Olemas 12v 600w vee boileri küttekeha ja seoses sellega küsimus,et kui võimast päikse paneeli oleks vaja,et see asi toimima saada? Soov oleks suvisel ajal vett soojendada.
12 V 600 W vee boileri küttekeha
Vs: 12v 600 w vee boileri küttekeha
Vatt - W (suur täht!) . Nii võimsa paneeli kui paned, niipalju saab soojusenergiat: 100W paneel annab 100W jne. Üle 600W pole kasulik: rikub küttekeha ära.
Kas elektrilise päikesepaneeliga vett on mõtet soojendada, on iseeasi. Eeliseks on muidugi, et boiler on suht hea eneriaintegraator ja kogub kokku igasuguse energianatukese ja elektrijuhtmeid on lihtne vedada kuhu iganes. Puududeks on muidugi kaod muundamistel. Üldiselt vett soojendatakse otse.
130W paneeliga saad liiter vett õhtuks leigeks. Seda ilma kontrollerita. Paneeli pinge voolu kõver on väga vastik otse tarbimiseks. 130W paneeli max vool on ca 8A. Paraku on see 8A 17V juures ja suht sama ka 1V juures. Kui nüüd see küttekeha selle paneeli maha koormab, siis alles jäänud pingel annab see paneel ideaaljuhul mõnikümmend vatti energiat, millega saab kohvi jahtumise termoses ära hoida. Kui on kontroller, mis sobitab koormuse paneeliga, siis saad päikse käes ca 120W küttekehasse ja sellega kanntab juba omajagu vett soojaks ajada.
to dumb_user: kust see 50A peaks tulema, kui paneeli max võimsus on 130W
Kust selline küttekeha pärit on, kas selliseid oleks võimalik veel saada? Ma oleks äkki mõnest huvitatud.
soomlastel selline oksjoni leht, kus pakutakse igasugu nodi ja hea õnne korral saaks 130se paneeli kätte 150eur-ga aga kui sinna veel hakata regulaatorit ,akusi ja ka vajaduse korral inverterit soetama,siis asi ei taha ennast ära tasuda.Plaan oli soojendada 2süsteemse boileri vett suvel,et poleks tarvidust keskkütte pliiti kütta. ilma regulaatorita see asi ei taha hästi toimida vist ja regulaatotid algavad alates 30 eurist ja seegi hiinakate toodang.
Sel juhul küll pole mõtet seda energiat vahepeal elektriks ja siis jälle soojuseks muuta, kadudega ja kalli tehnikaga. Jääme ikka ühe muundamise juurde. Päike soojendab otse vett suvel ilusti, ainult asjalik kollektor tuleb endal ehitada. Teha kinnine süsteem koos tsirkulatsioonipumbaga ja soojusvaheti on ju boileri näol juba olemas. Võib ka otse, ilma soojusvahetita, kui kollektor piisavalt suure mahuga teha, on veel lihtsam. Asi peab olema pööratav vastu päikest, muidugi musta värvi ja soojuslikult isoleeritud. Eks seal on neid nippe veel kuidas kasutegurit tõsta ja protsessi automatiseerida.
Esmalt postitatud mikumaku poolt Vaata postitustSel juhul küll pole mõtet seda energiat vahepeal elektriks ja siis jälle soojuseks muuta, kadudega ja kalli tehnikaga.
Aga kas keegi selgitaks mida teeb see elektrivoolu kontroller seal ahelas?
Kui on olemas energiaallikas siis soojuse saamiseks suurima kasuteguri jaoks tuleks ainult valida optimaalne koormus.
Selleks et saada soojust ei pea me ju kasutama kindlat pinget, kontrollima seda.
Täiesti piisab kui valime sobiva takisti, sellise et voolu ja pinge korrutis oleks maksimaalne.
Takistust saab väga lihtsalt rööptakistitega valida.
Vatised takistid vees peavad suurepäraselt vastu selle sadakond Watti.
Ja regulaator on siis lülitid või releed.
