Kuidas teha pinge kordistajat? (inverter)
    Tahan teha pinge kordistaja,et sisse minev pinge oleks kas 9v või 12v ja et väljuv pinge oleks 220v.Kui ma selle valmistada saaksin kas,siis ma saaksin 9v-iga või 12v-iga tööle mootori mis vajab 220v pinget?
    Vs: Kuidas teha pinge kordistajat?
    saad küll,aga mida võimsam mootor,seda rohkem see maksma läheb
    kas seal 12V mootorit kasutada ei annaks?
      Selleks on vaja inverterit. Tutvumiseks http://www.google.ee/search?q=invert...w=1247&bih=892
        Ei hakka uut teemat tegema ja küsin kuidas teha 1 voldist 5 volti? Ehitaks kahest päikeseelemendist odava USB laadija.
        Sellist boost konverterit kuskil ei müüda?
        EE orjusest vaba!
          meetodeid on erinevaid, näiteks sellise kiviga saab teha, aga need elemendid peavad sul siis vähemalt 1W võimsusega olema
            Vs: Kuidas teha pinge kordistajat? (inverter)
            Esmalt postitatud lowskill poolt Vaata postitust
            Alustad vajalikust võimsusest ja ka väljuvast pingest. Kui vahelduv pinge, siis tuleb mängu ka ka sagedus. Need on põhilised algtingimused! Muud kriteeriumid riburada tulevad hiljem veel. Nende alusel tuleb juba mõelda ja arvutada, kas iseehitamine tasub ära või ei?
            viimati muutis kasutaja rainadov; 05 June 2012, 10:24. Põhjus: täht
              Esmalt postitatud tunnus poolt Vaata postitust
              Ebays 3v to 5v converter miinimum sisend on 1v, proovin seda http://www.ebay.com/itm/220648409360...84.m1439.l2649
              EE orjusest vaba!
                Ega selle 1V sisendiga nii lihtne ei olegi. Need ebay omad on niisugustel tingimustel ka ilmselt küsitava tulemusega (ei vaadanud täpselt). Üks niisugune tegelane nagu Slobodan Cuk, tema konverteri põhimõte peaks sulle sobima aga sellest on siin võrratult lihtsam rääkida kui seda teostada. Linear Technology tegi mingi sarnase põhimõttega draivereid mida vast annaks kasutada kuid kas nii madalal pingel see korralikult ka õnnestub - vot sellele ei oska arvamust avaldada - pole uurinud.
                Ühesõnaga - kipun arvama, et kasutegur kujuneb väga madalaks - parem kasutada rohkem paneele ja konvertida näit. 3,3V ülespoole - see juba lihtsam.
                  Üldiselt sellise otse DC-DC muundil pannakse vooluke võnkuma ja edasi pingekordisti või läbi spetsskeemi impulsidega induktiivsuse abil energia salvestus, kondeka laadimine tipu pingega. Aga kõik viitab ju sellele, kas pole lihtsam päikesepaneelide arvu suurendada 6-7 korda. Kaod jäävad ära. Muundamine jääb ära. Voolu tuleb niipalju kui valgus võimaldab. Sealt edasi on lihtsalt väikeste kadudega pingestabilisaator. Pinge muundamisel käib kõik ju ümber võimsuse. P=IxU. Vool pingeks või vastupidi. Päikesepaaneel annab ju konkreetse max. võimsuse. Seal on mänguruum "0" ja max. vahel! Samas pead arvestama, et ränipooljuhtidel on siirde pinge 0,7[V], milline eriti ei erine väljapakutud alguspingest 1[V]. Sellest ka raskused opereerimiseks nii väikse pingega.
                    elemente saab lõigates väiksemaks teha ja siis neid pisemaid jadasse panna. Siis oleks ka lihtsam seda enda lingitud jublakat tööle saada
                      rainadov said sa ise ka aru mis kokku jahusid. "Vooluke võnkuma", "impulsidega induktiivsuse abil energia salvestus" veidi joogine?
                      "ränipooljuhtidel on siirde pinge 0,7[V]" Pingelangu mõtled?? Väljatransistor on tuttav asi?? tead ikka et seal on pingelang tulenev oomi seadusest?
                        1V boostida 5V peale on pisut keeruline. Eeldan, et voolud on väga väikesed (kuni 100 ma). Kui väga eksootilisi SMD juppe mitte kasutada, siis mina teeks asja nii, et joule thief skeemi abil tõstaks sisendpinge umbes 2V-ni ja seejärel CMOS 555 timerit klassikalise ühe drosseliga boost skeemi driverina.
                          Midagi sellist nagu siin - http://geraldnjio.hackhut.com/files/.../02/leddrv.pdf
