Mootoriga ruloo
    Vs: Mootoriga ruloo
    Äkki oleks kavalam selle kontaktipaari asemel dioodi kasutada? Sel juhul kõlbavad needsamad releed ka... Ja lõpplülitid panna toite miinuse ja releede mähiste vahele järjestikku?
      Vs: Mootoriga ruloo
      Kui ühe relee mähist toita läbi teise relee NC kontakti, siis ei saa teist releed enne lülitada, kui esimene vabastunud on. Sul piisab seal paari otsa ringiviskamisest.
        Vs: Mootoriga ruloo
        Esmalt postitatud onujüri poolt Vaata postitust
        Äkki räägid lähemalt, kuidas ja kuhu?
        Noojah, ma mõtlesin ise ka nii.. aga siin paar tundi juba pusinud ja aru ei saa. Silmade eest läheb kirjuks juba.
        Hetkel siis testisin nii:
          Vs: Mootoriga ruloo
          Oled välja nuputanud?
          Pakun siis omalt poolt ka variandi:Click image for larger version
          Jupid on suht suvalt valitud. S3 ja S4 on lõpplülitid.
          Mootoriks on see roheline rõngas seal keskel.
          Ja kasutatud on ka onujüri poolt pakutud dioodiga lahendust.
            Vs: Mootoriga ruloo
            Ei olnud välja nuputanud.
            Aga no kuram.. nii ju töötabki. Ei oleks ise selle peale tulnudki. Tänud.
              Vs: Mootoriga ruloo
              Nii... tõstaks seda teemat ka natuke.
              Töötab siis digiboxi puldiga, et filmi vaadates saaks lihtsalt ja mugavalt kardina ette.
              Plaanis panna ka akna kõrvale nupud, aga hetkel mõned vidinad puudu veel.
              Mootor sai kummi pukside peale et müra seinale edasi ei kanduks. Samal põhjusel on ka võllil kummi puks vahel. Ja noh.. samas töötab see kumm ka liigendina. Võll ei pruugi ju 100% tsentris olla.
              Mootori korpus on ka seest vooderdatud 15mm kummiga.
              Ja rulool võtsin seest selle vedru ära mis teda muidu üleval hoidis. Ilma selleta keerleb täiesti vabalt oma võllil ja kukub alla kui lahti lasta. Aga mootoril hea kerge liigutada.
              Lõpptulemus on suhteliselt vaikne asi. Nagu videol kuulda, siis isegi relee teeb kõvemat häält.
              Mootor oleks võib olla võinud olla tiba kiirem. Praegu on 25rpm. Kui see läbi peaks minema, siis proovin 40rpm.
              Aga samas, võib olla ongi romantilisem kui aeglaselt ja sujuvalt liigub. Maitse asi...
              viimati muutis kasutaja Kkert; 11 July 2013, 19:35.
                Vs: Mootoriga ruloo
                Nüüd on see süsteem siis mõned kuud kasutuses olnud ja mõtlesin natuke muljetada.
                Mehaaniline osa töötab nagu kellavärk ja siiamaani ei ole selle koha pealt mingeid tõrkeid olnud.
                Aga elektroonikaga on tekkinud kaks probleemi, millest ühe olen suutnud lahendada.
                1. Kui keskküte sisse lülitati, siis liikus kardin alumises asendis aknast eemale tõusva sooja õhu voolu tõttu. Ja tänu sellele ei jäänud kardin mõnikord alumises asendis pidama.
                Lahendasin probleemi nii et alumise herkoni kesta külge liimisin suurema rauatüki. Ja kuna kardina alumise serva sees on magnet, siis tõmbab ta ise ennast herkonile lähemale. Lõpp-punktis tõmbub täiesti vastu.
                2. Kui kardin on ülemises asendis, siis jookseb süsteem mõnikord kokku ja ei reageeri enam nupu vajutustele.
                Seda juhtub umbes üks kord kümnest.
                Et uuesti tööle saada, siis aitab korraks toite katkestamine, või siis kardina liigutamist ülemisestherkonist eemale ja korraks ülespoole kardinat kerides.
                Kellegil äkki mingeid ideid selles suhtes, mis seda võiks põhjustada?
                viimati muutis kasutaja Kkert; 23 October 2013, 18:00.
                  Vs: Mootoriga ruloo
                  Jätkan enda monoloogi üle pika aja.
                  Vähel haaval on hakanud mootori müra häirima ja kuna lõpu lülitid ka ei tööta (peab ise peatama kardina), siis mõtlesin asja käsile võtta.
                  Lõpulülitid jätaks see kord üldse ära ja vaataks mingi sellise mootori millel oleks mingi optiline enkooder sisse ehitatud (või aretaks ise võllile selle).
                  Mootoriks mõtlesin mingit enkooderiga harjavaba mootorit või siis üldse samm-mootorit.
                  Mingit sorti ülekanne ilmselt peaks ka ikka olema mis kardinat üleval hoiaks kui mootor ei tööta. Tegin selle vea et võtsin kardina seest vedru ära, mis seda üleval hoidis. Kui oleks see vedru alles, siis piisaks lihtsalt mingist aeglase pöördega mootorist.
                  Toitepinge on 12V ja kiirus võiks peale ülekannet vähemalt 30p/min olla.
                  Mootori hind võiks siiski alla 50€ jääda.
                  Oskab äkki keegi õigele teele suunata? Ebayst olen uurinud paar päeva, aga väga paljudel puudub täpsem info, või on muidu midagi viga.
                  E: Kardin hakkab vaiksel vana ka juba olema, nii et võiks ju uue kardina osta, millel oleks see vedru olemas.
                  Aga kui suur see samm-mootor olema peaks et liigutada jaksaks kardinat ilma ülekandeta? Natuke arusaamatud minu jaoks need Nm.
                  Kas selline jaksaks midagi teha antud olukorras: http://www.ebay.com/itm/Nema-23-Bipo...item1c54c443cc
                  viimati muutis kasutaja Kkert; 22 September 2015, 15:12.
                    Vs: Mootoriga ruloo
                    tellid hiinast sellise http://www.aliexpress.com/item/Whole...64555.html?s=p
                    mootori ja paned Logo või Zelio seda juhtima
                      Vs: Mootoriga ruloo
                      See N ehk njuuton on
                      Aga kui tahad peast arvutada siis see on umbes 100 G.
                      Selline kaalupomm tõmmatakse sellise jõuga maa poole.
                      Kui nüüd meil on 1 Nm siis see on ühe meetri pikkune õlg mootori teljelt, mille otsas on 100 Grammi jõudu.
                      Või siis 10 cm õlg ja 1 kG.
                      Või siis 1 cm ja 10 kG
                      Kui seda kardinat keerab 5 cm õlg, siis see mootor arendab seal jõudu 2 kG.
                      Kui tegu on stepperiga siis võib jätta lõpuks mähistele püsipinged peale ja mootori telge hoitakse jõuga kinni.
                      Kui tahad hoida kokku energiat siis võib sinna ehitada mehaaniline stopper, mida liikumise ajaks elekter vabastab.
                      Midagi relee moodi asi.
                        Vs: Mootoriga ruloo
                        Esmalt postitatud Farad poolt Vaata postitust
                        See tundub tavaline harjadega mootor olevat. Sooviks mingit harjavaba lahendust ja soovitatavalt sirge, mitte nurgaga.
                        Ehk siis peaksin ruloo võllile näiteks 10cm "kangi" aretama ja ära mõõtma palju kardina liigutamiseks jõudu vaja on?
                        Kuidas on samm-mootorite müra võrreldes tavalise mootoriga? Puudub igasugune kogemus samm-mootoritega.
                          Vs: Mootoriga ruloo
                          Vedrukaaluga saaks mõõta. Mida lühem õlg seda suurem näit.
                          Eks samm-mootor natuke tuksub, Aga ega see müra nii suur ka ei ole et 1-5 sek ära ei kannataks.
                          Need mannekeeni ehitajad kasutasid pöidlasuuruseid alalisvoolu mootoreid koos ülekandega.
                          Selline pool tikutopsi ja kolme asendiga tumbler koos kahe lõpulülitiga oleks üsna lihtne teha ja mugav kasutada.
                          Ülesse jõudmist lõpetaks alumise ääre natuke pikem ots ja
                          Allatulekul kardin ei ripu enam rulli küljelt vaid tuleb keskjoonele.
                          See oli selline 27 sek idee. Vast saab ka paremini.
                          Näiteks 2.
                          ruloo ääres väike magnet ja halli andur.
                            Vs: Mootoriga ruloo
                            Mulle nendest magnetitest ja muudest lülititest aitas. Majas on kass kes akna peal vahti peab ja võib kardina vastu minna, või siis akent/ust lahti tehes tuuleiil liigutab jne... Sinna juurde veel see et igasugu andurid ja magnetid on koledad.
                            Mingi optiline pöördelugeja võlli peal oleks kenasti korpuse sees peidus ja väliste tegurite poolt kaitstud.
                            Ja kuna IR signaali vastu võtma ja mootorit käsutama hakkab nagunii mingi AVR, siis võib ta ka sama hästi enkooderi pealt pöördeid lugeda või samm-mootori samme lugeda.
                              Vs: Mootoriga ruloo
                              Garaazi ustel on vahel lihtsalt jupike (5cm-10cm) keermelatti, mille peal jookseb mutter ja mutter lülitab lõpulüliteid. Nad töötavad nii igaviku, pikki aastaid.
                                Vs: Mootoriga ruloo
                                Ilma eriliselt süvenemata pakun et kui õhuvoolud ja kassid ajavad kardina segadusse, siis võib ju andurite signaalid tekitada kardinarulli sellistest kohtadest mis jäävad toimehetkel rulli vahetusse lähedusse. Mehaaniline klaver kuidas töötab... ? Mõlema lõppasendi andurid võivad asuda peaaegu kõrvuti ja kohas kus ei liigu kardin suurt muidu kui ise ei liiguta, lisaks saab ka veel mõned vaheasendid juurde "progeda".
