Läpaka autolaadija kaitsme otsing
    Läpaka laadija sigaretisüütaja pistikusisene kaitse põles läbi(markeering-20A 32V 315). Mitme ampriline peaks olema asendus, kui tal oleks peale märgitud 12V või 250V? Aitäh!
    Vs: Vastava kaitsme otsing.
    32V ja 20A
      Midagi siin ei klapi, sigaretisyytaja kaitse autos on tavaliselt 10A. Ehk on seal 2 ja 0 vahel punkt ka.
        Mida teeb kaitse elektriahelas? Juhib voolu.
        Korras kaitsme peal toimuv pingelang on üsna tühine.
        Kui kaitset läbiv vool kasvab - lisame koormust või teeme lühise -
        siis kasvab ka vool läbi kaitsme. Kui vool saavutab kaitsme nimivoolu,
        kuumeneb kaitsetraat niipalju et ta sulab. Nüüd kaitse enam voolu ei juhi.
        Aga kaitsme otstele tuleb nüüd kogu toitepinge. Mida kõrgem see pinge on
        seda kergemini võib tekkida läbilöök ja suur lühisvool jääb toimima.
        Seega 12 voldi ahelasse võiks ühendada 250 V kaitsme
        aga 250 V ahelasse 12 V kaitse ei ole eriti sobilik.
        Töötab, kui kaitset vaja pole aga kui kaitse peab kaitsma, siis võib alt vedada.
          Esmalt postitatud paulike poolt Vaata postitust
          Pole kuskil kirjas, et see on sigaretisüütaja kaitse autos. Läpaka laadijal võib olla ka võrguvoolupistik ja sigaretisüütaja pistik. Vot viimase sisesest kaitsmest on jutt. Punkti pole.
            Pean tunnistama, et vastust ma oma küsimusele sellest pikast jutust ei saanud.
              Aga mis vahe neil kaitsmetel siis ikkagi on, füüsiline suurus on ju sama? Traadi erinevus ei saa olla, peale lühist traati enam pole. Kaitsme kesta materjali (klaas või misiganes) koostis veidi teistsugune? Kas ikka on?
              joffe: vool jääb ikka vooluks, olenemata pingest, seega 20A peab ka uuele kaitsele olema peale kirjutatud. Kuigi mina paneks sinna väiksema nimivooluga kaitse.
                Kas see pidama ka jääks? Ega seda 20A kaitset mina pannud, see tehase poolt sinna pandud. Kaitsme "traat" ka imelik- 1,6 mm metall(kas torujas või täis, ei tea, ei saa aru), arvatavasti midagi tina taolist, sest kaitsme korpusest olid välja sulanud tinataolised tilgakesed. Kaitse ise standartne 6x32 mm klaaskerega.
                Aga milleks siis üldse pinget peale märkida?
                viimati muutis kasutaja joffe; 22 April 2012, 11:13.
                  Nagu sulle juba öeldi, siis sigaretisüütaja kaitse on iseenesest väiksem, teinekord lausa 10A (minu autol 15A), seega esimesena peaks läbi minema see (on see kaitse endiselt terve?)
                  Kui sa asendaksid enda 20A kaitsme 10A kaitsmega, siis kannataks sinna järele ühendada 120W toidet vajava läpaka, tundub täiesti piisav
                  Ega sellel 20A kaitsmel seal pole muud eesmärki kui et kaitsta autot, et see läpaka lühise korral maha ei põleks. Aga kui see juba läbi läks, siis on midagi natuke pahasti.
                  Aga miks pinge peale märgitakse? Ilmselt tellija soovil ja standardi nõudmisel. Aga äkki tõesti on kaitsmete klaasi koostises erinevusi, ega mina ei tea. Pole olnud vajadust selle küsimuse üle pead vaevata.
                    Auto juures on kõik korras.
                      Äkki see 20A kaitse oli kiiretoimeline? F tähte polnud markeeringus?
                        Olen süüdi, et kõike markeeringut korraga ei märganud- ei osanud metallkuplikese otsa peale vaadata. Jah, seal on kõigepealt suur L ja selle sisenurgas on ka F.
                          Suure tõenäosusega see tähendab, et on väikest lühisvoolu (Low blow) kannatav kiiretoimeline (Fast) kaitse.
                          Sobiks näiteks http://www.oomipood.ee/product/zgs 2...st-sulavkaitse
                            Jah, sellele on mul juba ammu pilk peale pandud, probleem oli selles, mille pärast teemagi sai algatatud- pinge tähis!
                              Nii väikese pinge korral küll pinge tähtis pole. Päriselt ka. Pane või 12V kaitse.
