Vajan veidi abi trafo valimisel
    Tere
    Mul vaja leida sobiv trafo aktiiv subwooferile. Toodetud on USA turu jaoks, ehk 120V. Ajutiselt laenasin 240-120 alaldi ja mõõtsin mis pinget tahab.
    Originaaltrafol on välja 3 traati. Pinged on 36V äärmiste ja 18V keskmise vahel. Koguvõimsus on 60W. Pioneer S-W1000.
    Oskab keegi suunata sobivale asendusele 230V pealt ?
    Aitäh
    Vs: Vajan veidi abi trafo valimisel.
    http://ee.farnell.com/multicomp/mcf9618f/transformer-200va-2-x-18v/dp/1172415
    http://www.oomipood.ee/product/vell_...-2-x-4-44a&f=t
      Mis see 60W on? Kasti peale kribatud võimsus?
      Aga muidu veel üks alternatiiv:
      Sealt valid siis sobivaima 2x18V trafo.
      Eestis on ka esindaja, kui otse asju ajada ei taha:
        Aitäh kiirete vastuste eest.
        Uurisin natuke edasi ja oletasin ise kah, et 2x18V trafot vaja.
        Kastil on jah kirjas 120V 60Hz 60W. Et umbes 100 - 120 VA trafost peaks piisama ?
        Ja kas on mingit vahet kah tavalisel või toroidil ?
          Toroidi peamiseid eeliseid on suur voolu tugevus
            Esmalt postitatud traxx poolt Vaata postitust
            Huvitav?
              Huvitav?
              Vabandust kui eksisin,kuid kui mälu ei peta siis kunagi ühelt saidilt lugedes jäi just see mulle meelde.
              EDIT:jah,eksisin.Uurisin nüüd veidi järele.Toroid on parem sest nad teevad vähem lärmi,et sama võimsust saada võrreldes E-l trafodega on toroidid mõõtudelt väiksemad,nende ümber on väiksem magnetväli(seetõttu on neid parem kasutada audio toodetes) ja kui tarbijat pole taha ühendatud siis tarbitav vool võrreldes E-l trafoga on toroidil väiksem.
              viimati muutis kasutaja traxx; 15 July 2012, 20:13.
                Toroidi eelised on pigem füüsilist laadi.
                Mõõtmed on toroidi suurim positiivne külg - füüsilised mõõdud ja mass.
                Sama võimsusega mantelsüdamikud (E, E-E, E-I, U) on näit. palju suurema massiga võrreldes toroidiga, E ja E-I tüübi puhul võib mass olla mitmekordne.
                Samas kui päris aus olla siis nende näitajatega ka positiivsed küljed lõpevad (süviti lahkamata).
                Veel võib ehk märkida toroidi suhteliselt väikest puistevälja aga antudjuhul ei oma see tähtsust eriti.
                Toroid ja igasugused tema surrogaadid, näit. vähemlevinud ümara ristlõikeline O-toroid on pm. kõik loodud kaubanduslikul eesmärgil - toota võimalikult kuluefektiivselt (väiksem materjalidekulu) aga teenida toodetuga suurimat võimalikku tulu.
                Arvestades vähest materjalide kulu on toroid ikkagi kõrvutatuna laminaatsüdamikega trafoga võrdlemisi hinnaline. Noh, viimase tingib tootmise vähene automatiseeritus (inimene peab tootmisel kõrval passima, paigaldama kerimisseadmesse traadi, selle mähkimisel tegema käsitsi liigutusi, isolatsioonid samuti nõuavad käelisi operatsioone - ajakulu ja seega kallis tootmine).
                Mida aga võib ütelda, et kui kõnealune seade on varemalt tavalise trafoga siis ei ole mitte mingisugust põhjust miks seal PEAKS kasutama just toroidi.
                Muidugi on igal trafol oma vead ka aga neid võib oskusliku valikuga vältida .
                Mina vaataks tavalise laminaatsüdamiku puhul eelkõige sekundaarmähise takistust, nende võrdsust kui tegu on kahepolaarsele alaldile vajatava trafoga (palju saanud katsuda saasta mille võimendites on toitetrafo sekundaarid mähitud eri kihtidena ja sellest tulevad ebasümmeetriad võimendi vooluga varustamisel - näiliselt on tühijooksul trafo pinged enam-vähem võrdsed aga kui max. võimsuse lähedal mõõta siis üks õlg väga alatoidetud - tagajärg on suurenevad moonutused...
                Siin veel asju mida peab jälgima aga kas neid lahata - see on iseküsimus.
                  Kiire otsing ütles, et toroid on effektiivsem.
                  Valisin TME lehelt 120VA 2x18V toroidi.
                  Aitäh.
                  Veel küsin üle, et ma saan õigesti aru, et pildil oleval on 6 juhet, 2 sisse 4 välja.
                  Oma süsteemi siis keeran 2 juhet kokku ja lähevad keskmise klemmi alla ?
                  Peaks siis saama jälle 36 18 36V ?
                  viimati muutis kasutaja Scott; 15 July 2012, 23:09. Põhjus: 2 kokku
                    Esmalt postitatud Toomaz poolt Vaata postitust
                    Valik töötab kindlasti kuid selle efektiivsuse kohta tõstatan ikka küsimuse - millisest allikast see info pärineb?
                    Loodetavasti politsei ei leia, et tegu "teise mehe teema solkimisega" (tõstatatud on tehnilise loomuga küsimus) aga läheneks asjadele reaalse maailma pilguga, mitte müügimehe jutu põhjal.
                    Läheneks teaduslikult?
                    E: mulle ka meeldib toroid rohkem aga teistel põhjustel kui n.n. "efektiivsus"
                    Et saada keskpunkt selleks tuleb trafo ühe sekundaarmähise lõpp ühendada teise sekundaarmähise algusega, saadud punkt on keskväljavõte.
                    Konkreetse trafo kohta ei tea aga üldiselt on ta sildil märgitud mähised ja tavaliselt on juhtmed eri värvi - nende järgi lihtne ühendada.
