Vajaminevad mõõteriistad
    Vs: Vajaminevad mõõteriistad
    Esmalt postitatud Bruno5 poolt Vaata postitust
    Vene keelt eriti küll ei oska. Natukene oskan mida koolis õpetatud on, aga selliseid asju küll pole õpetatud kahjuks.
    Skeeme lugeda oskad?
      Oskan küll. Skeemidega olen kokku puutunud näiteks Lembit Abo "Raadio Lülitustes" sai selgeks õpitud, et teada kuidas mõni skeem töötab.
      Elektroonika on vägev, aga seni kui oskad seda korralikult kasutada
        Nagin netis üht aparaati ja sooviks teada milleks kasutatakse.
        Pildid:
          Mis sul juba olemas on ?
          Näiteks 2 multimeetrit pole paha mõte siis saad voolu/pinget korraga mõõta ja üks statsionaarne multimeeter.
          Toiteplokid: neid läheb palju vaja, ja hea kui on vähemalt voltmeetrid plokil olemas siis ei pea multimeetriga neid mõõtma.
          Minul on neli DC toiteplokki ja ka üks AC toitekas mida läheb harva vaja.
            see peaks meger olema ja kui just maandust kontrollida ei taha,siis pole seda küll tarvis.
            tegelikult on mul kusagil tolmamas B7-26.hulk aastaid kasutamata,aga peaks siiski töökorras olema.nii et kui tõesti tõsine huvi,võin ära kinkida
              Olemas on kahe kanaline 0-15 volt dc toiteplokk millel on voltmeetrid peal, siis on üks multimeeter, tavaline 0-6V dc voltmeeter, tavaline dc 0-2A ampermeeter, praegu peaks olema smartposti laekas ostsilloskoop s1-101 ja l2-41 mikroskeemide mõõtja, on üks jootejaama toiteplokk millele plaanis kolb kuskilt sebida, muud ei olegi väga.
              To kreeklane: kui oled nõus tasuta ära kinkima nagu tekstist aru saada saada privaat sõnum ja kas tal on olemas kõik mõõtejuhtmed mis komplekti käib ja manuaalid?
                Sain kätte ostsilloskoobi nagu üleval pool mainisin on tegu C1-101 ostsilloskoobiga. Kaasas olid kasutusjuhend ja skeemid, mingid mõõte juhtmed, kaks plokki ja ostsilloskoop ise. Küsimus on selles, et ise pole sellist aparaati kunagi varem kasutanud ega oma silmaga näinudki ainult piltide ja videode pealt. Et siis kuhu ja kuidas ühendada mõõtejuhtmed (olemas ainult selline mis pildil, ja valge otsik on mustast lühem) ja milleks kasutatakse neid plokke mis pildilt näha ja mille jaoks on masina korpuse külje peal valged ühendusaugud?
                Pildid:
                  Mõõtejuhe ongi see, millel on must ja valge krokodill. Võta see korraks ostsilloskoobi küljest lahti ja mõõda testriga (oommeetriga), milline on maa- ja milline signaalijuhe. Signaalijuhe on see keskmine.
                  Kuna paistab, et on 1:1 mõõtejuhe, siis ära seda sellisesse kohta ühenda, kus pinge 30-st voldist kõrgem on. Kõrgema pingega ahelate uurimiseks on vaja 1:10 pingejaguriga juhet (ehk on kellelgi üle).
                  Tähtis on lüliti all paremas nurgas: pildil on see asendis ~_ ja sedasi mõjub kiirele nii vahelduv- kui alaliskomponent ehk põhimõtteliselt saad ostsilloskoopi alalispinge voltmeetrina kasutada. See nõuab veidi vilumust, seega lülita see nupp asendisse ~ , nüüd alalispinget arvesse ei võeta ning ekraanil on ainult signaali vahelduvkomponent. Selle uurimiseks ostsilloskoopi tavaliselt kasutataksegi.
                  Eelpool kõneldud lülitist kohe vasemal olev tumblerlüliti on asendis VNUTR, mis tähendab, et sünkronisatsioon on ostsilloskoobisisene. Jäägu nii! Välist sünkroniseerimist vajatakse näiteks teleri videotrakti uurimisel-remondil. Need 5 auku valgel taustal on välise sünkro sisestamiseks.
                  UROVEN peaks toimima kiire stabiliseerimiseks ekraanile, juhul kui siinus vms ekraanil ühe koha peal seista ei taha. Noolenupud horisontaalis ja vertikaalis liigutavad kiirt (joont) ekraanil soovitud kohta, kui on vaja mõõteskaalalt väärtus lugeda. Niisama signaali kuju vaatamisel pole neid vaja kruttida. Kiire algasend säti nendega alguses paika: kiir keskmisele joonele ja nii, et vasakul ja paremal on kiire otsad ekraani servadeni.
                  V/del ehk volti/mõõteskaala üks vahemik. Tundmatut signaali mõõtes alusta alati 5 V tähise pealt. Kui midagi näha pole, siis sammhaaval väiksema ühiku suunas keerata, kuni signaali kuju vertikaalsuunas laiemaks läheb.
                  VREMJA/del muudab signaali kuju horisontaalsuunas: saad valida, kas näed siinussignaali ühte, kahte, nelja või rohkem perioodi. Mida madalam sagedus, seda pikem ajaühik tuleb valida. Helisignaali jaoks millisekundi osa on piisav.
                  Esialgu harjutamiseks aitab. Otsi nüüd mõni patarei või seinakuubikuga töötav raadio, kaane maha ja hakka helisignaali teekonda otsima.
                  Veel soovitus - ossi signaalimõõteotsik võiks krokodilli asemel olla kuni tipuni isoleeritud terav nõel, siis pole karta, et kogemata skeemis midagi ära lühistab või vale raja vastu läheb.
                  Need lisaplokid tunduvad olema toiteplokid, punasega on akupakk.
                    Juhtus väike probleem. Asi on selles, et oss ei taha enam tööle hakata. Hommikul proovisin seina kõik toimis, aga enam ei taha tööle hakata. Ise kahtlustan toiteplokki kuna ennem läks tuli ploki peal põlema, aga enam lamp ploki peal põlema ei lähe kui panen toitejuhtme seina. Probleemiga abi saada tahan meistrite käest mitte sosseppadelt(vabandan kui kedagi solvan, aga tegu on siiski kalli aparaadiga). Toiteploki pistik mis läheb ossi tõmbasin ossist välja ja kontrollisin voltmeetriga, aga voltmeeter näitas ainult 0 volti 12 voldi asemel. Ploki tagakülge on näha viimasel pildil(vasak poolne must).
                    Kontrollisin ka mõõtejuhtmed oommeetriga ära ja leidsin signaali juhtme üles.
                      Kaitsmete seisukorda kontrollisid ja mis asendis see lüliti seal vasakul on? Kui need korras, mõõda testriga võrgujuhtme pistiku otstest takistust, kas see vooluring on korras, tähendab trafo primaarmähis.
                        Küsimus: Kuidas saaks kaitsmete töökorda kontrollida ja millega kas multimeetriga on võimalik? Lüliti on 220voldi peal. Sees on tal 0,25A kaitse mis on keraamiline (mitte klaasist) kui sõnastus õige.
                          Mõõdad takistust, korras kaitsme korral takistus null, läbipõlenud kaitsme puhul tavaliselt lõppmatus.
                            Mõõtsin takistust mõlemal kaitsmel ja mõlemad näitasid 5-6oomi-st takistust. Kas oon töökorras või mitte?
                              Peaks nagu olema, oletan, et takistuse mõõtmisel pole null paigas. Pane testri või mis riist sul on, juhtmed kokku ja vaata, mis siis takistuseks on. Kui näit sama, siis kohe kindlasti kaitsmed korras. Kas sellel mõõteriistal sellist nuppu ei ole, millest saab takistuse mõõtmisel nulli paika sättida?
                                Ei ole sellist nuppu, aga kui juhtmed kokku panna näitab peaegu sama tulemust 2oomi. Mida edasi teha? Manuaalist leidsin toiteplokile mingi skeemi ka muidu.
