Lihtne kontroller paljude väljunditega
    Tere Mehed
    Küsimus järgmine, et oleks vaja lihtsamat sorti programmeeritavat kontrollerit millel oleks palju väljundeid, sisendid ei ole olulised.
    Asi peaks hakkama sisse/välja lülitama tulesid vastavalt programmile.
    Väljundeid võiks olla vahemikus 4-32 ja nad peaksid arvatavasti olema pooljuht-väljundid s.t kontaktivabad, sest lülituste arv läheb väga suureks.
    Väljundvõimsused kõiguksid 50W...1000W vahel ju siis arvatavasti tuleks veel mingi kontaktivaba "julla" vahele panna.
    Äkki oskab keegi soovitada, et kust/mida võimalikult hea hinnaga taolisi asju osta saaks, perspektiivis on neid süsteeme vaja luua mitmeid.
    IFF.
    Lähteülesanne on sul huvitav: 4 kuni 32 ja 50W kuni 1000W.
    Lisaks veel - mis pingega väljundid ?
    Sellise küsimuse peale saab vastata et 1000 kuni 15000 krooni
      teeme siis lihtsamalt - 16 väljundit 20mA 'st.
        www.z-world.com - Rabbiti kontrollerid. Kaasas vinge C keel. Odavamad tükid 65$.
          Kle Felch, kas sa teed nalja või saan ma millestki valesti aru? Microchipi või Atmeli kontrolleri saab ~65 krooniga, aga sa soovitad $65 maksvat.
            ehhehe naljatilk ajab 1KW taga tuledelt.mis tänavavalgustust teed? esiteks kui sisend pole oluline siis ei saa ka mittemingit väljundit tulla.Sisendid peavad kindlalt olema millega kontrollida väljundeid.(Input/output jah sisend võib olla väljund ja vastupidi sõltuvalt tarkvarast )see selleks.Kui tahad kasutada mingit AVR või PIC tüüpi jullat siis tuleb ehitada sul jõureleedega kontrollitav I/O.Ok siin lõpetan jutu.Ehk teema algataja sai mõttest aru.
            telefon katki.
              Ei tee nalja, selle tüki võimalused on head:Ethernet kohe otse plaadil 512k mälu jne. Loomulikult ühe lambikeses jaoks pole seda vaja. Aga kui inimene teeb mingit tööstuslikku vidinat, tasub mõtlema hakata.
                Kas microchipi kontrolleril on sellised väljundid ja sisendid et pista kuhu tahad ?
                Sellele 65 kroonile lisa veel kvarts, pistikud, sisend-väljundjupid (optronid, Mosfetid vms), watchdog, EEPROM, korpus jne.
                $65 valmis tükk on vägagi soodne hind, ise selle raha eest ei teeks.
                  Eee...ei, nii kõva see Rabbit ka ei ole kahjuks. Tal on tavalised TTL sisendid/väljundid, LAN-i ots (pistik kohe plaadil ja vinge C-keel kaasas. Paraku peab juurde ehitama oma plaadi kuhu kontroller peale käib ja kus on jõuvõtmed (vajadusel). Sisenditeks kõlbavad Rabbiti enda otsad küll.
                  PIC-i saab panna tööle sisemise RC-ossiga (kalibreeritud ja seega mõneks otstarbeks on ta tõesti etem. Watchdog ja Brown-out-reset on tal samuti.
                  Aga nii head C-kompailerit + librarisi kindlasti mitte. Rabbiti peal saab softi üle kaabli läpaka peal debugida, step-by-step kasvõi. Igavesti mõnus. Kallima seadme juures pole 65$ kah palju.
                  Maitce asi.... Mõlemal oma head ja vead.
