Takistus vastupidiseks
    Tere!
    Oleks soov muuta sõiduauto gaasimahuti rõhunäidik vastupidiselt töötama kuna elektrooniline näidik näitab täispaagi asemel tühja paaki. Paagi küljes on 0-90 ohm näidik.
    Mis võimalus on see asi mitte väga keeruliselt panna näitama õigesti ehk siis täis paak on ka salongis täis paak ning vastupidi. Hetkel jään võlgu vastuse kumb on 90, kas täis või tühi.
    Käepärast on olemas 12v millega hoitakse lahti klappi.
    Muidugi võib ju alati minna ja osta uue kella mis töötab nii nagu vaja, aga prooviks enne mõne muu lahenduse näol kui võimalik.
    Vs: Takistus vastupidiseks
    Paagi küljes anduril on 2 klemmi ilmselt, jah?
    Kui "elektrooniline" see kell on, mitu jalga ja kuidas ühendatakse?
    Toidan trolle!
      See kell on koos nupuga millega lülitatakse ümber gaasilt bensiinile või vastupidi. Lisaks on seal tuli mis näitab olekut (gaas/bensiin).
      Paagi küljes on andur 2 juhtmega, töötab kui potekas.
      viimati muutis kasutaja caliban; 20 March 2012, 06:47. Põhjus: Pilt
        Esmalt postitatud caliban poolt Vaata postitust
        Potentsiomeeter on kolme kontaktiga seade.
        Vast on ka korpus kontaktina kasutusel?
        Siis üks kontakt VÕIKS olla pinge sisend ja
        teine, liikuv kontakt, mõõtetulemuse väljundpinge.
        Kui nüüd mõõteriist töötab kui voltmeeter siis
        võiks see riist olla konstrueeritud nii:
        Kood:
              Täis      Tühi
        +12V ----=========---- 0V
              Mõõteriist
        + 12V    <    >      0 V
        Sõltuvalt sellest kas mõõteriista ots on koos
        pinge või nulliga on täispaagi näit kas NULL või MAX.
        Kui seal aga on tõesti KAKS kontakti siis on tegu reostaadiga
        ja mõõteriist võib näidata suuremat või väiksemat voolu.
        Sellist mõõtmist võib ehitada mitut moodi.
        Valikud hakkavad määrama ohutus ja töökindlus.
        Mulle TUNDUB nii.
          Keera seda indikaatorit armatuuris 180 kraadi.
            Eluka ettepanek on kõige lihtsam
            Muu jutu rääkis A.R. juba enamvähem ära. KUI see andur nüüd toimib potentsiomeetrina ja kolmas ühenduspunkt on massis, siis kuna anduri konstruktsioon mssi/nulli ja toite vahel vahetust teha ei luba; või KUI andur toimib reostaadina, ning ka kell ei ole lihtne junn mille saaks massi asemel toitesse keerata, siis ilma elektroonikat lisamata siin vist ei pääse. Aga enne on vaja aru saada, kas pinge või vool.
            Kuidas see asi üldse vastupidi käib? Eri põlvkonna juppidest koostatud gaasiseade?
            Toidan trolle!
              See ei oleks siiski lahendus, pigem tuleb uurida kust saab vastava anduri paagile mis töötab õiget pidi. Uurisin seda andurit natuke veel seal paagil. Tegemist on sellise kellaga millel on peal näit (näitab ära kui palju on jääk) ning väljub 2 otsa. tagant on ümar ning istub oma pesas ühtepidi. vastu oma pesa põhja pannes on kuulda et käib kolks ja tunda on magnetit. 38% näitava seieriga on takistus mõõtes 32 oomi. Näidiku 1 ots läheb groundi ning teine läheb otse gaasiseadme "ajju".
