Vendile start-up pinget
    Oleks tarvilik kuidagi käitada 12V ventilaatrorit, kui püsiv toide on 5V. 5V-ga töötab asi ilusti aga ei käivitu.
    Konks on siin see, et selles seadmes pole kuskilt ka kõrgemat pinget võtta. Toiteplokist (väline) tuleb nimelt juba stabliliseeritud 5V.
    Kas on kuidagi võimalik kasutades seda 5V anda vendile miski suurema pinge impuss käivitumiseks? ???
    Kondekas?
      Aga mis oleks, kui teeks 2 transi peal geneka,mis pinget tõstab (drossel koormuseks)?
        kuidas see skeemina välja näeks?
        Millised (tüüp/väärtus) need komponendid olema peaksid?
        foxx@ei.jaga.seda.värki.veel.nii.hästi
          panin tähele jah, et vanemad ventikad ei käivitu madala pingega. tegin pisikese skeemi LM317 peal, hoiab 10sekundit 11v ja siis annab mingi madalama pinge, mille potest paika paned.
          http://www.hot.ee/heintss/vendika%20toide.jpg
            LM tahab ka ikka suuremat pinget sisendis.
            Sain aru, et pinge ongi ainult 5V ?
            Head susserdamist !
              asi algab ikka 12voldist ja võetakse LM-iga väiksemaks,
              vähemalt endale tegin nii.
                Aga pane 7 voldi peale ...yx ots punasesse ja teine kolasesse juhtmesse
                  Kui mul oleks 12V oleks asi lihtne -- poleks isegi LM-i vaja. Saab näiteks nii teha:
                  http://www.nomad.ee/micros/quietpc.html
                  Aga selles junnis kuhu mul jahutust vaja tuleb ainult 5V välisest toitekast sisse.
                  Praegu on asi lahtise korpusega ja "manuaalstardiga" mul laua peal töötanud. st kui vaja lükkan näpuga vendi käima.
                  Et jutt väga sogane ei oleks peaks veel mainima, et tegemist on etherneti switchiga.
                    Mis sa selle switchiga teinud oled,et ta sul nii kuumaks kipub minema?
                    Äkki oleks hoopis lihtsam kuskilt 5V vent otsida?
