Milline LEDi toide?
    Milline LEDi toide?
    Tere
    Andke veidi nõu!
    Vaja ühendada 20 2,2v Ledi (350ma) ja 5 3,7v ledi (350ma) üheks tervikuks lambiks.
    Kas valida 12v või 24v toiteplokk? Ja mis ühendusviisi kausutada (rööbiti?)?
    Vs: Milline led toide?
    Vali 350mA toiteplokk ja ühenda jadamisi.
      Niiet midagi sellist-> http://www.ledlamp.ee/led-toiteplokk-24v-30w.html või sellist http://www.ebay.com/itm/190581360644...#ht_3183wt_940 ei saa kasutada?
        Arvutame: LED-i eeltakisti R(LED)=(Vs-Vf)/If
        Võtame Vs=12V, Vf=2.2V, If=350mA
        20 2,2V LED-i ühendaks 5 gruppi (4xLED-i jadas):
        Vf=2,2x4=8,8V
        R(LED)=(12-8,8)/0,350=9,1 Oomi ~10 Oomi
        Takisti vajalik võimsus:
        P=U(ruut)/R U~Vs-(2,2x4) ~ 12-8.8=3.2V 3,2x3.2/10=10.24/10=1,024W (2W takisti)
        See teeb ühe sellise ahela vooluks ~350mA, kuna neid on 5 siis: 350x5=1,75A
        Nende ahelate jaoks toiteploki võimsus:
        P=UxI 12x1,75=21W
        3,7V LED-id võiks panna 3xjadasse+2xjadasse.
        Edit:
        Lihtsam lahendus oleks 50V toide(40W), 2,2V LED-d jadasse ja eeltakisti umbes 25 Oomi (~2.5W)
        3.7V LED-id jadasse ja 100 Oomine eeltakisti (11W) ja nee ahelad rööbiti.
        viimati muutis kasutaja Starfish; 13 March 2012, 20:52.
          2,2 viisilisi leedisid tahetakse vist ühendada, kusjuures igale leedile on tarvis 350 milliakent vms. Äkki sobib hästi ringmäng "kes aias"
          LED on ingliskeelne lühend valgusdioodile. Pinge on volt ja tähiseks on "V", mitte "v", sama lugu ampriga.
          2,2V dioodide puhul on tegemist tõenäoliselt kollasta või rogeliste isenditega. 3,7V on juba tõenäoliselt vägistatud sinine.
          Räägi lähemalt dioodidest ja rakendusest. Praegu tundub kõige asjalikum jagada dioodid 2 või enamasse gruppi ja kasutada eraldi 350mA toiteid või leida kuskilt kõrgema pingega 350mA toiteallikas.
          NB valgusdioodide puhul pinge on suhteline väärtus ja muutub suurel määral temperatuuri tõttu, seepärast käitatakse neid asju vooluga.
          Takistitega saab ka, aga lihtsalt kasutegur saab viletsam, sest ca 1/4 võimsusest köetakse lihtsalt soojuseks lisaks dioodide enda soojuskaole
            Panin veidi mõõda nende voltide ja milliakendega jh.
            Tegemist on selliste LEDidega-> http://www.china-led-manufacturer.co...nt_1w_high.jpg
            20 ledi on punased 2,1V ja 5 sinist värvi 3,4V. If=350mA
              Mul on olemas selekteeritava väljundvooluga (245-1050mA), maksimaalse väljundpingega kuni 60V püsivoolu (st väljundvool hoitakse konstantsena, pinge varieerub vastavalt vajadusele etteantud parameetrite piires) toiteplokk. Toite väljund on 1-10V analoogpingega (luminofoorlampide dimmer) reguleeritav. Arvestades olevate valgusdioodide päripingelangusid ja kogust, just parasjagu ühe toite täisvõimsusel koormamiseks. Hind 35€
                Vs: Milline LEDi toide?
                Kunagi, kui Tartus oli veel ELFA pood, tellisin sealt
                võimsa luminestsents emisioon dioodi ja katsetasin sealse
                toiteallika peal. See led oli veeklaasis ja pinge järgi kontrollitav vool tuli
                üle takisti. Siis lülitasin toite voolustabiliseerimise režiimi.
                nüüd põles led väga ilusti ka ilma takistita ja kui voolu tõsta läks
                üha eredamaks. Õnnetuseks polnud kaasas valgusmõõtjat
                ja nii ei saanud maksimumi ära mõõta.
                Käis led nii umbes 10 minutit ja kõik oli kena.
                Vesi oli ka ilusti jahe.
                Lülitasin toite välja ja pidin ära minema.
                Siis tuli aga veel üks idee ja sai toide uuesti sisse lükatud.
                Käis väike pauk ja ma sain mälestuseks kaasa ledi säilmed.
                Ju see stabiilne vool ei olnud väga stabiilne. Sealt väljundist.
                  Tohoh, millal Tartust elfa ära kaduda jõudis? Polnud tähele pannudki seda.
                  otsija
                    20. märts 2012 on see päev.
                    Ja lahtine on küsimus kas lõuna poole Paidet elavad
                    inimesed enam tohivadki peale seda tärminit siinset foorumit vaadata.
                    Võis siis ainult 1.09 €/min nagu tänane Postimees (22. lk) kirjutab.
                      Mis tähendab selle toite puhul http://www.ledhouse.ee/20-toiteplokid/2908-Toiteplokk-350mA_30W_IP67
                      Annab: 30-85V?? Millest see sõltub, kui palju ta annab pinget?
                        See plokk annab kindlat voolu (350mA) ning pinge sõltub koormusest.
                        Sobib LED-idele, millised töötavad 350mA-ga ja neid võib järjestikku erinev arv olla; kui vaid kokku pinge jääb antud piiridesse.
                        Ehk siis 20 x 2,2V =44V
                        ja 5 x 3,7V =22V
                        kokku =66V
                        selline plokk peaks sobima.
                        Head susserdamist !
                          Lisa takisteid pole vaja? Ja kas ledid ühendada jadamisi või kuidas?
                            Jadamisi jah ja takke pole vaja, asi tuleb säästlikum ka, ei küta takistitel õhku niisama.
                            otsija
                              Ja 2,1V ledid eraldi jadasse ja 3,4V eraldi?
