Kõrguse mõõteseade
    Vs: Kõrguse mõõteseade
    Leidsin selle selle digitaalse nihiku arvutiga ühendamise õpetuse üles:
    http://www.compendiumarcana.com/caliper/
      Tegelikult võiks keegi selle asja valmis teha. Ilma liigutuseta 400 euri, kui üles-alla suudab liigutada, siis u 600-800 euri.
        Mul sisetunne ütleb, et pead eelarvet 2-4x laiendama.
        Aga see on minu arvamus.
          1200 originaal saadaval. aga seda sutsukene palju.
            Esmalt postitatud aivar375 poolt Vaata postitust
            positsiooniandur 335
            kontroller+display 800-1000
            paigaldus?
            transport?
            soft?
            ...siis on vist mõistlik originaal tagasi kruvida
              Originaal kärssas läbi. aga originaal ei suutnud saagi valitud positsioonile liigutada. seega ei leia, et see ka 1200 euri väärt on. Nupust võin ma mõõdulindi järgi ka liigutada. või siis selle järgi mis esimeses postis on.
                Tundub, et võib juba sinna 1200€ poole mõelda. Selle eest siis üles alla liigutamine vastavalt sisestatud numbrile.
                  Siemensi 1212 kontroller, mingisugune odavam paneel ning enkooder lähevad juba umbes 550€ maksma. Ehk vaja ka analoogväljundi moodulit. Lisaks kaabeldus, programmi kirjutamine ning installatsioon ning häälestamine. Ei jäägi 1200st midagi järele.
                  Et konkreetne pakkumine teha, oleks vaja täpsemat hetkel kasutusel oleva süsteemi kirjeldust. Kas mootoril on vahel ka reduktor? Milline sagedusmuundur kasutusel on? Millise sagedusega mitu mm umbes liigub üles/alla? Milliseid funktsioone soovitakse paneelilt kasutada? Kas näiteks salvestatavad kõrgused, mida saab nupuvajutusega valida või midagi lisaks peale käsitsi kõrguse sisestamise ning kõrguse lugemise?
                  Mõnda pilti tahaks ka näha seadmest.
                    Kui on vaja lihtsalt ja ainult mõõta, siis käib mõni "paneeliga joonlaud" küll. Ma mõtlen miskeid selliseid:
                    http://www.alibaba.com/products/milling_linear_glass_scale.html
                    Aga kui tahta et asi ennast kohale viiks ja seal ka mõõtu hoiaks, siis on nagu raxz ütles; kontroller, kontrolleri paneel, joonlaud, ajamid ja programm jms lahendid. 1200 pole tööstustehnika tasemes üldse miski arvestatav summa.
                      See ju rohkem kui kena. Ühelt pildilt paistis isegi RS232 pistik
                      Kui võta 3-4 telge koos puidutööstuse tolmukindlate laagritega siis saab selle baasil ühes teljes liikuda.
                      Vast tunniks on vaja treialit või treipinki.
                      See, milline asi välja VÕIKS näha oleks lootus algataja käest kuulda.
                      Alas-kuuli lineaartõukurid (tõmburina)
                      Alas-Kuul müüb tööstusseadmeid: keevitusseadmeid ja lisamaterjale, metallilõikeinstrumente, reduktoreid, kompressoreid, vedrusid ja palju muud!
                      jõuaks saage liigutada-hoida. Kataloogi omad on seal natuke lühikese käiguga.
                      Kui sai projekteeritud euroaluste automaati siis seal oli kuskilt kataloogist sarnaste liikurite käik üle meetri.
                      Mis puutub programmi siis pakuks et umbes sadakond semikoolonit-rida on
                      tarvis lisada mõnele demo programmile.
                      See on mälestus kunagisest ühe saekaatri automatiseerimisest.
                      Põhiprobleem oli seal suurte mootorite võrguhäired, mille vastu lõpuks aitas UPS.
                      viimati muutis kasutaja A.R.; 26 m 2012, 13:16.
                        Esmalt postitatud raxz poolt Vaata postitust
                        Siemensi 1212 kontroller, mingisugune odavam paneel ning enkooder lähevad juba umbes 550€ maksma. .
                        ütle mulle kus on pakkuda selline komplekt nimetatud summa eest? (ehk Logo)
                          saag suuda enast ise hoida, ülekanne on reduktoriga. Üles alla liigub nupust ja seda juhib microsmati plc. http://www.galco.com/buy/Idec/FC4A-C24R2 . mootori võimsuse ja muu info saan esmaspäeval lisada.
                            Kui ta seisab ja nupust liigub siis on tõesti puudus ainult "mõõdulint".
                            On võimalik kasutada siis kirjeldatut aga müügil on ka laser ja ultraheli mõõturid, 1-2 mm viga.
                            Mõnel on ka andmeside olemas.
                            Mida sa hing veel tahad?
                            Aga kui sobiks ka valguspunkt seinal mis liigub iga mm peale mitumitu cm siis ka see on lihtsasti tehtav laserpointeri ja peegli abil. Ja täitsa ilma arvutita töötab!
                            viimati muutis kasutaja A.R.; 26 m 2012, 17:51.
                              Siemens S7-1212 on ligi 200€
                              Siemens KP300 on ligi 200€
                              Korralik Sick enkooder on ligi 150€
                              Logo oli vist viimati veidi üle 100€
                              Täpsed müügihinnad saan uuel nädalal vaadata.
                                Kus piirkonnas teemaks olev seade asub?
