LED seinakell 230v toitele?
    tere,
    olen valmistanud LED valgustusega tavalise seinakella, mis peaks töötama nii et kell ise käib tavalise patareiga, ja siiis LEDid põlevad 230V toitel, koos ei ole mõtet, kuna päevasel ajal pole LED idest kasu, ja siis saab välja tõmmata juhtme, alguses ehitasin selle mõttega et panna asi toimima telefoni aku peala, kuid seda on üpris naljakas ja keeruline sinna kellataha kinnitada.
    Kasutusele olen võtnud 4 LEDi + 4 takistit, need põlevad päris hästi telefoni aku toitel mis on 3,5V. Kuid see tõmbab kiiresti tühjaks, ja parema effekti annaks seinatoide.
    Olekski küsimus mida ja kuidas sinna vahele midagi panna, et asi toimima saaks, ilmselt ka 4st LEDist on vähe, kuid saan vajadusel umbes sama palju neid juurde panna?
    Keegi ehk teab mõnd lihtsat skeemi, või oskab ise juhendada, ei tahaks väga kallist jublakat ka sinna vahele osta, kuna siiamaani olen ostnud ainult LEDid ja takistid, ülejäänu on käepärast võtta olnud.
    Ette tänades, Snuffy
    Vs: LED seinakell 230v toitele?
    Kasuta seda sama naljakalt kinnitatava mobla akulaadijat, ühenda LED-id sinna.
      Kas otse laadija külge või ikkka aku ka vahele?
      sel juhul peab suhteliselt terve telefoni sinna taha nikerdama?
      Kui aga ainult juhe, siis ehk ots maha lõigata juhtmed õigesti ühendada ja toimib??? või mis?
        Mis see aku/telefoni eesmärk seal olema peaks? Laadija mängiks siiski ainult toite allikat, ei midagi muud ehk siis takid-dioodid otse laadija väljundisse.
          Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
          Ja kui juhtub olema mõni kõrgema pingeda toide, siis võib ühendada
          2 või 4 LEDi järjest ning kasutada 2 või ainult ühte takistit.
          Ilus oleks ka kasutada selleks valgustuseks valguselemendiga valgustit (nt aialamp)
          mis päeval ennast laadib ja öösel, pimedas, põleb.
          Siis ei pea kogu aeg juhet seinast välja sikutama.
            eks see mu esimene selline väike töö.
            Kui valmis saab lisan ehk ka pildid, kuidas töötab ja jnii.
            Pole plaaninudki mingit väga korralikku aparaati ehitada, väike ajaviide lihtsalt.
            Aga suur tänu ideede eest, ja ehk ka jõustub tulevikus mõni idee.
            BTW: panen vist tavalise lüliti juhtme vahele, siis ei pea ka seinast välja võtma, aga sel suurt vahet pole üldiselt.
              Valgussensor ja väike transistor külge ja enam ei pea kunagi ühtegi lülitit näppima.
              Kui toas valge ledid kustuvad ning kui hämar/pime ledid süttivad.
              Need päiksetoitel lambid mis aeda või kusagile pistetakse neil see süsteem sees olemas.
              Hind neil kusagil 2-5€ vahel.
