Probleem turvasüsteemiga
    Paigaldan omal käel DSC PC2550h turvasüsteemi. Kõik on valmis peale kahe liikumisanduri, mille ühendamisest ma ei saa jagu.
    Mingisugune juhend on SIIN
    Pilt skeemist , selle leiab ka ülevalpool mainitud juhendist.
    Praegune seisukord
    Pilt liikumisandurist
    Kui pilt on hägune siis juhtmed on vastavalt 12 VDC / NC ALARM / TAMPER ja lisaks kõik jooksevad karbini välja.
    Liikumisandurid sooviksin paigaldada Zone 1 ja Zone 2 pesadesse (vastavalt skeemil Z1 ja Z2)
    Vajadusel võin lisada infot mida on veel tarvis teada.
    Süsteemis ongi siis ainult 2 liikumisandurit ning muu vajalik(aku, sireen, juhtimispult ja peakarp) ning praegusel juhul on mõeldud ühe toa valve alla panemiseks. Sellega oleks suht kiire ning oleksin väga tänulik igasuguse abi eest.
    Vs: Probleem turvasüsteemiga
    Kas ei tea kuhu ja kuidas ühendada või ei hakka tööle ?
      Esmalt postitatud bandyct poolt Vaata postitust
      ..mida on veel tarvis teada.
      ..suht kiire ning oleksin väga tänulik igasuguse abi eest.
      Kui on kiire, siis telli mees kes seda tööd on ennem teinud ja selline kes seda tööd ka mõistab (mitte sossseppade hordidest, ...)
      Vastasel juhul, ehk ka paremal juhul, tuleb sul enesele selgeks teha:
      Kuhu ja mis moodi ja milleks seadmed paigaldatakse just sinna ja niiviisi; peaaegu alati;
      Kuidas veetakse liinid ja toited, kustkaudu, kuikaugelt, millega ja kuidas kinnitatakse, kust ja kuidas puuritakse ja kuidas tohib ning kuidas mitte;
      (Toite liini osa on selline teema, kus seda võiks ja peaks tegema inimene, kellel on õigused ja litsents ja teadmised elektri vallas!)
      Kuidas puhastatakse juhtmed, kui pikalt ning kuidas ühendatakse (suurt rolli mängib ka nn ilumeel; pildilt on vaadeldav vaid "rägamontaaz" nii juhtmete kui takistite osas!);
      Ühenduste võimalikud variandid enesele selgeks teha; kuidas kuhu ühendada, ning kuhu ühendatakse takistid (vastused annab "installation manual" tehniline osa ( http://www.myalarm.com/manuals_prog/pc2550p.pdf , lk.37; NB: takistid ühendatakse liht-liinil liikumisandurisse));
      Programmeerimise osa enesele selgeks teha; ilma täpse progemiseta, ei tee see keskus suurt midagi.
      Kui on täpsemaid küsimusi, küsi...
        Esmalt postitatud triigerol poolt Vaata postitust
        Ei saanud aru kuidas ühendada juhtmed karbis, muidu on andurid töökorras ja see süsteem on ennegi ühe teise isiku käes täiesti toiminud.
        Seadmed on juba kõik seina paigaldatud, kaasaarvatud on toitejuhe võrgus(tööstuskaabel viidud asjade taga olevasse kättesaamatusse pistikupessa. Vähemalt 15 sekundi jooksul seda ei ole võimalik läbi lõigata ning isegi sellel puhul on olemas lukustatud kapis aku). Liikumisandurite paigaldamisega polnud raskusi kuna ruum on akendeta ja seal asub ainult üks uks.
        Pildilt nähtav "rägamontaaz" on valmistatud eelmise omaniku poolt ning tema puhul täiesti toimis veatult, ning enda süsteemi puhul polegi võõrastel isikutel vaja laksult selgelt pilti saada kogu süsteemi liikumisest.
        Turvasüsteem on juba programmeeritud eeldades et liikumisandurid hakkavad olema Zone1 ja Zone2 alas.
        installation manuali tehnilisest osast loen mina välja ainult seda, kuidas ühendatakse kaks juhet karbiga, arvan et kollane ja roheline juhe minu liikumisandurite puhul. Siis tekib küsimus, kuhu täpselt tuleb viia TAMPER juhtmed ja ka 12VDC ehk voolujuhtmed? Probleem on põhimõtteliselt ainult juhtmete õiges ühendamises kuna kordan, et see süsteem oli töös juba enne ning juhtmed sai lahti võtta ainult transportimiseks ning on vaja ainult õigesti ühendada.
        viimati muutis kasutaja Scott; 29 June 2012, 03:19. Põhjus: 2 kokku
          Andurite toite võib võtta AUX-klemmidelt, jälgides, et summaarne tarve ei ületaks 400 mA (juhend!).
          Tamper funktsiooni kasutamine ei ole kohustuslik, aga see tõstab turvalisust. Annab häire, kui anduri korpus avada.
          Kui kasutad, pane mõlema anduri sellenimelised klemmid järjestikku ja siis eraldi tsooni alla.
          Kuna seal neid tsoone vabu on, võid kummagi eraldi tsooni alla kasvõi pista.
            Tavaliselt: GND on must ehk (-) ja AUX on punane ehk (+) ja lähevad keskusest liikumisanduri vastavate klemmide alla (12v; - ja + ).
            Lk. 37 kujutatud "TYPICAL BURGLARY ZONE CONNECTIONS" on pilt, kuidas erinevate andutritega ühendada tsoonid (kus musta joonega näidatud ala, on skeem anduris sees). Vasakpoolne on juhul kui on andurid norm suletud ja paremal norm avatud kontaktide korral. Kus Z5 ja Z7 on ainult alarmkontaktiga ja Z6 ja Z8 tamperi ja alarmkontaktiga juhuks. Norm suletud või avatud asjaolu annab eraldi programmis vastavaks lülitada.
            Ka võib tampereid käsitleda kui eraldi tsoone ja nii on võimalus kahe liikumisanduri korral tekitada kaks tavalist ühekontaktilist valvetsooni ja lisaks kaks 24h vargustsooni, mis tagab et kaableid ja andureid ei pääse keegi näppima ilma et täisalarmi korraldaks (sama asja kohandatakse ka valvekeskuse kaanelüliti jaoks ja ka valvekeskuse enda jaoks).
            Kuna igal ruumil on uks, siis reeglina on üks andur viitega programmeeritud ukseandur (kas valvekeskusest või valveklaveri alt viiduna).
            Nagu näha, sain mina juba 8 tsooni; uks, kaks liikumisandurit, kaks 24h tampertsooni, valvekeskuse ukselüliti ja valvekeskuse põhjalüliti ning valveklaveri turvalüliti
              Sain tänu elektroonika skeemi ja foorumlaste suurele abile liikumisandurid paigaldatud. Praegu vajab veel veidi programmeerimist, kuigi süsteem täiesti töötab ning on juba aktiveeritud. Ehk kunagi hiljem tekib vajadus ning lisan veel uusi elemente, kuid praegu jääb süsteem nii.
                Praegu on küll keegi asja nii ühendatud nagu ei peaks. Liini lõpu takid otse keskuse küljes. Nii võib juhtmed kokku keerata ja mingit häiret ei järgne.
                viimati muutis kasutaja Laur; 28 June 2012, 21:42.
