Toiteplokk LED lampidele
    Vaja toita 3 4W 12V lampi. Pikka aega käisid miskise väikese arvuti toiteka järel(nn "powerbrick"). Kuna tegemist oli idamaade tootega, sai see otsa ühelpäeval. Kuna igast vana träni vedelemas, mõtsin et teeks ise toite valmis. Pm siis saigi lihtne toode: trafo-dioodisild-konde-12V pingestabikas.
    Töötas selline kooslus ka mõnda aega, kuni tuled hakkasid virvendama. Toite väljund oli vajunud 7V peale, samas avastasin, et stabika radikas läks nii kuumas, et kõrvetas sõrmi. Sai uus kondekas ja suurem radikas külge, aga probleem sama. Sai siis uus stabikas ja veel suurem radikas igaks juhuks. Asi töötab, aga ikakgi radikas läheb üsna palavaks. Huvi pärast sai mõõdetud kogu kupatuse tarbimist . 1 lambiga tarbis asi 17W ja 3ga üle 40W ;/. Samas lambid ise tarbivad ~0,4A tk - kokku peaks olema 12V pealt ~14,4W. Ehk siis minu aretis tarbib ise rohkem voolu kui lambid. Kas annaks asja modida, et tarbimine oleks rahuldav, või stabikaga süsteem lihtsatl ei kõlba selleks otstarbeks.
    Vs: Toiteplokk LED lampidele
    Lineaarne stabikas vahel ? See ju peabki üleliigse soojuseks konvertima. Pane impulss stabikas, see on tublisti suurema efektiivsusega.
    Samas need impulss stabikad pole just kõigeodavamad, vahest on kasulikum tellida kusagil dealextremest mingi pisike odav impulss toitekas ja käib kah.
      ua78s12, 12v, 2a, to220, ua78s12-st, toite, regulaator, 12, fixed, ua78s12st, 7812, voltage, regulator, regulyator, pitaniya
      Äkki oskad anda mingid konkreetset impulss stabika mudelit/linki.
      Eks kui asjast asja ei saa tulebki uus hiina toide ja lootma, et kestab kauem.
        no näiteks tüüpilised kolmejalgsed https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?toc=19196
        või siis rohkem komponente vajavad https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?toc=19852
        või siis mõni toitekas dealextremest, pole eriti kallis http://www.dealextreme.com/p/replace...lug-size-25246
        mul üks selline toidab led riba juba oma aastake vast, 3A välja pigistamist ei hakka proovimagi, aga 2A'ga saab täiesti kenasti hakkama.
          Esmalt postitatud jokker666 poolt Vaata postitust
          12 W, 12 V, 1A
          Palju siis sealt pinget tuleb?
          Ei pea ju eraldi stabiliseerima kui pinge sobiks.
          Kui pinge liiga kõrge, võib keerde vähendada.
            On sellised asjad:
            https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...lokid, valatud
            ja on sellised asjad veel:
            https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...kid, korpuseta
            Viimaseid olen ka mõnda ise tarvitusele võtnud ja töötavad. Vähemasti Mean Well töötab küll.
            Pakuks välja teemasse näiteks sellise:
            https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...4-88&toc=19593
            viimati muutis kasutaja erku; 09 August 2012, 10:22.
