Parimad akud LED taskulambile
    Vs: Parimad akud LED taskulambile
    Enamvähem, tegin nüüd parema 100W LED "taskulambi"
    Siin tuleb juba kasutada selliseid akusid
    EE orjusest vaba!
      See juba mehine lamp! Huvitav, palju selle maksumuseks tuli?
      Täna lammutasin ühe läpaka aku ära. Sees oli 9x 18650 elementi, milledest 6tk on töökorras!!
        100W LED ~16€ + Driver ~16€ + võimsusemõõtja ~11€ + akud 94€ + vana CPU prose jahutus ventikaga täisvõimsusel.
        Akud ja driver on muidugi overkill aga need olid mul ennem olemas.
        ~3,2A ja ~32V näitas mul 100W juures.
        See LED peaks töötama ka ~9x 18650 akupealt otse ilma draiverita.
        Tolle draiveriga ka edukalt arvuti toitekaga.
        Võtab muigele küll kui see toas põlema panna, siis ei saa aru kas toa enda laelamp põleb või mitte
        See on ka päris LED
        viimati muutis kasutaja DVDRW; 31 October 2012, 17:40.
        EE orjusest vaba!
          Vahepeal sai kaks XML-T6 LED-il põhinevat lampi ostetud.
          Üks oli siis Ultrafire WF-501B ning teine praktiliselt sama, aga reflektor veidi teistsugune ning lüliti samuti.
          Sellel WF-501B täis akuga (18650) voolutarve 2.6A, valgustugevus päris võimas. Paremat lampi 10€-ga ei leia, soovitan!
            http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=290768317076 see junn tuli postist, aga akud ja laadija tellitud mujalt ja pole veel jõudnud ...
            tahaks juba proovida
            valikul sai otsustavaks klamber, millega saab mütsi nokale kinnitada
              Tegelt painab pisike küsimus seoses 18650 akudega.
              Sai mingi aeg need akud tellitud 2tk http://dx.com/p/ultrafire-brc-18650-...ery-pack-51988
              Selle Ultrafire WF-501B lambiga vool isegi 2.7A täis akuga. On ka ühed nimetud 18650 akud, mis saadud läpaka aku seest. Nendega töötab lamp max 1.9A vooluga.
              Kas asi on lihtsalt selles, et uutel akudel on sisetakistus väiksem? Tänu sellele annavad tugevamat voolu?
                Ilmselt läpakast võetud elemendi juba viletsad ja pinge langeb kohe alla 3,6 voldi. Uutel võib olla tõesti sisetakistus väiksem.
                Mõõda aku pinget siis kui lamp koormab.
                Selle raha eest oleks saanud paremad akud. Nende mahutavus ca 2200...2400mAh. Kui DX-st (või ebay'st) 18650 akusid ostad,
                siis ära vaata neid, millel mahutavus märgitud üle 3000mAh. Ei saa "noname" aku olla sellise mahutavusega
                Välja arvatud Panasonic või mõni teine tuntud firma, aga siis võib olla ka hind tiba teine. Näiteks need või need või need.
                Sellistega võid üsna kindel olla, et peale märgitud mahutavus vastab tegelikkusele.
                    Tegelikult sel hetkel ostsin puhtalt hinna järgi- kõrgema hinnaga on suurem protsent paremad akud saada.
                      toodi mulle jõuluks selline lelu http://www.google.ee/search?&q=zeiler+4640
                      kohe ka kiusatus sinna sisse miskit kaasaegsemat aretada...
                      peaks mahtuma sisse 3-ne pesa 18650
                      milline kontroller ? ja pirn?
                      laadimine võiks olla auto sigaretisüütajast või 12V seinaadaptrist
                      viimati muutis kasutaja kfl; 25 December 2012, 02:56.
                        Esmalt postitatud kfl poolt Vaata postitust
                        ..... kohe ka kiusatus sinna sisse miskit kaasaegsemat aretada...
                        Kiusatustega on kaks varianti - kas vastu võidelda või järele anda...
                        Arvan et sellise lelu tegemise mõte oligi just originaalsuse (nagu nad
                        omas ajas olid) taotlus ja siis sellest tulenevalt võiks olla selle säilitamine.
                          Testideks kasutatud aparatuur: http://lygte-info.dk/info/Batteries2012Info%20UK.html
                          tundub liialt keeruline ja põhjalik kogu see värk seal ...
                          milline oleks lihtsustatud testimismeetod, mis annaks piisavad tulemused aku korrasoleku ja tähtsaimate parameetrite hindamiseks,
                          midagi nagu http://www.google.com/search?q=lion+...tester+arduino
                            nagu sama: http://www.buyincoins.com/new_en/det...uct-25818.html vbl peab sellest alustama
                            ma mõtlesin arduinot sellepärast, et saaks ka laadimist juhtida, mõõta ka aku temperatuuri, ...
                            usb ühendusega arvutisse logida,
                            kasutuid teadmisi koguda
