Abi vaja tahhomeetri valmistamiseks
    Vs: Abi vaja tahhomeetri valmistamiseks
    Eriti uhke oleks kui teha selline õhuke riba ja
    sinna peale panna paarsada LEDi ritta.
    Terve esiklaasi alaääre pikkuselt.
    Ja lisaks siis vastavalt pingele
    avaneb lugeris õpiku lehekülg mis ütleb mida
    mingil kiirusel teha.
    Aga tehnilise poole pealt ma ei ole veel taibanud
    kuidas see pinge lõpukivide vahel ära jagada.
    On jama, hakka või kivi kirjeldust lugema.
      Hommik.
      A.R küsimus .(Aga kas sellel käiguvahetuse hetkel ei võiks muutuda tulede rida,
      (mis on kergesti jälgitav).)
      Vaja teada, tunnetada kus on mootori pöörded,samas ka kiirus,veel sõidetava lõigu pikkus.Kui sul mootor karjub ja kiirus on antud käiguga lõpus,siis on see tunnetuse piir ähmane.Selleks on tahomeetrid ja ka tahomeetri peal tuled.Tuled suunatakse silmade suunas ja kui need põlema lähevad näed neid otseselt vaatamatta.Kui on suuremalt tajutav siis on ka ajule parem teada kuidas on mootori lood.Tava sõidus kuuled mootori pöördeid.Vajalik samuti teada mis käik sees on.Selleks siis ka tabloo numbriga.
      A.R.-Terve esiklaasi alaääre pikkuselt.
      Mida pikemalt seda täpsem tajumine.
        Esmalt postitatud silver7 poolt Vaata postitust
        ka kiirus,veel
        Ühesõnaga, ei suuda tajuda mida pead tegema.
        Ja lootus on et tuledest on abi.
        Pöörete sageduse mõõtjast?
        Ja selline ümar riistapuu armatuuris ei sobi?
        Arvasin et need tuled on tüdrukute ees eputamiseks.
        Selleks sobivad väga ilusti.
        Kui ma peaksin sellist probleemi lahendama
        otsustaksin siiski väikese protsessori kasuks.
        Sageduse asemel mõõdaks pulsside perioodi, saab kiiremini.
        Käigu andur pole probleem. Herkon ajab asja ära.
        Tulemuse saaks väljastada akustilises kanalis.
        Või juba otse servomootoritega.
        Kui sinna lisada veel see infrapunaste anduritega takistuse leidmine siis
        võib selle juhi hoopiski maha jätta. Milleks lisaraskus?
          Re: Vs: Abi vaja tahhomeetri valmistamiseks
          Kas kõnealune tahhomeeter läheks kiirendusautole?
            Vs: Re: Vs: Abi vaja tahhomeetri valmistamiseks
            Käigu vahetuse indikaatorist rääkides, siis LM3916 datasheedis on selline skeem. Võib olla töötab ka teiste LM391x kivide peal. Kõik nad on ju ehituselt samad.
            Et siis eraldi vilkuvat LEDi ei olekski, vaid terve tahhomeeter vilguks (Muidugi mitte kõik tuled, vaid need mis parajasti põlevad.)
              Kui muundaja väljundpinge teatud ajal täisamplituudiga
              läbi moduleerida siis peaks saama sellise täispikkuses jooksva tule.
              Kolmnurgaga moduleerides veel edasi-tagasi jooksva.
              Ja PIC-iga vilguta kuidas tahad.
                Mina ei taha midagi vilgutada. Tõin lihtsalt näite...
                  Olevtoom.
                  Ei tegelen rallikrossiga.Vilkumin oleks nii ;500 pööret enne käiguvahetus süttib tulede reas punane,mis on selgelt eristatav ka peale vaatamatta.250pööret enne läheb teine punane ning määratud pöörete peal süttib veel kolmas ja kõik 3 hakkavadv vilkuma.
                    Tundub, et seda ülesannet oleks kõige mõistlikum lahendada siiski mingi mikrokontrolleriga, mis juhiks nii tahho LED'e, kui ka käigu tablood (ja kui prose suht võimekas ja IO'si jagub, siis miks mitte muudki külge riputada)
                    Kui asi päris rauas teha, siis arvatavasti on häälestamine tiba tüütu ja aeganõudvam, et kuidas mingeid takke sättida täpselt sobivaks, kui panna pote, siis kuidas vibratsioon sellele püsimisele mõjub. Või kui katsetuste käigus mingi vilkumise rezhiim osutub ebasobivaks, siis selle ümber seadmine või sobiliku rezhiimi leidmine.
                    Kontrolleri puhul enamasti pääseb raua ümbertegemisest... lihtsalt uus proge selga ja olemas, samuti on laiemad võimalused igasuguste põlemiste/vilkumiste tegemiseks (näiteks ebalineaarsed skaalad või käiguvahetuse soovitamine mis sõltuks lisaks pööretest ka hetke käigust), saaks külge panna ka muid andureid, mis näiteks juhiks LED'ide valgustugevust vastavalt salongi valgustatusele (ere päike vs õhtuhämarus), jne.
                      Esmalt postitatud spirit poolt Vaata postitust
                      Kui kasutada 8 -bitist väljundit isegi siis peaks piisama.
                      3-4 bitti paisata laiali saab 8-16 tulukest jääb veel sisendite jaoks ka üle.
                      Programm oleks siis umbes selline:
                      Kood:
                      int vahetus, tuli1, tuli2; // mis pööretel mida teed
                      int vahe; // see on siis mõõdetud pöörlemisperiood, muutmine sõltudb protsessorist
                      void main(void){
                          InitializeSystem();
                         while(1){
                            if(vahe>tuli1){
                               led_on(1);
                             if(vahe>tuli2){
                                led_on(2);
                             if(vahe>vahetus){
                                vilgu();
                         return 1;
                      void led_on( int nr){
                      void vilgu(void){
                      Natuke protsessorist sõltuvat osa kah juurde ja ongi kõik.
                      Pole ju tapvalt kohutav?
                      Ja raua juppe kulub ca samapalju kui algses skeemis.
                      Aga töötamise muutmiseks pead ainult teksti muutma.
                        Minu 2l mootoriga 1. käik on nii lühike, et sellelt edasi vahetamine saab olla ainult tunnetamise pealt, sest muidu peaks märguanne olema enne 4000 pööret, et käik saaks üles enne 5800 pöörde piirajat. ca 1 kuu paarutamist oli mootori tunnetus paigas ja eksimine oli vast enimalt 300 pööret.
                        Eelnevat järeldades tundub, et asi ikka rohkem edevuse pärast.
                        Kui sedasi märgutuled teha, siis võiks tahhos iga teine tuli olla punane. Esimese hoiatusena süttib igas veerandis üks punane, järgmise astmena 2 iga veerandi kohta, viimase hoiatusena kustuvad ülejäänud tuled ja terve tahho on punane. Võib ka need punased paigutada ülejäänud tulede kõrvale, mitte vahele, see muidugi rohkem maitse asi ja katsetamise küsimus.
                        Millegipärast on välja kujunenud ümara ehitusega tahhod, vb selle pärast, et siis on jälgimispunkt samas kohas. Niimoodi on ka lihtsam ära paigutada paljutulelist skaalat.
                          Momendi kõver jääb paika käigukastist hoolimatta.Et tulemuslikult sõita on palju -palju nüansse.Üks kõige põhjapanevam on taguatsa tunnetus ja parimad sõidavadki selle järgi.Kuid kui viite endid kurssi võidusõiduga siis saate teada kui palju elektroonikat on keelatud et võidusõit oleks inimesekeskne mitte robotlik.Tahomeetrid on lubatud ja ka märgutuled lubatud see mootorite tervishoiu pool.Tänapäeval on juba komuutritele sisse kirjutatud pöörete piirajad.
                          Autokross on erilisem võrreldes ringraja ,ralliga .Auto on peaaegu kogu aeg ebamäärases asendis.Sellel ajal tahomeetrit jälgida ????.Sellepäraast tahangi tahomeetri skaala venitada suuremaks.Loomulikult ei vaadata ja ei kirjutatta juurde palju pöörgeid .Tahomeetrit ja tulede rida võrreldes peaks juba natukese ajaga olema selge tulede vastavus.Veel mõtte kinnitus,paljud elektroonilised näitajad on ka veel seieritega.Olen kuulnud et lennukitel olid töös kõik seierid kell 12.Kui mõni oli teises asendis oli ka probleem..
                          Juba üle 900 vaataja.Järelikult elektroonka huvilisi küll.
                          Tulge siis välja oma teadmiste ja kogemustega,küll ma osade ostmise ja ka tinutamisega hakkama saan.
                          Vaatasin oomipoest karbi makettplaat 80*52 http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=ABSP-19.kas kõik pudinad peavad olema apsoluutselt täpsed oma parameetrite poolest .Loomuliklt põhi kive muuta ei saa.
                          Teeme siis ühiselt selle aparaadi valmis,
                          Palun
                          .Kui olen oma sõnastustes kedagi puudutanud palun andeks,ma maalt
                          Silver
                          viimati muutis kasutaja Scott; 27 March 2012, 03:45. Põhjus: kokku
                            Mõningad detailid juba laual.
                              Tere .Veel mõningad detailid
                              .Click image for larger version
Name:	trük laaat.jpg
                              Tahan kasutada seda skeemi .
                              skeem 20led.gif (GIF Image, 1928x1208 pixels).pdf
                              Kas võib skeemi osa mis hõlmab LM 2575 asendada 5 voldi regulaatoriga mis on juba ühes tükkis mark 7805 ?
                              Kas kellelgi on sahtli nurgas LM 2907-8n või LM 2917n ja saab selle ära müüa?
                              viimati muutis kasutaja Scott; 01 April 2012, 09:39.
                                Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                                Neil on suur kapp paljude nurkadega.
                                Kui hästi ilusti kaupled ja kenasti räägid siis
                                vast saad nendega kaubale. Proovi.
                                Saad ise ka panna omale korvi.
