Mikrouuni elektroonika jamab
    Üs vana mikrouun Husqvarna Micronett QN6080, millel nupud ei tööta. Kui toide sisse lülitada, läheb asi kohe käima ja hakkab küpsetama. Ühegi taimeri ega muu nupu vajutamine ei mõju. Kui mikrouun sisse lülida, hakkavad tablool kõik tuled põlema ja on kas 00.00 või 88.88.
    Kust viga otsida võiks?
    Pilt ka trükkplaadist.
    http://www.zone.ee/yxbyte/mikrouun.htm
    tundub et kontroller ise kutu. Vaata ta kvartsi otcte pealt kas v6nkumisi yldse on.
      ja samuti kipub sellist tyypi ahjudel see paneelikile kuluma ja osa nuppe lyhises olema....aitab ainult selle kile vahetus...kontrollida saad seda kas on kile viga, ta lihtsalt lahti yhendada ja siis mikrouuni seina pista ja vaadata kas hakkab ka siis kohe t66le v6i ei...kui ka ilma klaviatuurita t66le hakkab siis jahh plaadis viga sees.
