Toiteploki väljalülitus
    Tere.
    Kas on mingit lihtsat lahendust on sellisele probleemile, on seade ja toiteplokk, seadme juhtosa on toas, toide ja tööd tegev osa on teises maja otsas.
    Kui toast sedme vällja lülitan siis on tarbimine 6W pole väga suur aga parem kui saaks toiteka ka vällja lülitada.
    Präegust on pc toitekas.Lihtne oleks roheline ja must juhe pikalt tuppa vedada aga mõnda muud lahendust? Tarbimise peale tööle hakkav toitekas on vist liiga ulme?
    IR ei mängi vällja kuna läbi seinte ei levi.
    BT leviks aga kisub keerukaks.
    Vs: Toiteploki välljalülitus.
    Kas tahad, et toitekas väljalülitatuna ei võtaks ampritki või millisesse suurusjärku stand-by peaks jääma?
    Kui absoluutne 0, siis ainult lüliti päästabki. Kui ainult välja vaja lülitada distansilt (ja mitte sisse enam), siis relee.
    Kui kõik peab käima distantsilt ja mitte juhtmetega lülitist, siis kergeim on vast puldiga juhitav pistikupesa.
    Muidugi ka BT jms, aga overkill vist...
    Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
    Tere.
      Kuidas sa selle 6W mõõtsid?
      Äkki on reaktiiv ja reaalset tarbimist ei ole? 6W peaks midagi juba soojaks ajama.
      Sul võibki praegu vabalt olla tarbimise peale tööle hakkav toitekas.
        Need pistikupessa käivad voolumõõtjad, 6W toiteka tühijooksul.
        Hea kui sisse ka saaks lülitada.
          Vs: Toiteploki väljalülitus
          Kui nüüd teaks
          mis on seal pinge ja mis on koormusvool
          siis võiks natuke arvutada.
          Näiteks on üks selline võimalus.
          1. Toiteplokk U volti.
          2. Koormus I amprit.
          3. Kaks akut, kumbki U volti, takisti.
          4. Toite sisselülituse-hoidmise kontroll väljundpinge ja koormisvoolu järgi.
          Sisselülitamine.
          Seade on ootereziimis.
          Toide ja koormus on väljas.
          a. 2 akut ja takisti järjest pingestavad toiteliini.
          b. Toiteseade tunneb ära üle U voldi väljundpinge ja lülitub sisse.
          ....Välunddioodid on vastupingestatud ja seega suletud.
          c. Lülitame sisse koormuse, vool kasvab.
          d. Akupinge langeb toite pingeni, koormusvool lülitab
          ....sisse toite voolu järgi hoidmise võimaluse.
          e. Lülitame lahti akud ja viime nad laadimisreziimi.
          Toide on sees ja koormus on ühendatud.
          Väljlülitamine.
          a. Lülitame välja koormuse.
          b. Vool väheneb ja seade lülitub välja.
            Ise kasutan põrandalampide ja läpaka toite lülitamiseks Düwi "Funk-Shalter-Set". Komplektis oli pult ja 3 pistikupessa käivat lülitiplokki. 433MHz j a 30m kirjad peal. 12m igatahes toimis, õue ei viitsinud minna.
              Ostsin kah sellise komplekti.
              Kuskil 10m lülitas. Üks oli nõus ka 2 korrust kõrgemal netti lülitama.
              Aga siis jäid kontaktid kinni. Läksin poodi ja kurtsin oma rasket saatust.
              "Oi, oi. Palun vabandage.Kohe tellime uue asemele".
              Siis tuli telefonikõne et tulge uuele järgi.
              Sai poes töökaugust katsetatud. Letil oli lamp ja sai seda siis
              müügisaalist rahva vahelt lülitatud.
              Paistis et neil polnud sellise teatri vastu midagi.
              Kaugused olid erinevatel komplektidel kuskil 8 kuni 25 m.
              Küsisin lõpuks et mis nad selle vana ja katkisega teevad. "Viskavad ära."
              Pakkusin et lähen prügikastist mööda, võin nende jalavaeva kergendada.
              Olid nõus.
              Aga aia kastmise lülitina jääb kaugust väheks.
              Peab vist antenni parendama .
                Väljund pinge on 12V ja 10A.
                Kust eestis seda Düwi "Funk-Shalter-Set`` osta ja mis hinnaga? Kas ka ühe pesaga saab?
                  Firma kodulehel http://www.duewi.de on ka puldi ja ühe lülitiga komplekt toodete loetelus. Espakis olen näinud düwi stendi. Ei mäleta enam kas ise ka Espakist ostsin. On paar aastat korralikult toiminud.
                    Helistasin kohaliku espaki, tiiru nime all ja pole neil .
                      Ise olen juba 5a kasutanud "Elro" juhitavaid seadmeid. Töötavad kuni 50m peale, ise rohkemat pole katsetanud kah. Plussiks veel see, et on neil olemas ka dimmerdatavad soklid, harukarpi käivad dimmerid ja lülitid. Süsteemil on kuni 32 erinevat gruppi, igas neli erinevat signaaliedastust, mida ka kombineerida saab. Endal oli netipurgil vahel ja nelja nupu korraga vajutamisel sai seadet välja ja sisse lülitada. Paraku kodumaisel turul pole neid kohanud
                        Siuke asi oleks juba ideaalne.
                        Algul piisab ühest pesast täiesti.
                        Kui lüliti omatarbimine seal 1W kandis siis tasub ära kah.
                        Eestis vist jälle ei leia sellist kuskilt?
                          ebay pakub, kui keegi peaks euroopasse sõitma, siis vähemalt Hollandi "Praxis" ja "Gamma" tööriistapoodides on asi saadaval. Reeglina komplektiks 1 pult ja 3 vastuvõtjat või 1 pult ja 2 välitingimuste vastuvõtjat. Hind oli enne kuskil 15EURi kanti. Endal on hetkel vastuvõtjaid 4...5 tk üle, aga pulte on täpselt vajalik maht või pigem puudu.
                          Kui keegi peaks sinna sattuma, siis oleks isegi miskist mahust huvitet. Ise satun kuskile sinna poole tõenäoliselt alles mai kuus, kui siiski.
                          Ei usu, et asi ootel 1W lähedalegi tahab saada, sest soojenemist mingisugust ei tähelda. Palju see vastuvõtja ikka vajab, vb aktiivses oleksus relee toitmisel tõesti mingisugune suurem tarbimine tekib
                          viimati muutis kasutaja reuter; 18 March 2012, 14:01.
                            Kas mõnda muud pulti ei saa õpetada juhtima?
                              Mina tegin oma ostu(d) Novaluxist.
                              Aga EhitusABCs oli ka midagi sellist.
                              Puldis 5 kanalit sisse-välja. Palju pesi kaasas oli ei mäleta.
                              Mitu.
                              On olemas ka raadiojuhitav uksekell.
