Detaili tuvastamine
Vs: Detaili tuvastamine
Esmalt postitatud Pläsku poolt Vaata postitustVaevalt, et see DZX01 tunneldiood on, oletaks, et ikka stabilitron, X01 lihtsalt järjekorra number, on ju ka RX11 ja RX12 takistid.
Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitustD vihjab pigem siiski mingile dioodile (või mõnele selle sugulasele), Q peaks transistor olema. Vist?
Normaalse plaadi peal on DZ tõesti enamasti zener, aga vaadates kui ohtralt seda Z tähte antud juhul kasutatakse, paneb selles veidi kahtlema. Võib olla ka lihtsalt tavaline diood (dioodipaar).
Vaatad, kuhu ja mismoodi see asjandus skeemi ühendatud on ja siis mõtled veidi.
antud isendil on jah tähed X, Y, Z mingil muul otstarbel kasutusel.
ise kahltustan skeem paberi peal on kolmel erilehel X, Y, Z ja need tähed siis viitavadki sellele, kuidas skeemist paremini üles leida.
sellele viitab justkui ka vahetult toite sissetuleku otsa juures olevad C4 ja CY16, mis on paralleelis, vahetult koos kõrvuti.
lihtsalt üks silub ühele poole plaati (skeemi) minevat toidet ja teine silub teisele plaadi poolele (skeem Y).
aga see muidugi pole siin oluline, niisama targutan.
kas äkki avaldad, mis aparaadiga tegu ja ehk leiaks neti avarutsest otsides service manuali koos skeemiga.
või siis teha otsinguid koos selle isendi nimega + "dz01 burn" või muud sellist ja ehk on levinum viga ja keegi kuskil kauges foorumis juba asjaga tegelenud ja leiakski vastuse
Mõõtsin jalgade pealt pinget. Kui lugeda jalg, mis on üksik number üheks ja ülemised jalad (esimesel pildil) kaks ja kolm vasakult paremale,siis
olid pinged üks +24v, kaks mitte midagi, kolm -24v. Toide on ka 24v. Viitab nagu mingile dioodile küll. http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MMBD4148.pdf
Analoogseid juppe on plaadil hulgi.
paraku jah otsinguga skeemi ei leia. on küll 1 kord sama dz01 juhtumiga tegemist
aga seal vastused kõik teemast mööda.
võid ju veel kuskil uurida, et mõni powerbook 190 omanik oma klaviatuuri alla vaataks ja ütleks mis markeering seal peal on või kuskil mõnel romude kogujal on ehk samasugune olemas vms suht muidugi tüütu ettevõtmine.
pealegi selle dioodi vahetamine üksi ei pruugi aidata. võib vabalt olla ka mingi kihtide vaheline rada näiteks läbipõlenud. ehk siis see dz01 surm võis olla tagajärg ja tegelik viga on hoopis kuskil mujal.
kui tuli ainult toitest suurem pinge peale ja see oletame oli zener siis ehk muud viga ei olegi, kui rajad terved.
koib "kaks" pilti vaadates tundub ei ole kasutusel. sealt nagu rada edasi ei lähe.
võid proovida ju sinna korraks tavalist dioodi peale panna ja vaadata mis juhtub
