Kas on olemas ventilaatorit, mis töötaks vaiksemalt, kui tavalised. Probleem selles, et arvuti undab liiga palju.
Ventilaatorid
Müra tekitavad võrdselt nii protsessori kui ka toiteploki ventikad. Mingist vesijahutusest ma kyll mõtlema ei hakka. Ja ega see pinge alla laskmine vist ka hea mõte ei ole, sest siis ei suuda ventikas ju piisavalt jahutada. Niisiis kui on olemas mingeid vaiksemaid ventikaid, siis andke teada, kust neid saab.
Sa võid ju peale pöörete vähendamist temperatuuri mõnda aega jälgida. Kui jääb normi piiresse, on kõik ok! Toiteblokkides tehakse ka tihtipeale vendi temp. sõltuv pöörete regulaaator sisse.
Kas vent lihtsalt mühiseb liiga kõvasti (õhk) või on mingi teine hääl? Viimasel juhul on vent lihtsalt kutu. Eriti kui vanem eksemplar on. Muide, paraku on ka tutikatega jama - mõne laager läriseb nagu kreissaag-> prügikasti!
Loogiline lahendus oleks temp.-st sõltuv pöörete regulaator. Paned mingi anduri(termotakk, -diood vms) radikale ja väike skeemike, mis vendi pinget tõstab 12 voltsani tagasi enne kui kuumus tapma hakkab.Kas tervitada saab vä?
No siis tuleb vaiksem vent osta, ja/või vent radikast eemale viia ja õhusuunajaid kasutada. Lisaks veel
http://www.google.com/search?q=silent+pc&hl=et
ja hulganisti maakeelset juttu saab hinnavaatluse foorumist.Kas tervitada saab vä?
