Probleem kõvaketta mootoriga
    Sai võetud vanast kõvakettast mootor ja nüüd on probleem, et ei saa seda tööle. Mootoril on 4 klemmi, sai igatpidi läbi ühendatud, aga ei midagi. Pilt halb, aga saab ettekujutuse. Kirjad mootori peal on 50921EN
    P80 JVC
    VE
    Uploaded with ImageShack.us
    Vs: Probleem Mootoriga
    Esmalt postitatud hempishemp poolt Vaata postitust
    Mida sa sinna proovisid ühendada?
      Proovisin ühendada 12V aku + ja - juhet igatpidi, korraks nagu liigub ja siis jääb kinni ja käega on ka raskem siis keerata.
        See on vist kolmefaasiline sünkroonmootor,
        kuid lihtsalt kolmefaasilist 50Hz talle andes
        (sobiv pinge muidugi!) ta samuti ise käima
        ei läheks. Peaks alustama palju madalama
        sagedusega et paigalseisuinertsist väljuda
        ja seejärel sagedust tõstes tuure lisada.
        Mähised vist tähtlülituses?
        Eks tal ole originaalis oma juhtskeem, mis
        kõike seda korraldab, aga suurema tahtmise
        olemasolul on ka ise tehtav. Siin on näiteks
        üks venekeelne selliste mootorite käivitamise
        teema skeemiga ja väike video ka lisatud:
        То о чем много спрашивают и никто толком не говорит. Разобрал жесткий диск, нарыл там двигатель интересной конструкции.
        Küllap leiab internetist ka inglisekeelseid...
        PS. Kui mootorina ei kasuta, ehk kõlbab
        väikeseks katseliseks tuulegeneraatoriks
        kolmefaasilise alaldiga:
        viimati muutis kasutaja fre; 07 April 2012, 08:51.
          See jutt ei ütle mulle eriti midagi, olen suhteliselt võhik. Mul on olemas 1 vana arvuti toiteplokk. Sealt tuleb molexi kaudu 4 juhet, kas ma läbi nende saaks midagi teha?
            http://www.elfafoorum.eu/threads/59389-Mootor-k%C3%B5vakettalt?highlight=k%F5vaketta+mootor
            http://www.elfafoorum.eu/threads/396...vaketta+mootor
              Kui DC-ga impulsse anda, pöörleb küll aga jõnksutab ja koormuseta pöörleb suvaliselt, ühtpidi, teistpidi.
              Võibolla 0.05 sekundit impulss on palju aga kontroller mida ma katse jaoks kasutasin, ei võimalda vähemat.
              12V on palju, kuumeneb ruttu, mähise takistus keskelt mõõtes iga mähis 3 Oomi.
              Mõne steppermootori juhtsignaal äki sobiks.
              Peaks ka nii töötama kui kasutada kondensaatoriga ühendusskeemi (3F mootor ühe faasilise toite pealt) aga 50Hz on vähe.
                Kondensaatoriga faasinihke tegemine on liiga hädine lahendus,
                pealegi sagedus (juba käivitamisel) on muutuv ja eeldaks siis ka
                vastavalt mahtuvuse muutmist... Sünkroonmootor ei käivitu nii
                nagu asünkroonmootorid, et antakse kohe mingi kindla sagedusega
                kolmefaasiline vahelduvvool. Pöörlemiskiiruse (nullist) tõstmisel
                enamasti jälgitakse pidevalt rootori asendit või kiirust ja vastavalt
                sellele suurendatakse sagedust. Sellise tagasiside olemasolu tuleb
                kasuks ka juba pideva töötamise juures. Rootori asendit jälgitakse
                tüüpiliselt Halli andurite abil, aga kasutatakse ka muid tagasiside
                saamise ja juhtimise lahendusi. Võib-olla tasub vaadata, millise
                mikroskeemiga juhiti sedasama mootorit selles kõvakettaseadmes...
                Sünkroonmootori käivitamine ja juhtimine on terve teadus, asjast
                annab aimu näiteks ühe võimaliku juhtmikroskeemi L6235 datasheet:
                http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/9/0ol725wx0154d5udifhhd1ugx33y.pdf
                PS. Natuke asjakohast mootoriteooriat ka:
                viimati muutis kasutaja fre; 08 April 2012, 09:13.
                  Ma olen kõvaketta mootoreid käitanud edukalt lennukimudeli kontrolleri (ESC) abil. Lihtsamad saab suht poolmuidu ka kätte, vaata näiteks Hobbyking.com
                  Siin üks kunagi ehitatud puuriterituspink, mis koosnes kõvaketta mootorist, teemantkettast, 10A mudeli ESC-ist ja servo testrist...
                  Allkiri.
