Kuid kui see temperatuuridevahe muutub väiksemaks siis peaks vooluväljaandmine ka vist vähenema. Aga kui vahe kasvab suuremaks kui elemendil märgitud mis siis. Kas ta mõjub siis moodulile ka halvasti.
Halvasti ei mõju kuni sa hoiad kuuma poole temperatuuri lubatud piires. Tavaliselt kuni 80...85 kraadi. On ka high temperature mooduleid, mis kannatavad ~200 kraadi, aga need ka kallimad.
Külma poolt jahuta nagu soovid ja suudad.
Ei oska küll öelda kuidas Peltier'i efektiivsus generaatorina käitub, aga temperatuuride vahe 80 kraadi peaks andma maksimaalse efektiivsuse. Ilmselt pole lihtne ahju vastu pandud elemendi teist poolt nullkraadini jahutada...
Osta üks, katseta ja anna tulemustest teada..
edit: sellised jupid oleksid just mida vaja, aga 200 eurot käia välja 24W eest...
viimati muutis kasutaja sebastian; 29 December 2013, 21:14.
The Thermoelectric Generator is an experimental kit which demonstrates the direct conversion of heat into electrical energy using the
Jäi silma see variant et kui jahutav pool panna näiteks voolavasse allikasse. Teine viis et panen jahutama generaatori millel on tiivik otsas aga siis langeb efektiivsus ilmselt veelgi.
ei kasutegur maksimaalne on sellisel asjal hetke teaduse järgi =(1-(T_külm/T_kuum))*100 . Temperatuurid on siis väljendatud kelvinites.
Näiteks oletame et külm pool on 273K (0C) ja kuum pool 373K (100C) valemi jrägi siis kasutegur oleks (1-(273/373))*100 mis on umbes 26,8%. Siis siis on absoluutne limiit.
Vedela lämmastikuga eeldame et pliidi raua temp on max mida peltier talub 150C (423K) ja vedel lämmastik -196C (77K). (1-(77/423))*100 ehk kuskil 82%. See on max masutegur mis füüsikaseaduste järgi võimalik, see väga kaugel reaalsest kasutegurist ja kui valemit jälgida siis 400% ei tule sealt never.
"kui võtta" hea väljend. Toon sulle näite. Meil on ämber suurusega 26 liitrit. Ämbris on aga kuskil 1/5 peal auk nii et see ei hoia rohkem kui 5L vett. Füüsikaseaduse järgi mahuks sinna 26L ja sealt saaks võtta 26L. Tegelikkuses aga augu tõttu ainult 5L saab kätte.
Peltieri kasutegur on max 2-3% kuskil seega. Sellest 400W ideaaltingimustel(hea temp kontakt, 1 pool 0C teine 100C) saad 8-12W. Väga ebaeffektiivne. Paraku 0 kraadi sa ei hoia ühel pool sest toda sooja tahad ka kasutada seega kui paned sinna radika siis on see mingi 50-60C juures. Temp vahemik mingi paarkymend kraadi ainult seega ennustan et saad mingi 1-2W
