Lugesin asjakohase teema siin foorumis läbi, kuid oma probleemile ma siiski kindlat vastust/lahendust ei leidnud. Seepärast otsustasin asja uuesti päevakorda võtta
Minu probleem siis selline, et ...
Tevalost sai ostetud TSOP1736 vastuvõtja koos kõige muu vajalikuga, mis käis kokku Tevalo lehel oleva 1. skeemi järgi. Panin (ainult) pistiku hiire juhtme ühte otsa ja vastuvõtja teise. Vastuvõtja kinnitasin teibiga seinale (nähtavasse kohta). Kasutan Girder'it (ver. 3.26b) ja IgorPlug'i (ver. 3).
Asi läx tööle ja toimib, kuid probleem on selles, et ta saab kusagilt mingeid suvalisi koode. Ja panin tähele, et pimedas toas on "müra" vastuvõtmine väga intensiivne, aga kui tule põlema panen, siis on peaaegu normaalne. Signaalid on lühikesed (väikese väärtusega) ja nad mind eriti ei segagi (natuke häitivad puldi normaalset tööd), kuid tahax siiski teada, et milles probleem olla võib.
Kuna see nn müra on seotud (tõenäoliselt) väliste tingimustega, siis arvatavasti tarkvaras ei saa asi olla. Proovisin ka punase klaasiga (tumepunane tops), kuid minuarvates ei andnud see erilist tulemust. Tuleb ka seda ette, et Girder saab puldi ühelt nupult erinevaid koode...
Lugesin, et siin ennegi sellise murega oldud ja mind huvitabki, et kas on sest jamast lahti ka saadud? Või teab keegi, kuidas saada... :-[
