NE555 12V-230V inverter
    Vs: NE555 12V-230V inverter.
    Nii,ja nüüd viimane küsimus(ma loodan).Kui panen lõppu ühe paari FET-te,siis kui mitut A peaks nad umbes kannatama?Ja kui tahan neid paare juurde lisada siis kuidas need sinna ühendada?
      Sõltub väljakast, vaata andmelehelt, paralleelselt ühendades taas uuri teisi skeeme netist.
      otsija
        Skeem sai niipalju tehtud et peale mosfetite on kõik küljes.Proovisin järgi ka ja juhttransid lülitavad kenasti aga kui FET-id külge joodan siis mingit tulemust ei ole,niiet eeldatavasti ühendan FET-id valesti.FET-id on ju mõlemad N-channel?Kuidas ma need pean ühendama?Kas mõlema Source peab olema ühendatud maasse?Kummagi Gate läheb oma juht-transi?Ja kummagi Drain läheb siis trafosse?
          Ühendada nii nagu skeemis näha, sul ikka keskväljavõttega trafo olemas õigele pingele, see mis seal esimeses lingis pakutud skeemis, see ei sobi siia.
          otsija
            Trafo täitsa olemas.Kas keegi on sedasama skeemi teind?Midagi peab sel skeemil viga olema sest IC läheb ikka jube kuumaks(seda 5,2V pealt)ilma et FET-id taga oleks.Ja kas signaal mis IC-st välja tuleb peaks olema vahelduvvool(impulss) või siis + või -?
            EDIT:Nüüd on plaanis teha selle järgi IC osa ja transide osa eelmise skeemi järgi: http://www.dzdiy.com/html/201012/26/...r-Inverter.htm
            viimati muutis kasutaja traxx; 18 July 2012, 21:56. Põhjus: Plaanid muutusid
              Esmalt postitatud traxx poolt Vaata postitust
              Kui kuumeneb, siis midagi valesti sul seal ühendatud, muud ei oskagi midagi lisada kui et kontrolli kogu kompott korduvalt üle(kui just kivi läbi pole juba kõrvetatud).
              otsija
                kiire arvutus ütles et sa viisid sageduse liiga alla,ehk on selles asi?
                (tegelikult arvuta sagedus veelkord üle,järsku eksisin komakohaga)
                  Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
                  Kahjuks ei ole ma veel nii tark et sihukesi arvutusi teha.Aga probleemi sain ikka teada,vahetasin IC ka ära ja ikka kuumenes,siis ühendasin juht-transid küljest ära ja voiilaa probleem oli kadunud.Keegi oskab seletada miks see nii oli?(Transid olid korras ja ei olnud skeemis mingit lühist ka)Uues skeemis mida tegema tahtsin hakata on juht-transid ka paaris,eelmises skeemis mitte,äkki seepärast ka sihuke probleem oli?
                    See lisatranssidega variant ei mängi siin rolli, ei kuumene ta midagi kui õigesti ühendatud ja transid korras. Nii madala sageduse korral tegelikult pole neid lisatransse üldse sinna vajagi vast, peaks ilma ka kenasti lülitama, ainult takid peaks ikka maha viima 1k näiteks kivi väljundist.
                    otsija
                      1,1/R(oomides)C(faradid)
                      vaatad 5 ja 6 jalalt
                      viimati muutis kasutaja kreeklane; 19 July 2012, 23:08.
                        Kõik mosfetid on ju N-channel seal skeemis?
                        EDIT:Mina seda skeemi niimoodi tööle ei saa,juu ma siis ei oska mosfeteid ühendada.Tegin skeemi nii et trafo keskväljavõte tuleb ühendada maasse,nii sain tööle aga samuti on väljundpinge väga madal,ainult 70V.
                        viimati muutis kasutaja traxx; 20 July 2012, 18:47.
                          See nüüd veidi offtopic aga lõpetasin just ühe trafo mähkimise(esimest korda tegin).Tegin keskväljavõtte ja tulemus oli see et pinged oli:10,3-0-11.Kas seda saab enam kasutada võimendi toiteks?Peale dioodsilda oleks siis üks pool umbes 1V suurem.
                            Millised pinged on koormusega?
                              Mida sa üldse aretad? Inverterit 12V-230V~ või võimule toidet?
                              Kui viimast siis vaata siin 33. postituses skeem toite jaoks: http://www.elfafoorum.eu/threads/581...ruv-SMPS/page3 see taimeriga skeem inverterile ei ole ka just kõige parem lahendus. Kas kusagilt mõnd mahapõlenud inverterit ei õnnestu hankida? Saaksid sealt trafo. Ma arvan, et inverter sul ei tööta trafo pärast - selle valmistamine ei ole nii lihtne nagu netist lugemine, seal oma nõuded mida peab järgima, muidu käimasaamine paganama raske ja põletad juppe maha kui pole mõõteriistu (oss ja sagedusmõõtja soovitav). Tööstuslikud inverterid ka enamuses ikka spetsiaalse PWM kivi baasil tehtud - KA7500, TL494, pwm1001 näiteks. Neid kive on igas elektroonikapoes saada ja ei ole nad kallimad kui 555 taimer, oluliselt paremad aga muundamisel võrreldes taimeriga. Kõige lollikindlam algajale on TL494 minuarust. Taimeriga olen vähe katsetanud aga ega pole ka huvi - ei tundunud eriti mõttekas. Kui ta kuumeneb siis on sagedus ka paigast ära ja head nahka töö ajal ei tule. See on pikk jutt ja loll jutt . Kui datasheete uurid saad võibolla aru.
                              Trafo konstruktsiooni aga peab jälgima hoolega, netist loetud suvalised jutud ei ole tihti tõesed. Kui teed uue trafo siis soovitav teada materjali millest südamik, kui suvaline siis saab umbkaudset aimu induktiivsuse järgi, mõned südamikud näiliselt tunduvad sobivat jõutrafodeks aga tegelikult on näiteks hoopis üldse sobivad vaid filtriteks, orienteeruda aitab mõningal määral ainult induktiivsus või küllastushüstereesi mõõtmine (kodus põlveotsa ilma mõõteriistadeta jälle sooritada ei saa).
                              Kui aga magnetmaterjal teada siis ExcellentIT näiteks aitab arvutada vajalikke keerdusid (üsna tõepärane ja täitsa piisava varuga).
                              PWM kivi väljundi voolu suurendamiseks on olemas spetsiaalsed FET draiverid mis väheste isiklike katsete põhjal on ka paremad (lollikindlamad) kasutada kui diskreetahelad - eks siingi ole vaatenurki aga asja tuum on töötav skeem ja spetsiifika kuidas selle peab reaalses elus lahendama, see tihti alguses ongi katsetamise küsimus ja nõuab palju aega ja tulemus on põlenud jupid, teisalt aga teadmised. Lihtsaim on kui PWM töötab normaalselt siis spets draiverid väljundisse, MOSFETe lülitama. Hi-Lo draiverid näit. IR2010 või IR2110 mida võiks proovida, ka võib kasutada MIC seeriate kive, mõned väga suure vooluga ja kiiretoimelised, need aga kallid. IR2110 soovitaks kasutada, taimeriga aga see ei tööta - kui IR kasutad siis koos spetsiaalse PWM kiviga, ideaalselt töötab TL494+IR2010/IR2110, algajal seda palju lihtsam käima saada kui TL494+posu transsidega skeemi (eriti mingit juhuslikku skeemi).
                              See valik iseenesest laseb päris suuri võimsusi saavutada koormusel, MOSFETdena tuleb kasutada võimalikult kiireid ja suure vooluga transse, IRF(P) seeriad ei ole eriti head, APT seeriad (tootja Advanced Power Technology) on PWM jaoks head aga kallid, veel mõned IXYSe omad.
                              Kindel on aga, et taimeriga pole eriti tulemuslik mässata
                                Aga kas selles inverteris ei ole võimalik kasutada impulss trafosid mis tulevad arvuti toiteblokist?
