Relee plõgisemine
    Relee plõgisemine
    Tere!
    Selline mure, et on üks muusikakeskus Philips FW-C80, mis plõgiseb tihedalt ja kaootiliselt. Jõudsin asjaga nii kaugele, et tegu on toiteahele releega, mis lülitab suuremat toite trafot sisse. Küsimus tekkis mul aga selline, et mis selle relee plõgisema paneb? Loogiliselt võttes on kaks võimalust- relee ise on katki või midagi, mis releed juhib on vigane. Relee 12V mähise takistus on 260 oomi ehk siis tundub olevat nagu õige. Kas relee hakkab kuludes nii moodi käituma? Kui releed juhtiv asi katki on, siis mis komponent see selline olla võiks, mis (eeldusel, et relee on terve) kord annab voolu ja kord mitte? Enamasti kui mingid komponendid läbi lähevad, siis nad ju ei anna üldse ühendust, aga mis siis võib kord anda ja siis jälle mitte anda ühendust?
    Ette tänades,
    Silver
    Vs: Relee plõgisemine
    Muidu asi töötab?
    Täiesti lambi oletus et miski otsustab kas on rohkem pauerit vaja ja on miski hüsterees määratud mida peaks mõni lüüt siluma ja see võib läbi olla.
      Katki võib olla summutusdiood relee otstes.
      Relee lülitamisel tekitab omainduksioon toiteahelas pingeimpulsi, mis mõjub ülejäänud elektroonikale.
        Lülitab SB reziimile ja tagasi...
        Kas teeb sama kui keskusest lahti ühendada?
        viimati muutis kasutaja Starfish; 26 February 2012, 11:24. Põhjus: i
