Jootepüstol...
    Jootepüstol...
    Ostsin endale siis uue jootepüstoli aga probleem on selles et otsik on nii suur et sellega ei saa mikroskeemide osas midagi teha ja kui aus olla siis minuarust ei lähe ta ka piisavalt kuumaks,tina jääb nagu kissell.
    Kas ja millest saab kodus teha otsiku? Kas natuke peenemast vasktraadist saaks teha et ta oleks kuumem?
    Vs: Jootepüstol...
    Mitme wattine see jootepüstol on?
    Elektroonika on vägev, aga seni kui oskad seda korralikult kasutada
      Vs: Jootepüstol...
      Jootepüstol polegi otseselt mõeldud pisikeste jootetöödeks. Ise ostsin kunagi 175W püstoli, läheb kuumaks nagu nalja.
        Vs: Jootepüstol...
        Ega jah jootepüstol pole mõeldud väikeelektroonika jaoks pigem osta mingi 40 watine jootekolb.
          Vs: Jootepüstol...
          Kolb on 100W,eks ma järgmine kord olen targem ja ostan õige asja.
            Vs: Jootepüstol...
            Kui otsik on kruvikinnitusega, siis saab vasktraadist teha küll, 2.5mm² juhtme soon on täiesti sobilik. Vene analoogse kolvi otsikud olidki kohe traadist.
            Kui aga praegune otsik piisavalt kuumaks ei lähe, siis on seal mingi probleem, otsik pole korralikult kinni vms.
            Või polegi jutt üldse sellest nn. "kiirkolvist"? 100W paneb arvama, et justkui nagu oleks.
            viimati muutis kasutaja A.S.; 06 February 2012, 19:43.
              Vs: Jootepüstol...
              Minu arust need uued püstolid on mänguasjad. Mul üks korralik vene oma, krt teab mis aastast.
              Aga töötab hästi ja kuumeneb kiirelt ja hästi, puhas vaskotsik (vajaks veidi hooldust) ja töötab siiani.
              Paksemaid (massiivsemaid) asju hea joota sellega. Autos juhtmeotsad näiteks vms.
              Sa oleks võinud foorumist küsida enne ostmist. Oleks ehk raha ülegi jäänud ja veel tina vms ka saanud osta.
                Vs: Jootepüstol...
                endal mingi rawlinki 40w ja väga kaua vastu pidanud ~2a
                Ise pole kunagi "kiirkolbi" ostnud, ei tea selle erilist otstarvet...
                Viljandis üks sodipood, sealt sain suur hunnik tina kahtlaselt odava hinna eest ostetud,
                jama tekkis sellest et kui kolbi otsa vastu tina panin lendas see sealt lihtsalt väikse tossupilvega ära, kui et isegi õnnestus kuskile pcb-le mingi tilk külge saada nägi see välja pigem nagu hunnik muda.
                  Vs: Jootepüstol...
                  Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
                  Sa mõtled see "suur" pood, "Taaskasutuskeskus" vms?
                  Vanad puidust ja klaasiga peauksed?
