Ruuteri toite küsimus
    WHR-G54S Buffalo tahab toidet 3,3v mina aga lasin sinna sisse 5v.katsetasin nüüd 3v-ga.Toite tuli läheb põlema ja tagant ka kõik võrgu otsade tuled.Saab sellest veel elulooma?Pole sellist toiteplokki mis teeks 3,3V.
    Pilt toitepoolsest otsast.Äkki miskit seal peetis? Ei tunne niipalju asja.
    viimati muutis kasutaja insippo; 21 February 2012, 15:57.
    Vs: Ruuteri toite küsimus
    A mis siis nagu viga on, kui tuled kõik ilusti põlevad ja väliselt kõik korras on?
    3,3v saad hädapärast arvuti toiteplokist, kui juhuslikult käepärast on mõni ülearune.
      Proovisin adapteriga mis laseb välja 3v ja ruutewri sisendis mõõtsin 3,08v aga ruuter ei buutinud ülesse.Katsetan arvuti toitega.Masin on täitsa olemas aga kas on võimalus ainult toiteplokki ka kasutada ?
      Katsetasin aga ei midagi.Vaikus.Ruuteri toite sisend on lühises kui mõõta testriga.Seal on äkki mingi diood mis kaitseb sisendit ülepinge eest aga milline see võiks olla pildil?
      Asi siis järgmine.Arvuti toide annab küll välja 3,3v aga ei kannata ruuterit.Pinge langeb kohe 2,54v peale ja ruuter loobub käivitumast.Voolu tarbib sellise pinge juures 0,43A.Ruuteri peal on kirjas 2A ja 3,3V. Kust ma saan sellise toiteploki? Odava.
      viimati muutis kasutaja insippo; 21 February 2012, 19:37.
        Arvuti toiteplokk töötab ilma arvutita kui rohelise ja musta ära ühendad.
        Aga ilma koormata nad ei taha töötada eriti stabiilselt. Vähemalt 1A võiks iga väljundi taga olla (3,3v, 5v ja 12v).
        See ruuter tarbib sul ikka alalisvoolu? Polaarsust jälgisid?
        Kui sisend lühises oleks, siis oleks sul toiteplokk ka saba andnud. Nii et päris lühises ta ei saa olla.
          Pane 5V stabiliseeritud toitekuubikule 2 ränidioodi jadas vahele - ni jääb pingest järgi ca 3,5V. 2A koormusel jääb ka juhtmesse miskit ja ongi üsna paigas
            juhutus see mis pidi juhtuma.Panin ühe toite otsa oranzi asemel kollase külge.Arvuti toite blokis.Särises midagi lausa ruuteris.Võtsin lahti aga ei täheldanud midagi musta.Voolu enam sisse ei võtnud.
              Kollane ju 12V
              otsija
                Nojah, 5 voldiga ehmatasid selle džinni poolsurnuks, kes selles mustas kivis asju korraldas.
                Ja 12 voldi peale tõmbas ta sealt üldse jeehhat.
                Ühesõnaga, kanna see karp koolirahana maha.
                  Äkki ikka saab asja?Kas voolu sisendis pole miskit kaitset ülepinge vastu?
                    No õhkõrn lootus võib ju olla, kui see toitepesa juures olev diood stabilitroniks osutub.
                    Tavaliselt pannakse sinna siiski tavaline alaldusdiood, vastupolaarse toitepinge eest kaitsmiseks.
                    Ülepinge peale see ei kõssagi.
                      Kas selline suurem ümmargune, punane asi seal toitepistiku juures? Kuidas kontrollida ?
                        Kunagi lasin kõu seadmel toiteploki läbi, vajalik vool oli 9v 1a
                        Leitsin ühe 12v 450MA trafo, mähkisin ümber et saada 6,4v õnnestus siiski ja panin dioodsilla vahele koos 470uf filter kondekaga.
                        siiani töötab juba pea 2a
                        pane mobiili laadja järgi see 3 ja 4 voldi vahel, ega siis kõik kohe maha põle...
                        Vaata datasheetist oma ruuteri kive, sealt saad äkki teada palju nad taluvad...
                        kui ei tööta siis uuri kas diood töökorras on.
                        või jooda need dioodi otsad kokku ja siis lihtsalt vool sisse
                        Küll ta tööle hakkab...
                          450 megaamprit põletab kõik maha, aga mis see 12v on?
                            Äkki leitakse toiteplokk ülesse.Voolu tarbib palju küll kui isegi arvuti toide ei kannatanud.400w toiteplokiga proovisin
                              12v on tõenäoliselt 12valve. "Otsad kokku ja vool sisse, kyll sealt suits välja tuleb."
                              Imevale poisile veel niipalju et 3V juures teeb prose POR manager reseti ja 3,8V juures tuleb dzinn välja kivist. Seega kui ei hooma miskit siis STFU.
                              Teemasse:
                              Tegelikult on vaja laboritoidet mis suudaks 3-5A välja panna. ja IR termomeetrit.
                              Otsid regulaatori yles mis tõenäoliselt 3,3V teeb. Sea labori toide 3,1-3,2V peale ja vool 0-i. Jooda regu väljundisse(kui impulss siis peale induktiivpooli) traadijupp kuhu saad yhendada labori. GND jaoks sama. Nyyd hakkad vaikselt voolu suurendama, jälgi et võiksus ei läheks yle 3-4W. Võimsus on siis pinge ja voolu korrutis. Voolu suurendades käid plaati yle IR termomeetriga(kehvemal juhul saab ka näpuga). Vaatad mis ja kus soojeneb.
                              Kui 3,3V puhul jääb vool sinna mistlikuse piiridesse (~1A) ja midagi ei lähe nii kuumaks et kätt peal ei kannata hoida(>45C) siis on regu ise või enne regu midagi kypse. See meetod vb väiksete varjatsioonidega on kõik vead yles leidnud mis seotud toite lyhistega digiseadmetes. Enne komponendi asendamist tuleb katkine eemaldada ja katset korrata et selgitada välja kas veel komponente läbi. Kui plaadil on veel pingeregusid, st kivide kapsast tuleb välja et nad vajavad veel pingeid(prosed tihti 1,8V core jms) siis tuleb vigase komponendi eemaldamisel kadunud lyhise puhul veenduda et kõik pinged on õiged.
                              Lisaks et kuumenev komponent ei tähenda alati vigast komponenti. Kui näiteks prose core toide on lyhises(prose kutu) ja toide tehakse talle 3,3V-st siis kuumeneb see regulaator aga see ei tähenda et tal midagi viga oleks.
