Oksüdeerunud vask kiudjuhtme puhastamine
    Oskab keegi soovitada kuidas kiulist oksüdeerunud vaskjuhet oksüüdist puhtaks saada (peale füüsilise töötluse)? Juhtme kiududel peal päris korralik must kiht ja seega ühendustega probleeme. Juhtme lühemaks lõikamine ka ei päästa, sest ka isolatsiooni all juhe oksüdeerunud.
    20+ aastat elfafoorumis
    Vs: Oksüdeerunud vask kiudjuhtme puhastamine
    hape on märksõnaks ja pärast neutraliseerimine.
      Kas pole mitte tavaline tsink või magneesium plaat? Tavaline tsink toimis igatahes üsna sarnaselt.
      Võtab ka vase oksiidikorra lahti/pehmeks, täielikult mehhaanilisest töötlusest paraku ei pääse.
      Aga miks füüsiline töötlus ei sobi? Rauasaelehe hammastega külg saab selle ülesandega ju üsna hästi hakkama.
      viimati muutis kasutaja A.S.; 15 February 2012, 09:51. Põhjus: ?
        Oksüüdist oleks lisaks vaja puhtaks saada (lisaks tava kiulisele kaablile) kaabli varjestussuka ots ja seda niivõrd puhtaks, et uue kaablikinga saaks sinna otsa joota (vältimaks ühendusprobleeme tulevikus). Keskkonnatingimused antud ühenduskohas suhteliselt rasked (temp. 100+ kraadi ja aegajalt niiskus ka). Jootmiseks oleks vaja aga vask ikka suhteliselt korralikult puhtaks saada, et jootekoht korralik tuleks ja füüsiliselt kraapides poleks tulemus vist piisavalt hea.
          suur kolb ja aspiriini tablett ja nühi seda juhet seal. Ise olen läbi häda männivaiguga ka asja pidama saanud, aga see ei ole muidugi antudjuhul teema soovitan otsida tööstuses kasutatavaid flux-e Ma ei tea, kas elfa ja oomipood neid müüvad? igatahes nendega on seniajani tulemus parim olnud. Saaremaal agrovaru poes venelaste toodetud flüssi ka müügil, see töötab oksüdeerunud juhtmetega samahästi.
            See soolhappe abil seebist keedetud pasta on ka üsna asjalik, päris sitikmusta vase korral pole sellest küll eriti kasu.
              Eelpoolkõnelejatel küll õigus, aga kui on vaja ikka kvaliteetset kontakti rasketesse tingimustesse ja pikaks ajaks, aitab ainult uue juhtme panek. Kui see juhe on mingi kalli ja vahetamatu detaili lahutamatu osa, siis ei ole midagi teha ja asi taandub sellele, kui peenikesed on kiud, kui palju on oksiidi ja kui suured voolud või nõrgad signaalid sealt läbi peavad minema. Suure hõõrumise ja keemilise töötlemise peale äkki juhet ei jäägi enam...
                Õnneks suurte vooludega tegemist ei ole. Vedelikutaseme andurite signaalid jooksevad ahelast läbi. Mõte oli ükskord asi käsile võtta ja ühendused paremaks teha kui nad tehasest tulnuna olid.
                  Soolhapega tekib peale muu kraami eemaldamist Vask(I)oksiid, pole hea juht, samuti ei lahustu kampolis. Väävelhape pole nii hea. Avastasin mingi hetk et alumiiniumi keevitus elektroodide ümber olev flux on hea. Seda kraabi mingisse terastopsi, sulab kuskil 600C juures seega propaanipõletist piisab. Sinna sisse siis korra juhtmed. Siis kuumutad ka korra juhtmeid ja maha saad selle asja sooja veega või painutades murdub maha. Vask jääb nagu uus.
                    Esmalt postitatud Timo poolt Vaata postitust
                    Kui jootmise asemel kasutada keevitamist? Vase sulamistemperatuur on 1083 °C. Peenikesi traate sai kunagi kokku keevitatud küünlaleegi abil.
                      Saab hästi. Selle sama alumiiniumi keevituselektroodiga saab Al ja vake kokku ka joota. Tulemus jääb nii mehaaniliselt kui elektriliselt väga hea. Tõenäoliselt sisaldab see flux mis ymber mingit väga tugevat redutseerijat mis oksiidi metalliks muudab. Al puhul peab see eriti hea olema ja kuna vask on palju vähemaktiivsems töötab seal perfektselt. Alumiiniume omavahel temaga muidugi kokku ei jooda kuna sulab suht Al sulamistempi lähedal ja detailid võivad sulada. Aga juhtmeid jms kyll väga hästi. Näiteks Al Toru vask toru peale.
