Parimad akud LED taskulambile
    Tere, millised oleks parimad akud 3W LED taskulampidele?
    Ehitus poes mingid duraceli aaa akud 7 euroga, esialgu ei ostnud neid.
    LSD NIMH olevat parem kui tavaline NIMH aga mahtuvu on tavalisest väiksem.
    viimati muutis kasutaja henri503; 03 October 2012, 21:04.
    Vs: Parimad akud LED taskulambile.
    Kirjutan siia kah siis.
    Sellistele lampidele annaks 18500 akuelemendi sisse pista. Uutematele ja vingematele käib 18650 element sisse, aga see 65mm pikk, ei mahu ära.
    18500 aga 50mm ning läheb ideaalselt sinna. Natuke tuleb ehk mingi torukese vms ümber teha, et see ei hakkaks taskulambi sees liikuma seinalt-seina. Aga mulle tundub, et 18500 tüüpi akud on vähe levinud..
    viimati muutis kasutaja tiidu93; 03 October 2012, 21:57.
      Tegelikult ei ole LSD AAA akud väiksema mahutavusega.
      Duracell AAA 0,48...0.26Ah kui koormusvool 0,5...1,0A (tugevama voolu korral on mahutavus alati väiksem)
      Eneloop AAA 0,75...0,7Ah sama koormamise puhul.
      Duracelli ainus eelis on kõrgem pinge, 1,5 volti 1,2 voldi asemel.
      Kui asi taandada vatt-tundideks (Wh), on nad enam-vähem võrdsed.
      Kokkuvõttes tuleb vist odavam LSD akud osta.
      18500 on liitium-ioon aku, nimipinge 3,6V. Vajab ka spetsiaalset laadijat.
      Kui nii sobib, siis miks mitte.
        Tuli meelede, et on palju vanu telefoni akusid seal ju AAA elemendid sees, pole küll LSD aga peaks tavaline NIMH olema lähen uurin pärast.
        Telefoni akut vist otse ei saand laadida? aga neid elemente peaks ju saama kui 1,5V on.
        Neid LSD vist siin kohapeal väga ei leiagi peab kuskilt tellima.
          Vana telefoni aku NiMH elemendid on ju samuti 1,2V. Oleks vaja siiski eraldi laadijat, telefoni enda "laadija" on tegelikult ainult toiteplokk.
          Laadimise juhtimine toimub telefoni sees, seal on ka vastav kontroller.
          Arvatavasti pole vana telefoni NiMH enam see mis uuena oli. Ehk siis mahutavus juba tunduvalt madalam.
          Kui Eneloop-e laed, siis jälgi, et nad üle 40 kraadi ei läheks.
          Neil nimelt natuke kõrgem lõpp-pinge võrreldes tavaliste NiMH elementidega ja kõik (kiir-)laadijad ei pruugi sellest aru saada.
            Ise 18650 fänn. Saab mõne terve elemendi igast suvalisest katkisest läptopi akust.
            Laadija näiteks siit
            EE orjusest vaba!
              On "hiinakad", mille sisse käib vutlar kolme "AAA" toiteelemendiga.
              Sinna sobis läbimõõdu järgi täpselt Sub-C mõõdus aku. Pikkusest
              jäi mingi 10...11mm puudu ja sinna mahtus kenasti isetehtud
              pingemuundi. Nüüd on see taskulamp ka laetav ja ma ei pea enam
              poest vähemkestvaid "AAA"-pulkasid ostma.
                Väike hoiatus läpakast võetud 18650 elementide kohta..
                Need on kaitseelektroonikata. Paremad/kallimad lambid saavad asjast aru ja lülivad valguse õigel ajal ära.
                Lihtsamad/odavamad võtavad elemendist palju tuleb ja see võib olla ohtlik.
                Lisaks veel kõige primitiivsem laadija mis ei oska ületühjenenud elemente õigesti laadida ja siis pole pauk kaugel.
                Omast kogemusest: ostsin mõnevõrra parema laadija WF139. Kindluse mõttes mõõtsin - laadis pingeni 4,35 volti.
                Samas stiilis laadimisi jätkates oleksin akud pärast paarkümmet tsüklit pidanud prügisse viskama.
                  Esmalt postitatud sebastian poolt Vaata postitust
                  3 a. kogemust "odavama/lihtsama" lambiga ei ole probleeme tekitanud. Kasutusel aku 18650, mis on tõesti parim lahendus. Sobib reeglina sinna, kuhu 3xAAA kassettki mahub.
                  WF139 laadija on asjalik. Ainult akusid ei maksaks peale laadimist sinna sisse jätta, näib justkui mingi väike tühjendamine toimuvat.
                    Kui vähegi võimalik, siis kindlasti soovitaks kasutada 18650 LiIo akusid. Olen Hiina Led lampide ja akudega tegelenud paar aastat. Akud peaksid olema korraliku firma omad, odavatel UltraFire akudel on palju praaki seas ja mahtuvus on ka väga kaugel lubatust. Soovitada võin julgelt Trustfire 2400 mAh "Flame" akusid.
                    Ise muidugi kasutan ka põhiliselt läpaka akude elemente. Enamusel läpaka akudel on sees korralikud Sanyo või Panasonicu elemendid. Laadijana kasutan põhiliselt UltraFire WF-139 laadijat, see on odavama otsa laadijatest üks parimaid.
                    Kui aga jääda AAA akude kasutajaks, siis Eneloop-idele vastast ei ole. Laadija peab ka muidugi korralik olema, näiteks Lacrosse, Accucell või Technoline BC-700.
                      Hea lugeda erinevaid kogemusi.
                      Tegelt oleks vaja AA akusid kah kuna mitu lampi ja AA akuga lamp saab vist rohkem vatti.
                        Siinkohal tuletaks jälle meelde, et eesti keeles (erinevalt näiteks muidu rikkamast vene keelest)
                        on kasutusel erinevad mõisted akude ja kondensaatorite iseloomustamisel. Kui kondensaatorite
                        puhul räägime mahtuvusest (põhimõõtühik on farad. lüh. F), siis akude puhul räägime mahutavusest
                        (põhimõõtühikuks ampertund, lüh. Ah). Vähemasti nii on kõigis õpikutes, mida mina näinud olen.
                        Selles osas on üksjagu segadust külvanud ka mitmesugused kaubapakkujad. On siis tegemist
                        mingi lihtsustatud otsetõlkega või lihtsalt teadmatusega, ei oska öelda. Nende mõistete õigesti
                        kasutama hakkamine (ümberharjumine) võib tülikas tunduda, aga oleks soovitatav.
                          Täna siis sain kätte oma Hiinast tellitud akud (2x 18500 ja 2x18650) ja laadija (WF-139). Igati asjalikud akud, soovitan kõigile!
                            Ühed huvitavad akud on veel AA 3,2v Lifepo4 variant.
                            1 asendab siis kaht AA 1,2v NIMHi vms.
                            Kaasas dummy elemendid.
                            Mõnusalt kerged ja äkki ei karda ka külma?
                            Meisterdasin endale 20W LED taskulambi (kokku ~6€)
                            Iga elemendi (18650) pinget saab jälgida sellega
                            Laadijaks see.
                            Tol laadijal lüliti: 1,2v; 3,6v; 4,2v seega laeb praktiliselt kõike.
                            Kõige soodsamalt saab 18650 akusid uut läpaka akut ostes ja laiali lammutades, eraldi on kallimad.
                            Järgmine tase on 26650, aga jah, mAh teksti aku peal ei tasu eriti tõsiselt võtta.
                            viimati muutis kasutaja DVDRW; 29 October 2012, 19:04.
                            EE orjusest vaba!
                              See "taskulamp" näeb väga robustne välja Sellega vist terve tuba särab?
