Ostsilloskoopidest ja pingete mõõtmisest nendega
    Vs: Ostsilloskoopidest ja pingete mõõtmisest nendega
    Liiga palju vist on nüüd pead vaevatud.
    Näppisin neid regulaatoreid, katsetasin juhtmeid.
    Tegin ühe välise ostsillaatori kontrolliks aga ikka see asi on ikka väga kummaline.
    Millist pilti peab sisemine kalibraator näitama?
    Kas 4*4 jaotist on õige? Kas see peab hakkama tööle võimendusnupu? kruttimisel - ta iga kord ei käivitu, ekraan jääb pimedaks, seda nuppu kruttides viskab pildi ette - Y telg siis pingevaliku vasakpoolseim asend, X ajatelje regulaatorlüliti asendis "1" - on need seaded päris õiged?
    Katsetasin välise ostsillaatoriga ka.
    All mõni pilt.
    2. pilt signaalist on 0,2ms/0,5V
    3. pilt on 0,1ms/0,1V
    4. pilt on 0,1ms/0,2V
    Ostsillaatori väljundpinge (e. pinge prooviku tundlal) 4,000V, sagedus 989,9Hz ristküliksignaal. Proovikuna siis see isetehtud jubin mille üldvaade pildil 1.
    Nagu see ajaskaala ei klapi või olen lolliks mõtelnud tõesti.
    viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 08 June 2012, 00:45.
      Kuidas saaks ossi uurida?
      Algus
      Lülitad sisse, ekraanil peab olema näha kas punkt või joon.
      Kui on punkt siis otsid ülesse laotuse käivitamise.
      Keerad fookust kuni saad peene joone.
      Nihutusnuppudega peab saama kiirt liigutada üle ekraani.
      Laotus, X telg.
      Võtad sisendist kinni ja ekraanile ilmub siinusvõnkumine. 50 Hz ehk perioodiga 20 ms.
      Kui pilt jookseb, reguleerid sünkrot, lüliti olgu sisemise sünkro asendis.
      Nihkega sead laotuse alguse vasakpoolsele joonele.
      Kontrollid laotusenupu väärtuste vastavust võnkeperioodiga.
      Võrdled sisemise kontrollsignaaliga, oletavasti 1 kHz ehk 1 ms.
      Signaal, Y telg.
      Võtad alalispingeallika. Toiteseade, patarei. Reguleerimiseks sisseehitatud või väline potentsiomeeter.
      Ühendad sinna külge voltmeetri ja ossi.
      Viid ossi alalisvoolurežiimi. Olgu väljundpinge NULL. Viid nihkenupuga kiire ühele horisontaaljoonele.
      Viid pingeregulaatoriga kiire järgmisele joonele.
      Kas voltmeetri näit vastab ossi võimendusnäidule? Kontrollid NULLI asukohta.
      Võrdled võimendust ja sagedust sisemise kontrolliga. Kui langeb kokku on hea.
      Kui EI lange siis võrgusagedus ja voltmeeter olid täpsemad. Otsustad mida usaldad.
      Z telg
      Kui ossil on olemas Z ehk heleduse kanal võib ka seda kontrollida.
      Mugav ajaliste probleemide korral.
      Mõõdad oma tundmatut signaali.
      Mina teeks nii.
        Jah, üsna läbi mul see oss omadega. Peab osa komponente täiesti uutega asendama - kätte jäi paar pm. ilma mahtuvuseta kondekat, need seal head ei tee.
        Ega kellelgi ei juhtu olema C1-94/2 või C1-94/3 skeemi? Need ei tohiks niiväga erineda sellest C1-94st. Ehk annab seda vana ja väsinut natukene paremaks modifitseerida, need kaks märgitut natuke parema sageduskarakteristikuga ka. Või on nii olulisi erinevusi, et muuta teda ei ole võimalik? Ei hirmuta ka kui peaks täitsa uusi plaate sinna tegema, et saaks korralik.
        Netis vaatasin aga kõik skeemid mis välja tulid olid ikka ainult C1-94 omad. Ju jälle minupoolne otsing - vale otsingusõna?
        Mul olemas C1-94 skeemid ka paberil, ka joonised plaatidest jne. ei usu, et nende 94/2 ja 94/3 jaoks neid kusagil olemas ei ole.
          2 ja 3 peaksid laiema ribaga olema. Mingi hääletstamise jutt on seal http://www.cqham.ru/forum/attachment...3&d=1285639139
          94/3 skeem peaks olema seal http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1296835719
          Veel mingi juhend on siin http://www.texnic.ru/shems/izmertex/izm0009.html
          Või misasi puudu on ?
            Keegi kunagi tahtis teha 1:10 jagajat seega vist mõõta 100-200 V pinget.
            Kui selline pinge anda otse toru plaatidele siis peaks saama üsna mõistliku
            pildi. Sünkro võtad eraldi.
            Kui on hirmus tahtmine hakata uute plaatide tasemel riista ehitama siis
            võid ju teha ka täitsa omamoodi.
            Võtad analoog kommutaatori, saad mitmekanalilise ossi.
            Üks kanal võib siis olla kohe eraldi pinge mõõtmiseks.
            Keerad nupust joont ja mõõteriist näitab palju mingi graafiku punkti pinge on.
            Paned sellise kommutaatori ka laotusele vahele, läheb elu veel huvitavamaks.
            Võid teha ka ringlaotuse. Saab jälgida mitmeid huvitavaid nähtusi.
            Ka nii võib teha.
            Ja seda kõike saab teha ainult valmis kive kokku ühendades.
            Me ju veel ikkagi enamvähem kiviajas. Uuesti.
              Jagaja teema jah, see on tehtud ka ja esialgu on sellega OK.
              Aga mõte originaal mõõteriista modifitseerida tekkis sellest, et seal päris palju vahetamist vajavaid tükke. Antudjuhul lihtsalt küsisin, et ehk kellelgi on seda skeemi, ei oodanud pm., et teema selles suunas nüüd edasi peaks minema. Ma uurin neid linke aga jah, hetkel skeemiarutelu rohkem ei oota. Juhtmete katsetusi vaja ka veel teha - see on ainult huvi ja kogemuse saamiseks!
