KNX protokolli kasutav seade ja "tark maja"
    On selles foorumis inimest kes on KNX-ga kursis? Oleks veidi abi vaja. Käsil targa maja projekt.
    Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
    Vs: KNX ja "tark maja"
    Ehk keegi oskaks vastata, kui küsimus ka oleks.
      Miks just KNX? Too ei anna nagu väga "targa maja" mõõtu välja.
        mid siis (KNX) asemele pakkuda on? Vaatasin, et siin vabariigis on kõige enam levinud ABB tooted, liigub ka Jungi ja teiste tootjate omi. KNX on lihtsalt asja protokolli nimi.Küssa ikkagi püsti.
          Esmalt postitatud macman poolt Vaata postitust
          Küssa ikkagi püsti.
          Milles konkreetsemalt see "küssa" siis seisneb? Kõik sellised "X-keelsed" klotsid on üldjuhul taltsutatavad juhendites avaldatud info abil.
          P.S. Teema suunasin ringi, las olla siin.
            Kogu küssa ongi kogu projekt: soojuse-venti-valguse- läbipääsude-turva-audio-video jne. juhtimine ja kogu asja visualiseerimine mingile tahvlile (eelistatud IPad, teisi ei tahaks ).
              KNX sobib valgustuse aga mite soojuse ja vendi protokolliks, Turva, audio, video, läbipääs seal ammugi ei liigu. Su tahtmine on muidugi ka selline, et kui reaalseid hindu pakutakse läheb isu ära "tarka maja" teha.
              Aga lase mõnel firmal pakkumine teha, nii et visualiseerimine oleks veebi serveri kaudu nähtav, suurtel tootjatel on kõigil selline võimalus olemas, las siis pakkuja valib ka protokollid. Mitmuses selle pärast, et ilmselt ainult ühel protokollil head ja päris "tarka maja" ei saa.
              viimati muutis kasutaja moi; 06 October 2012, 19:58.
                Vs: KNX protokolli kasutav seade ja "tark maja"
                Tere, oleme eesti turule toonud hiljuti uue põlvkonna targa maja lahenduse - Fibaro. KNX-iga võrreldes on asi kordades taskukohasem ja funktsionaalsuselt täiesti võrreldav. Saad juhtida keskselt nii kütet, ventilatsiooni, valgustust, multimeediat jne. Kõike nii lokaalselt kui ka eemalt läbi interneti v nutitelefoni.
                Suurim eelis knx ees on see, et saab ära kasutada sinu maja juhtmestikku, ei pea vedama lisakaableid ja kilbis ühendusi tegema.
                Iphone-i app on täiesti olemas ja kasutatav ka ipadi peal, kohe-kohe ka tuleb ka konkreetne app ipadile.
                Iphonei app näeb välja selline:
                Missugust kütet sa täpselt juhtida soovid? Kuidas on lahendatud ventilatsioon? Iga Intelligentse kodu lahendus on individuaalne, seega mida rohkem infot jagad, seda selgemalt saan sulle midagi pakkuda.
                Lauri
                Fibaro juhtmevaba koduautomaatika - www.indome.ee
                Tark kodu vähem kui 500€ eest
                  Mis tootja seadmete peal see InDome on kokku pandud?
                    Tootja on nagu ka esimeses postituses kirjutasin Fibaro. Samas toetab pmts kõiki Z-wave protokollil töötavaid seadmed. Nii danfossi living connect termostaadid kui ka aeon labsi erinevad andurid jms asjad on süsteemiga ühildatavad. Tegelikult näeb asi välja kui suur lego... vastavalt soovile võid alati oma kodu täiendada ilma midagi maha lõhkumata või juurde ehitamata..
                      Minu mobiilirakendus näeb välja selline:
                      http://lennuki.planet.ee/termomeeter/nuti.html
                      töötab üle veebilehitseja ja ei vaja ühtegi appi.
                        Kas selle kaudu on võimalik siis ka käsklusi saata, lihtsamaid kasvõi - keera küte maha, keera 3c juurde vms? Või on see lihtsalt monitoorimiseks?
                          Esmalt postitatud Lauri_s poolt Vaata postitust
                          Juhtimise võimalust praegu pole, kuna elan kortermajas ja kütte ei allu minu kontrollile.
                          (Toas oleks küll vaja 2...3 kraadi maha võtta)
                            siit hakkab vaikselt midagi looma. üldiselt on maja sellise järgus, et saaks hakata kütte ja vendiga peale. Küte on vesipõrand, igal toal oma ring, suuremal kaks, ja igast toast saabub termostaadi juhe, seega alustaks sellest (andur, täitur, kontroller-kogu süsteem peaks hiljem olema liidetav, mis iganes süsteemi ja vaadeldav-hallatav läbi neti.)
                              Üks üldine soovitus, kui tahad, et süsteem oleks ka 10 aasta pärast elus, et ehitaja ja tootja oleksid veel turul olemas, vali suuremate tegijate (Eestis hooneautomaatika seadmete turu suur nelik kõik esindatud eri firmade kaudu) seadmed ning ehitaja, kes turul kauem olnud. Siis ei ole ühel päeval tõdemuse ees, et varuosi seadmetele ei ole, firma kes süsteemi kokku pani ning programeeris on ka haihtunud ning pead uut ehitama hakkama mõne tüki vahetamise või kontrolleri programmi uuendamise alsemel.
