Elektriskeemist mittearusaamine
    tahaks valmistada sellist vidinat:http://www.reconnsworld.com/audio_8wattamp.html aga ma ei tea mida ma sellega edasi pean tegema. Kas keegi aitaks?
    Vs: elektriskeemist mittearusaamine
    Sul on vaja:
    IC LM383
    Kondensaatorid:0,2uF,10uF,470uF,2000uF,antud skeemis võivad kõik olla 16V,vaevalt sa suuremat pinget sinna lased.
    Takistid:2,2 Oomi x2,220 Oomi,takistid sobivad 1/4W
      aga mis programm oleks kõige õigem "circuit boardi" valmistamiseks?
        ja kas takistid peavad olema 1/4W?
          Äkki alustaks millegi veidi lihtsamaga?
          Foorumi lugemise, Googlega ja teemakohase kirjandusega?
            Esmalt postitatud mingikutt poolt Vaata postitust
            Nii seal ju kirjutatud on.
            Soovitati kasutada kondensaatoreid kuni 35 V.
            traxx soovitus oli 16 V.
            See peaks siis olema seotud toitepingega
            Oletame et see toitepinge saab olema 10 V, hea arvutada.
            OP võimendaja rahuolekus peaks andma väljundisse poole toitepingest, seega 5 V.
            Seega takistil R2 on pinge 5 V.
            Takistil eralduv võimsus on võrdne I*U.
            I=U/R , seega võimsust võib arvutada ka U*U/R
            Leiame nüüd R2 võimsuse 5*5/2,2=25/2,2 =11,3 W.
            Vool läbi takisti on I=U/R=5/2,2= 2,3 A.
            Kuna see vool läbib ka OP võimendi siis ka seal eraldub see 11W.
            Väide et kõik takistid võivad olla 1/4 W on natuke veider.
            Või siis peaks toide olema väiksem kui 10 V.
            Või......?
            Midagi ei klapi.
              Seal R2-l peaks olema 0,47uF konde jadamisi.
              Moraal - ära usu kõike,mis netis leidub.
              Edit: http://www.idea2ic.com/LM383/index.html
              Kas kivi juba olemas ?
                eks ma siis otsin mõne parema joonise ja uurin ise internetist, kuigi ma olen seda juba teinud. Ja 1 küsimus oleks veel: mis programmi peaks ma kasutama et joonistada joonis ja see "boardiks" muuta? olen proovinud expressPCB-d aga seal polnud komponentide seas IC LM383.
                  Selle programmi nimi on "paber-pliiats-oma pea-vildikas-trükkplaat". Skeem, kus on ainult üks kivi ja paar vidinat selle ümber, tuleb just selle programmiga kõige paremini ja kiiremini välja. Ja kogemus ise mõelda ja mitte arvutit usaldada on nagu tasuta boonus sinna juurde.
                    Näiteks EAGLE-l on LM383T olemas.
                    Samas paberil ise paika panna on üsnagi lihtne.
                    Kui võtta veel tükk universaalplaati ette siis võib lausa
                    kohapeal skeemi kokku laduda.
                    Aga üllatav kui hea skeemiga on tegu. RC on ikka väga kõrgel riba parandamas.
                    Helisageduse võimendaja korrektuurid tehakse lausa MHz vallas.
                    Ja toitemüra surutakse maha niiii suure kondega.
                    Ideaalne õppevahend.
                    Ja kõik kohe googli pildivalikus välja pakutud.
                    Seal on isegi üks demo mille kohta 10 sekundiga ei oskagi öelda et kahtlane värk.
                      Proovi parem seda: http://electroschematics.com/6684/lm...dio-amplifier/ algatuseks palju lihtsam ja südameks olevat stabikat saab pm. igast vanast PC toitekast kah. Plusspool veel see, et tegu mõnes mõttes unikaalse asjaga ja häält teeb ta täitsa normaalselt, ehk vähevõitu aga garanteeritud, et skeemi järgides ka pm. kohe töötab.
                      Siin allpoool plaat ka olemas tooneri "ülekandemeetodi" jaoks 1:1 sobiv ja proovitud.
                      E: Kui ise plaati skeemist hakkad joonistama ja enne seda kunagi teinud ei ole siis see ei ole sugugi nii lihtne nagu netist skeemide leidmine . Skeemi plaadiks joonistada on tõesti kõige parem nii, et paber+pliiats+oma aju= plaadi paigutusjoonis. Siis edasi võib teha ilusama tulemuse nimel asja näit. Eagle vabavaraga juba valmis "board" platvormis, vahepeal skeemi uuesti joonistada mõttetu, eriti kui kogemusi ei ole.
                      viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 22 July 2012, 13:20.
                        Kui ise plaati ja kujundust teha tahad siis expressPCB.com peaks sulle sobima küll.
                          Aga mis siin imelikku on ? Väljundis olev RC surub võimendi väljundi just nii kõrgel maha. Muidu võib tekkida parasiitsidestuste kaudu positiivne tagasiside. Germaaniumtranssidega võimenditel seda pole vaja.
                            Eks ta jah oleneb eesmärgist, aga ka harjumustest ja korralikkusest, kui keeruline skeem sunnib inimest trükkplaati tegema. Ühekiviskeem näiteks mind küll ei sunni. Alati tahad mitu korda täiendada ja ümber teha ja proovida ja lõpuks on see plaat üks ülessongitud käkk... Korralikult tehtud ämblikuvõrk (üldse ilma plaadita) on tegelikult väga töökindel asi ja tulemus on kohe olemas. Ja korralikult jootma õppima sunnib see ka. Kui nüüd asi on tööle aetud, siis tead juba täpselt, kas tulemus on seda väärt et asi korralikult plaadina vormistada.
                              LM383 datasheet tõesti pakub selle 1usek välja. Seal on ka see Note 1 olemas.
                              1 MHz peal on võimendust veel 10 dB. Ju ta siis läks neil genereerima.
                              Minu märkuste eesmärk oli natuke katsuda selgitada
                              mis ime asi need Watid seal takisti juures on.
                              Kunagi 60ndate keskel olin sellega hädas.
                              Aga sain selgeks enne kui 7 klassi lõpus
                              Isotamme Raadiomatööri raamat kingiti.
                              Ja siis oli tahtmine ühtlasi ka natike tekitada huvi RC vastu.
                              Siin suvilas oli õige mitu raamatut ja omakirjutatud konspekti kus
                              alguses oli RC ja lõpus tuli välja ribafilter. Oli kena meenutada.
