Vene ajal kasutati siin koma seal taattakistit. Panin siin üle tüki aja ühe skeemijupi kokku(pingekordisti päevavalguslambile). Seal originaalis oligi sihuke tükk. Kas ja millega asendada saaks? Tänud ette.
Traattakisti
Vs: Traattakisti
Esmalt postitatud onujüri poolt Vaata postitustOn üks veneaegne pingekordistuslülitus päevavalguslambile. ..... Takk andis otsad...
Mäletan et 40W toruga oli takistiks täpselt paras
36V 25W jootekolb, sellega sai siis samal ajal tööd teha.
Aga proovida võiks ka seesugust skeemi, minul kunagi töötas:
Vs: Traattakisti
Esmalt postitatud onujüri poolt Vaata postitust..... Eks proovin siis seda teist varianti ...
otsida kui esimesele. Skeemis kaks vasakpoolset kondensaatorit peavad
olema rööbiti dioodidega kumbki (ühenduspunkt on skeemil puudu),
aga siin artiklis on paremini joonistatud skeem:
Tuleb meelde et selle drosseliga skeemiga ei süttinud lamp hetkeliselt,
vaid umbes kuni poolesekundise viivisega.viimati muutis kasutaja fre; 13 March 2012, 07:40.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Vs: Traattakisti
Kas seda takistit on vaja?
Vast saab hakkama ka kondensaatoriga.
Kunagi oli analoogiline probleem kus
oli olemas 10 kV vahelduvat ja vaja oli saada 80 kV alalist.
Lõpukonded olid kuskil meetri kõrgused.
Dioodid olid TV seleenpulgad.
Aga ei olnud sobivaid takisteid et algvoolu piirata.
Siis jäi kuskilt ajakirjast silma skeem, mis luges võrguperioode
ja iga võnkega tõstis natuke pinget.
Oli üsna sarnane selle Isotamme raamatu (?) mitmekordse pingekordistiga
kus kondensaator on alguses järjest.
Kui see esimene konde on suht pisike, siis pinge kasvab väikeste hüpetega,
piiratakse voolu ja pinge kasv on aeglane.
Kui nüüd seda lampi toita analoogilise skeemiga siis võiks saada
voolu piirata kondensaatori valikuga.
Ja takistit poleks vajagi.
Vs: Traattakisti
Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitustKas seda takistit on vaja?
Pingekordisti on vajalik vaid lambi süütamiseks, pärast süttimist
need kondensaatorid enam niimoodi pingekordistina ei toimigi...
Edasi on tegemist mitte ainult voolu piiramisega, vaid (ja eriti!) lambi
stabiilselt põlema saamisega. Tegemist ikkagi gaaslahenduslambiga.
Kui algses skeemis üritada takisti väärtust vähendada (samal ajal
muidugi ka vastavalt sisendkondensaatorite mahtuvust vähendades),
tekib olukord kus lampi enam ühtlaselt põlema ei saa, algavad omamoodi
laviinlahenduse nähtused ja vilkumine-virvendamine. Klassikalises skeemis
summutab seesugused protsessid edukalt jadamisi olev drossel. Olen ka
drosselit kasutanud tolle skeemi takisti asemel (sealsamas toruga jadas),
kuid igasugune käepärane drossel ei tarvitse alalisvooluahelas töötada,
õhupiluta südamik küllastub... Kõik see loominguline lähenemine skeemile
eeldab suuremat valikut kondensaatoreid, et lamp ka oma nimivõimsusel
tööle hakkaks - neid torusid saab ka tunduvalt heledamalt põlema, kuid
siis jääb nende tööiga ka lühikeseks. Kunagi ehitasin tuttavale perele
maakohta 80W laelambi, mis alajaamast kaugel 160V pingel hästi põles:
http://www.elfafoorum.eu/threads/111...ll=1#post91076viimati muutis kasutaja fre; 13 March 2012, 14:14.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Vs: Traattakisti
Meil olid kasutusel põhiliselt kino ja UV lambid.
Neid UV torusid sai nii drosseli kui takistiga käima. Ja süttisid nad ka 220 V pealt.
Kasutuseks päevitus ja prommide kustutus.
Neid "kinosid" sai käima lasta teslaga.
Päevavalguslampides on drossel käivituspulsi saamiseks ja hiljem voolu piirajaks.
Kaks ühes. On vist nii?
Millegi pärast mulle tundub et selline väikse kondega
kordistaja töötaks kah voolustabilisaatorina.
Peaks võtma üles tunnusjoone.
Vs: Traattakisti
Lisan veel niipalju, et luminestsentslambi toru alalisvooluga toites
tuleks otste "võrdse kulumise" huvides seda aegajalt ümber pöörata.
Kui see tüütu tundub, saab torule ka "polaarsuse" ümberlüliti panna,
mida vahel meelde tulles klõpsida... Ristlüliti, või isegi tavaline vana
ja tuntud kuueotsaline tumbler saaks selle ülesandega kenasti hakkama.Elektroonika töötab suitsu baasil.
