trükkida, ise söövitasin.
            Üks mees trükkis ka särke, laudu, 2x3 meerit plakateid ja jumal teab veel mida.
            Minule söövitamise jaoks valis ta värvi välja kümnete värvide hulgast.
            Otsi, vast leiad omakandist mõne "siidivenna". Ja räägi temaga.
              Siiditrükk on ikka siis teema, kui vaja hulgim asju teha. Kui teenust ja/või materjale ostma pead.
              Teatava koguse peale muutub hind mõistlikuks.
              Kui asjad niisama käes, või saab mõne teise töö servale sokutada, siis võib ju ühe ka teha. Või kui on eesmärgiks väga korrektse lahenduse saamine.
              Enda tarbeks: pole ise iial midagi plaadile peale radade midagi trükkinud/triikinud/joonistanud. Kui on plaadi pilti vaja nina alla, ilutseb see kuvaril, või siis prindin paberile. Pahatihti pole sedagi, isegi osa skeemist mõlgub mõttes.
                Ega jah, kui tegu just mõne äärmiselt korrektse projektiga, siis võib olla korrektsuse huvides asjal mõtet. Mingite paari jubinaga lahenduste juures aga mõte küll puudub kui reaalne olla.
                Minu pildil olev plaat ka lihtne aga läks Sony V-FET võimu toiteplaadiks ja omanik tahtis, et oleks korrektne - tellis selle trüki ise, meelde kuidagi jäänud, et hind oleks olnud sama ka siis kui neid plaate tellinuks 20tk. Hind tundub kallis sest sabloon teeb selle ühekordse trüki puhul kalliks, ega see trükivärv ja ühe plaadi trükk ei maksa seal küll midagi...
                Trükikoda vist oli Kolm Lõvi...vahest tellija juhtub lugema ja räägib täpsemalt?
                  Miks mitte kasutada PNPBlue (sinine kile) toner transferi või ka poolakate TES200 kilet. Pole küll ise proovinud, kuid neti andmetel nakkuvat laserprinteri tooner klaastekstoliidile märksa paremini kui vasekihile. Ja kui värvilaserprinter käepärast, saaks peale valge vist teised toonid kätte? PNPBlue on saadaval Oomipoes, TES200 vististi ainult TME-s (Poola) ja Uraltones (Soome). Triikraud võiks olla selles osas tegija!
                    Otsustasin, et triigin samuti nagu radasidki... kilepeal paistsid, et päris kena jääb.Hetkel rajad kõrvetatud, hakkan söövitama (17:37 postitatud).Nu nii nüüd on plaat valmis ja ka tekst teisele poole kõrvetatud.Kasutasin AGFA 210g foto paberit (tindi oma) ja üllatavalt hästi kandis laseri tahma plaadile üle (nii rajad, kui ka teksti) üks asi on tiba kehv - tindi peale jääb üli õhuke kiht paberit...Proovisin ka laserkile, kuid kile kippus venima ja tekst läks laiali - aga A4 fotopaber (0.20€/tk), millele sai paigutatud 4 radade joonist ja 4 komponentide joonist... on OKaga tulemused on siis sellised:
                    viimati muutis kasutaja hmm; 15 January 2012, 14:03. Põhjus: Sisestasin õige pildi
                    "Ei" on vale vastus
                      Flash templi polümeer vms fotopolümeer võks sobiva värviga ka vast hea tulemuse anda. Ei oma küll ettekujutust, mis antud materjal suuremas koguses maksab...
                        Loogiliselt võttes peaks trükkimiseks kõlbama ka tindiprinter. Mõtlen sellised, millega on võimalik cd plaate kujundada.
                        "Ei" on vale vastus
                          Mul selline olemas. Need CD ja DVD on spets pinnaga, millele tint peale hakkab. Trükiplaadi pinnal on hoopis teised omadused.
                            Millega on tegu?
                            http://www.pcbfx.com/main_site/pages/direct_etch/the_8min_pcb.html
                            Kas ka meie kaubandusvõrgus on sarnane asi olemas ja kas keegi on püüdnud seda kasutada.
                            Saan aru, et kõigepealt kuumutatakse "fotopaberilt" rajad/tekst plaadile, siis eemaldatakse paber (puhastatakse kuni mustad rajad väljas) ja kaetakse siis valge
                            TRF foil-iga ning kuumutatakse uuesti?
                            mis see "
                            TRF foil" maarjamaa keeles on?
                            "Ei" on vale vastus
                              mis see "TRF foil" maarjamaa keeles on?
                              Toner Reactive Foil
                              see on see asi mis oomipoes müügil
