Probleem Famiklooniga (telekamäng)
    Vs: probleem famiklooniga
    Esmalt postitatud raxz poolt Vaata postitust
    Mul oli ka vaja adapteri polaarsust mõõta ükskord, aga multimeetrit polnud käepärast ning adapter oli kokku liimitud.
    Äkki on sul 4 LEDi, mis jadasse ühendada ja siis adapterist pinget peale anda? LEDi pikem jalg tahab + ja lühem 0V, siis läheb põlema. Ühtepidi LEDid süttivad, teistpidi mitte.
    Ei ole. Mul pole absoluutselt mitte mingeid mõõtjaid, led-e ega jootmisvahendeid.
    Mulle tundub et selle parandamine on suht võimatu kuna mul erilisi teadmisi ka pole. :[
    Kas on mõtet see konsool alles hoida kuni mul tekivad vahendid või lihtsalt uus otsida? :/
      kas siis ühtki tuttavat autojuhti pole?tänapäeval on neil alati mingi mõõteriist olemas.kõlbab suvaline alalispinge voltmeeter
        Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
        ei ole kahjuks
          Avalda siis asukoht, keegi hea foorumikaaslane on kindlasti nõus pilgu ja testriotsad peale viskama. Kui viga ainult pildil olevas toiteahela transistoris, siis saab sellelegi asenduse mõnest romuseadmest.
          PS. Kuna Sa siia foorumisse tulid ja famiklooni sisugi uurisid, tundub, et elektroonikapisik on Sind juba hammustanud Testrita siis enam ei saa. Alustuseks sobib näiteks see.
          viimati muutis kasutaja Scott; 14 May 2012, 06:48.
            Tallinnas olen. Täpsemalt kalamajas.
            Juba ammu Kui ma väiksem olin, siis ma oskasin ise neid brick game asju parandada kui mõni juhe katki oli. Aga kuna ma ei tohtinud sellist asja nagu jootekolbi kasutada, siis tihtipeale parandasin plasteliiniga neid xD
              Esmalt postitatud eimidagi poolt Vaata postitust
              Ja nii ta algabki!!
