Stun-guni trafo
    Stun-guni trafo
    leidsin netist ühe skeemi ja tahaksin teada ,et missuguse trafo pean ostma kui skeemil näitab 1K:8R.link on selline:http://www.555-timer-circuits.com/stun-gun.htmlmitu mH ehk millihenrit peab se trafo olema.
    viimati muutis kasutaja lowskill; 29 April 2012, 20:18.
    Vs: kas keegi saab aidata?
    Kui ei tea mis trafo sinna minema peab siis parem ära näpi. See hea soovitus. Inimest ega kala ei tohi püüda sellega
    Aga vihjeks niipalju, et nett kubiseb neist asjadest.
    telefon katki.
      ja trafos pole tähtsad mitte millihehrid vaid isolatsioon.vastasel juhul teed ainult kõrvalvaatajatele nalja ja kiirabile lisatööd
      (NB!sinna sobivat trafot vähemalt eestis küll ei müüda)
        Vs: Stun-guni trafo
        Pidevalt on siin olnud varemalt häda, et niisugused "keelatud" seadmete küsimused saavad liiga kurjad vastused.
        Ega paljudel juhtudel ajab harja punaseks aga u. 2 nädalat tagasi hakkas ka enda mõte ses suunas liikuma ja kohe kui tekib aega siis hakkan ka katsetama.
        Võimalik, et keegi ei taha tappa kalu või inimesi.
        Mina näit. vajaks niisugust riistapuud enese kaitseks ühe külavahel ringimüttava vasikasuuruse baskerville tõrjumiseks - napilt, napilt pääsesin tänu tuttava inimese lähedalolule kes autoga liikus...
        Politsei meil enam üldse midagi teha ei taha, ainult tee veeres põõsas passimine tundub nende viimaseaja prioriteet - 50km on linna, helistades neile saadavad enne kohaliku (joobes, alko järele haiseva!!!) abivõmmi, siis kunagi (minu puhul u. poolteist tundi hiljem) tuleb päris politsei...selle ajaga on ilmselt läbinäritud kõriga laip juba kaunis jahedaks tõmmanud...
        Loomaomanik saab närused 60€ trahvi ja joob edasi poe ees mõdu, teda see trahv ei koti, tööl nagunii ei käi, järgmisel päeval silkab peni rõõmsalt taas ringi, seadus on aga mida teha kui seda ei täideta???
        Aga - ega jah, kui skeemistki aru ei saa siis ei ole mõtet pusida - tapad end veel ära ja siis oleme meie siin süüdi.
        Aga, loe välismaiseid foorumeid ja saad ehk targemaks kah, et siis ehk kunagi proovida.
        Esialgu vaata seda skeemi ja mõtle trafole, ehk koidab midagi?
        http://www3.telus.net/chemelec/Proje.../Stungun-1.png trafo muide peab olema väga hea isolatsiooniga, antud juhul kõige olulisem asi trafo juures on just isolatsioon - ohutus ennekõike!
          Vs: Stun-guni trafo
          Üldiselt peaks asja ära ajama mõne vanema lampteleka realaotustrafo. Sai korra kunagi katsetatud mustvalge lampteleka trafoga. Kõrgepinge mähis jäi originaal ja primaarmähise asemele sai uus mähis tehtud. Impulsi tekitamine oli dinistoriga.
            Vs: Stun-guni trafo
            Kunagi nokitsesin tavaliselst 500mW trafost gaaskeevitusele süütaja.
            Lasin trafo sekundaarile 9v ja primaalist tuli ~10mm sähvatus mis süütas gaasi vaevatult.
            Kui ükskord tahtsin natuke katsetada panin sõrme kahe väljundi vastu ja sain päris kõva mataka.
            dinistoriga saaks hullumeelse riista.
              Vs: Stun-guni trafo
              Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
              500 millivatiga ei süüta mittemidagi. Ja misasi on 9v?
                Vs: Stun-guni trafo
                Kui on sädet vaja,... võtad auto-motika süütepooli ja katkestiga tööle. Väljundis vool väike, pinge suur. Seega ihunahasse saad augu, aga ei tapa (juhul kui südamega probleeme pole!)!
                  Vs: Stun-guni trafo
                  Kunagi sai tehtud muttide peletamiseks riistapuu.Samuti teleka reatrafo baasil.Muttidest sai lahti nädala jooksul.
                    Vs: Stun-guni trafo
                    Oh sind...Usun Sind ja seda sädet kuid mitte seda dinistorijuttu.
                    Võita üks ca 5H induktiivsus ja hoia sellest kinni . Ja nüüd ühenda sinna ka hetkeks patarei
                    Trafo võimsus ei määra siin midagi. Sai omal ajal põletatud neoonlampe Selga faasipöördetrafo ja MP41 transiga, üks takisti kah vajalik.
                    Mida kõrgemat pinget tahad, seda parem peab olema isolatsioon.
                    Ja see esimese postituse skeem on suht jura. 20KV ja 1n4007 dioodid ei sobi kokku !
                    Tegelikult ei soovita seda valdkonda torkida (kui ise ei tea, mis teed). Nett skeeme küll täis, kuid õnneks on igal ühel oma kiiksud. Õige vähe on vaja neid modifitseerida, et nad muutuksid tõelisteks taparelvadeks. Aga õnneks ei ole ka need lisavidinad odavad.
