UPS B-Box BP70 piiksub
    Huvi tõttu soetasin endale jälle ühe UPS-i.Akut tal ei olnud,originaalis peab aku olema 12V ja 7Ah.Kui panin arvuti toiteploki takka mis andis välja 11,6V hakkas asi piiksuma ja indikaator(mis näitab et aku on tühi)põleb.Kui panin teise toiteka millest tuli välja 13,4V siis endiselt UPS piiksub?Kas seda reziimi kuidagi välja ei saa lülitada?Ah ja unustasin mainida et kui ta piiksuma hakkab siis 5s pärast lülitab ta end välja.(see on see põhiline probleem)
    E:Proovisin praegu trafoga mis peale dioodsilda andis 14,8V ja ikka piiksub?
    E2:Kui mosfetitel trafo tagant ära võtta siis ikka piiksub.
    viimati muutis kasutaja traxx; 15 August 2012, 12:37.
    Vs: UPS B-Box BP70 piiksub.
    Kõigepealt,kas aku ikka korralik,mahtuvus normaalne.Kas saan õigesti aru ,et kui paned esimese toiteploki UPSi väljundisse ja upsil ka toide olemas siis on akupinge 11,6VDC kui nii siis aku kehv või akulaadimisosa vigane
      Esmalt postitatud Tarts444 poolt Vaata postitust
      Ei,akut sellel ei olegi,UPS-i toiteks kasutasin toiteplokki.Pingest olenemate ta sisse ei lülitu.Jõudsin täna kõik transid ja üle kontrollida ja kõik on korras,peal on sellel 3 releed,igat releed juhib on trans,aga probleem selles et transid sisse ei lülitu.Kuna trükkplaat on kahepoolne siis senini mul ei õnnestunud radu järgida ja näha kust need tulevad.Peal on seal 3 IC-d ja arvan et üks neist on läbi.
        Nende UPS-idega on nii, et kui aku kehv, siis piiksubki! Kui aga akut ei ole sees, on asi "veel kehvem" ja piiksub ka. Teisiti ei ole võimalik.
        Telli omale aku koju siit: http://patareid.ee/akud-ja-laadijad/ups-akud/sunnyway-pliiaku-12v-7-0ah.html
        Maksab 13.78 € ja saadetakse nt SmartPostiga. Teenindus kiire ja korralik.
          Aga mis põhjustel ta piiksuma jääb?Toitekast tuleb 13,4V ja voolutugevust kuskil 20A kanti suudab välja anda.Ja asi ei saa olla selles et akut ei ole,sest ostetud sai kaks tükki korraga ja teine töötab sama toiteploki pealt.
            Järelikult on erinevalt reguleeritud!
              aga kas võrgutoite pealt töötab normaalselt?
              Kõige tarbetumana näivad ühendused, mis on kõige muu töötamiseks vajalikud!!!
                Päeval ei märganudki aga kui õhtupoole vaatasin siis tuli välja et kui seinast elektrit võtta siis isegi Power ON tuli ei põle,nüüd siis päris kindel et miski on seal otsad andnud.
