Abi vaja tahhomeetri valmistamiseks
    Tere.
    Üle hulga aja jälle abi otsimas.Vaja kokku teha elektrooniline tahomeeter.ledide arv kuskil 20ringis.
    skaala pikkus kuskil 500-600 mm..Ledide arv võib ka suurem olla.Kasutada võib juba valmis ribasid.
    valguskaala pannakse autole armatuuri peale.algus on kollane siis roheline (vasakult paremale),lõpp punane enne lõppu peaks olema rohelise sees punane mis märgib käiguvahetuse koha.Leidsin sellise skeemi.
    http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=137748.
    After an extensive search of the internet I have put the pieces together for a tach circuit that will work on our DRZ’s. This is a project for the “Electronics Nerds” that we may have here on TT. Everyone else would be advised to just order up a Trail Tech Vapor if they really want a tach. I also...
    Teine seade oleks tabloole kuvatud number mis näitab mitmes käik sees on.
    This circuit is under:, automotive, various circuits, motorcycle electronic gear indicator l6815
    http://www.electronics-lab.com/projects/automotive/006/index.html
    Silver.
    Tel 56906560
    Vs: Abi vaja tahhomeetri valmistamiseks
    Tere.
    Tundub, et tuleb omal hakata õppima.
    Kas on siinse seltskonna seas kedagi kes trükiplaate valmistab.
    Osade tellimise ja jootmisega saaks vast ise hakkama.
    Silver.
    PS. kasutasin juba otsingut.
      Esmalt postitatud silver7 poolt Vaata postitust
      Jah, üks oskaja rohkem.
      Kui on täpselt õige trükkplaat on muidugi tore.
      Aga kui kasutad DIP korpuseid, pesi ning peent teflonisolatsiooniga traati
      saab väga kenasti hakkama ka poest ostetud universaalplaadiga.
      Kui natuke nuputad tuleb kahepoolne montaaž välja ka 0,2-0,5 halja vasktraadiga.
      Sellistele skeemidele ei ole vaja viit kihti.
      Õmbled traadi aukudest läbi ja tinutad kuhu vaja.
      Kui esteetika hakkab kiusama võid traadid-rajad üle tinutada ja
      ei tee vahet spetsiaalse plaadiga.
      Elektroonika ei alga trükkplaadi söövitamisest.
      Ta võib küll mõnikord sellega lõppeda.
        Lihtne(?), mingi 20 valgusdioodi ja kohe lambist ehitama!?? Mis siis muud kui jõudu ja suurt rahakotti!
        viimati muutis kasutaja rainadov; 21 March 2012, 18:52.
          Lihtne(?)
          Käisin lasteaias. Sinna taheti valgusdioodi ja patareid.
          Et sellistega nad kodus mängivad.
          Järgmine põlvkond. >>> Enam LEDi jaoks ELFA foorumit ei vaja.
          Ehitasin neile siiski sõbratestri.
          Kui kaks meest või neiut vajutavad ühel ajal kumbki oma nuppu
          siis läheb 2 tuld põlema. 20 last, 3 aastat vanad, said kõik sõpruse kontrollitud.
          Ja nüüd mees kes sõidab auto või m-rattaga ei saa hakkama?
          20 kahejalgse nublaka ritta ladumisega?
          Ja tina panemisega saab ju ise hakkama. Ta ütles.
          Noor mees SAAB hakkama.
          Vanakestel on vast natuke raskusi.
          (69a)
            Natuke teemast mõõda, aga kas tõesti paned autosse poole meetrise tahhoka? Natuke üle ei pinguta?
              (69a)
              Milles siis küsimus. Seega on ehitaja ennast appi pakkunud ja andke minna!
                Täiendan enda mõttekäiku kõiki huvitava detailiga. Tahhomeetri ehitajad, kui olete riistapuu paigaldamisküpsena valmis saanud, siis paluks ka pilte foorumisse, koos lõpupiltidega, kus seade on juba paigaldatud tema õigesse kasutuskohta!
                  Ehitaja on ammugi teada ja lihtne leida.
                  Lähed peegli ette, paned silmad kinni ja ütled:
                  "Peeglike, peeglike seina peal
                  Kes suudab selle asja ehitada?"
                  Siis teed silmad lahti ja peegel näitab seda,
                  kes SINU jaoks selle riista ehitab.
                  Nüüd on küsimus ainult ette võtmises.
                  Siin on väga õige lähenemine: Kui keegi kõrvalt ässitab et
                  SINA ei saa, SINA ei suuda. See tekitab trotsi ja vastuhaku tahtmist.
                  Suur tänu, raindov. Noorel proovijal on sellest kindlasti palju abi.
                  Ja nüüd on vaja ainult ühte pisikest kastrulit et asi käima lükata.
                  Võib mõni teine nõu ka olla.
                  Selle skeemi juures peaks siis alustama korraga kahest otsast.
                  Joonistada valmis seadme pilt ja vaadata üle skeem.
                  Siis on järgmine tähtis samm leida karp, kuhu see asi paigutada.
                  Mina pakuks sellist läbipaistvast plastikust kas pinalit või sulepea karpi.
                  Selline ca 20 cm pikk. Kontoritarvetes oli olemas.
                  Siin jutu lõpus on ka üks teine näidis.
                  Edasi tuleb otsustada kas teha nii nagu olid need skeemid
                  või võtta kasutusele mõni mikroarvuti. See viimane variant on küll
                  kahur sääse vastu aga KAHURIST võib ka hiljem kasu olla.
                  Siis saab kaaluda ka veel numbrite näitamist lisaks tuledele.
                  _____________________________________________
                  Ja et selline tulede vilgutamine tehtav on, siis näitaks
                  sellist lihtsat, omatehtud vilgutajat. Paras pensionäri ajaviide.
                  Siin on väike filmilõik.
                  Kui on kahtlusi et see on lihtsalt Photopoint, siis võib minna
                  Eesti Panga Muuseumi, keerutada kuuli ja vajutada nuppu.
                  Eelmise novembri keskpaigast hakkavad siis tuled vilkuma
                  Seal tulede kihis on 64x8+4x8 tulukest. Kihi paksus 1,2 mm.
                  Mõõdud 900x840 mm >>> Mahub korraliku auto esiklaasile ära.
                  Muuseas seda juhib vahetult PIC, ca 100 krooni komplekt.
                  Tööinimestele muidugi suur summa aga mõni teine elab vast üle.
                    Tere.
                    Esimene emotsioon;mis ma kirjutasin, et kohe rodumisi tähelepanekuid ja osavõtlikust.
                    Teine emotsioon juba maapeal olles;kas see ongi mida me suudame-tahame.
                    Aitab emotsioonidest.
                    Suur tänu A.R.
                    Ei tea ma universaalplaadist midagi,kas selline?http://rikitop.eu/rt/univ.plaat.elektro..jpg
                    Loodan, et siis sarnaseid on elektroonika poes ka müüa ja loodan, et siis ka väiksem kogus kui ruutmeeter.
                    Rainadov.vastus Sulle
                    Sinu kommentaaridest oli ainuke ilus tähelepanek
                    (Tahhomeetri ehitajad, kui olete riistapuu paigaldamisküpsena valmis saanud, siis paluks ka pilte foorumisse, koos lõpupiltidega)
                    Kkert vastus Sulle.
                    Jah see variant on tõesti plaanis.
                    Tahhomeeter läheb võidusõidu autole.Arvan, et üksikutest märgutuledest on vähe.Kui tuled on sinu ees siis asukoha tunnetusega tead kus piirkonnas on mootori pöörded.Sama nagu seieriga kella vaadates on võimalik seierite asukoha järgi võimalik minuti täpsusega õelda kellaaega täpsemalt lugematta.
                    Jah olen kindel, et tina panemisega saab ju ise hakkama.
                    Mul aastaid 60, selle ajaga nii midagi õpitud.
                    Lootsin ja loodan edasi siit voorumist ka abi saan.Tundub et noori huvilisi tinutajaid napib.
                    Jämeda elektriga lihtne ,sõrm märjaks ja selge kas tuli juhtmesse vool .Nende kividega asi keerulisem vast,neid ei saa sõrmede vahelegi võtta nii pisikesed teised,Ja ka mõistust rohkem vaja, et sealt kivi seest vool üles leida.
                    Kas neid detaile on võimalik ka eestist saada.
                    Tean juba niipalju et see aparaat on voltmeeter. Järelikult õige dioodi tagant-eest väljavõte vilkuvale dioodile ja ongi lahendus. Keegi tarkpea juhatab kust leida lihtne skeem vilkuvale dioodile.
                    Silver
                    viimati muutis kasutaja Scott; 28 January 2014, 07:01. Põhjus: kokku
                      Keegi tarkpea juhatab kust leida lihtne sleem vilkuvale dioodile.
                      No alusta näiteks sellest.
                      Või siis, on olemas ka vilkuvaid LED-e, millele polegi välist elektroonikat vaja vilkumiseks. Ainult voolud taha ja vilgub.
                      aga ikkagi ei saa ma aru milleks sulle 60cm pikkune tahhomeeter?
                      Sa ei jõua ju seda jälgidagi sõidu ajal. Tahhomeeter peaks ju ikka kergesti jälgitav olema, mitte ni iet hakkad otsima, kummas armatuurlaua otsas see LED nüüd parajasti põleb.
                        Need mikroskeemid on saadaval näiteks YE kauplusest http://www.yeint.ee/
                        Seal on tellimised RS kataloogist. Need mikroskeemid olid seal olemas.
                        Mõne päevaga tulevad kohale.
                        Aga enne alustamist otsusta kas ikka tahad seda asja lõpuni teha.
                        Siis edasi, millist skeemi kasutad ja kuidas valmis asi välja näeb.
                        Kui see otsustatud, siis võib alustada tellimisi. Ja ka montaažskeemi joonistamist.
                        Kui aga on tahtmine hakata skeemi muutma, siis oleks mõistlik läbi mõelda
                        kas mingi tuli vilgub või jooksevad tuled kuni vastava pingeni või veel mõni muu nipp.
                        Mida rohkem muudad seda rohkem on probleeme.
                          Arvan ja loodan et kui silmad tajuvad tulede põlemise piirkonda siis saab otsustada käiguvahetust.Kui piirkond on väike siis ei suuda täpsustada.
                          Arvan et tuleb mul kasutada teiste poolt tehtud skeeme.
                          Leidsin ka mingi konstruktori LM 3914 peale ,
                          Seal olemas ka trükiplaat kivi kinnitamiseks.
                            Aga kas sellel käiguvahetuse hetkel ei võiks muutuda tulede rida,
                            (mis on kergesti jälgitav).
                            ______________________________AAAAAAAAAAAA
                            aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
                            Lisaks võiks ka kõlada helisignaal.
                            Ja veel, käiguvahetuse koha tunneb autojuht poole aasta pärast kenasti ära.
                              Meenutagem ühte dialoogi klassikast:
                              Sander:
                              [...]Ja panin ka tähele, et sukadki sul juba teine teisest paarist on.
                              Piibeleht:
                              kergitab säärtest püksa.
                              Ah nuu? — Ei nood om nimme nii. Tuu pole häda peräst — tu om toreduse peräst.
                              Tänapäeval ütlevad ka "bling"
                              Toidan trolle!
