Türistori asendused
    Türistori asendused
    Tere
    Oleks siis vaja akulaadia Start 2 uut türistori .
    Originaali T122-25-7-6 kohta infot väga ei leidnud aga leidsin sarnased osta.ee hetkel
    T122-25-6 ja T122-25-5 .
    Ehk mõni teadjam mees oskab üelda kas saab nendega asendada või pakkuda asendus/uut
    Ettetänades Tiit
    Vs: Türistor
    Akulaadijas (tühine pinge) kõlbavad kõik.
      Vs: Türistor
      Saab asendada küll, probleemi pole. See erinev number näitab lubatud pinget, ehk siis oli 700V, asendused on vastavalt 600 ja 500V. Vahet pole, tegelik pinge ju suhteliselt väike. Skeemi peal paistiski T122-25-5 olevat.
      Т122-25-4 Тиристор Т122-25-4 полупроводниковый, силовой, низкочастотный, кремниевый, триодный, штыревого исполнения с жёсткими выводами. Предназначен для работы в силовых цепях постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц и силе тока не более 25 А. Тиристор силовой Т122-25-4 используется в выпр...
        Vs: Türistori asendused
        Esmalt postitatud Malmiaator poolt Vaata postitust
        Tere
        Ettetänades Tiit
        Kui kasutad toda "täkuna", siis katsu suurema vooluga isendid panna. Originaalis 25[A], muidu käivad ka KY202 seeriast. Pinget ju suurt üle 12[V]-se aku laadimiseks sealt tule!
        viimati muutis kasutaja rainadov; 19 February 2012, 08:46. Põhjus: tähe viga
          Start-2-l käib ainult laadimine läbi türistori, "täkuna" kasutades otse aladi dioodidelt (kaks võimast). Start-M-l aga on alaldi tehtud kahe võimsa türistoriga ja need on ka laadimise reguleerimiseks.
            [QUOTE=Pläsku;442152]Start-2-l käib ainult laadimine läbi türistori, "täkuna" kasutades otse aladi dioodidelt (kaks võimast). Start-M-l aga on alaldi tehtud kahe võimsa türistoriga ja need on ka laadimise reguleerimiseks.[/QUOTE
            Õige! Ajasin selle isendiga sassi, mille ise ringi tegin! Täkurežiimis tavaliselt "Start-2"-el, läks lüliti õhtale!
            viimati muutis kasutaja rainadov; 19 February 2012, 11:12. Põhjus: koma
