KNX protokolli kasutav seade ja "tark maja"
    Vs: KNX protokolli kasutav seade ja "tark maja"
    Selline avatud standart on Z-wave. Igaüks võib luua z-wave toote, progeda tema omadusi endale sobivaks ning paisata turule või hoida endale. Kui on järgitud z-wave tõdesid, siis hakkab see seade ühilduma teiste z-wave seadmetega. www.z-wave.com
    Fibaro juhtmevaba koduautomaatika - www.indome.ee
    Tark kodu vähem kui 500€ eest
      Z-wave pole mitte kontrollerite programeerimise platform vaid kommunikatsiooni protokoll: http://en.wikipedia.org/wiki/Z-Wave
        Aiijah.. minu viga
          Olen aja jooksul kokku puutunud väga erinevate automaatikasüsteemidega ja kontrolleritega. Kui peaksin mingi targa maja süsteemi välja valima siis oleks see siiski KNX. KNX'l on olemas enam-vähem kõik kütte, ventilatsiooni, valgustuse jne. moodulid ja need ka töötavad. Iseasi muidugi, et kogu hoone automatiseerimine maksab ikka tõesti väga palju. Reaalses elus kasutatakse tihti kombineeritud variante. Näiteks ventilatsiooniagregaadil on kaasas oma automaatikasüsteem, mida on võimalik vajadusel KNX'i protokolliga ühildada jne.
          KNX'i vidinaid toodavad kõik suuremad elektriseadmete tootjad kusjuures nende pakutavad moodulid ei ole funktsionaaluse poolest ühesugused vaid erinevad. Seepärast on KNX'i kilbid tihtipeale täis kahe või kolme tootja
          mooduleid, kuna üks tootja ei tee kõiki vajalikke mooduleid.
          Väikest paigaldusfirmat ma ka ei kardaks. Tihti teevad väikesed firmad tööd oluliselt kohusetundlikumalt ja kaadri voolavus on väiksem. Seega stabiilsuse ja supporti koha pealt on kõige tähtsam dokumenteerimine.
            Kui KNXi peal kütet, jahutust ja ventilatsiooni teha on ainus variant Siemens, mis teeb kokkuvõttes sama välja kui kasutaksid suvalise tootja suletud protokolli, kõik KNXi avatuse eelised lähevad kaduma.
              Suvalist tootjat piisavalt pinnides tuleb välja, et nendel on olemas ka lahendus KNX'i protokolliga ühildumiseks. Arusaadav, et seda kohe ei reklaamita sest igaüks tahaks eelkõige oma paiasid müüa - kapitalism, mis muud.
              Jahutuse juhtimiseks on tõesti Siemensi kontroller enimlevinud, samas istuvad need kenasti KNX võrgus ja on ühiselt visualiseeritavad. Kütte juhtimiseks on variante oluliselt rohkem. Üks näide paljudest: http://www.berker.com/et/eesti/catal..._nr=7#75330001
              Selle konkreetse isendiga (12GANG) on isiklik kokkupuude olemas ja asi on juhitav ka läbi visualiseeringu.
                Ma mõtlesin natuke "targemat" maja, kus kontrollerite loogikat ka ise programeerida saab.
                  Arusaadav. Siis KNX eriti ei sobigi sest nende klotside progemine käib väärtuste sisestamisega etteantud vahemikes ja "kajakate" klõpsimisega kastidesse.
                    Transvaalia, ütlesid et oled kokku puutunud pmts enamike automaatikasüsteemidega ja eelistaksid siiski knx-i. Kas sa Z-wave-t ka lähemalt oled saanud katsuda?
                      aga miks midagi tavalist nagu modbus. Need kangi ja laine asjad ei tundu eriti mõistlikud olevat.
                        http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Te...+nutikodu.aspx keda huvitab, siis väike videolõik Indome pakutavast Z-wave lahendusest.
                          Mul on väike huvi selle z-wave vastu tekkinud. Fibaro tundub ka päris mõistlik olevat. Aga tekkis üks küsimus seoses kütte ja jahutusega. Ehk oskab Lauri_s vastata?
                          Seal on eraldi küttepaneel ning jahutuspaneel. Näiteks on küte maasoojuspumbaga vesipõrandaküte ning sama soojuspump kütab vajadusel ka ventilatsiooni õhku.
                          Kui nüüd on vaja ruume jahutada, siis tahaks ventilatsiooni õhku jahutada maasoojuspumbaga ning põrandakontuurid võiksid kinni olla.
                          Kuidas HC2 teab, et jahutamise ajal on vaja midagi veel ümber lülitada? Maasoojuspump teistpidi tööle ning põrandakontuurid kinni.
                          Kas jahutada oskab see süsteem ka tsoonide/tubade kaupa?
                            teatud temperatuuri juures lased põrandakontuurid kinni ja Z-wave laseb jahutuse tööle. Siiski ei soovita põrandat ka suvel väga kinni keerata, hoiaks mingi 20...23 kraadi sees, lihtsalt mugavustunde pärast. Samuti ei soovita põranda endaga jahutada, kondensi oht, läheb niiskeks...Siiski ei saanud raxz jutust aru, kas sul jahutus juba töötab või on alles idee tasandil?
                            Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
                              Jahutus on idee tasandil.
                              Põrandat ma ei tahagi jahutada. Peaks panema ventilaatorid sooja õhku ülevalt alla puhkuma ning kondensi oht tekib ka.
                              Seal kontrolleris on eraldi "Heating panel" ja "Cooling panel". Sealt saab iga toa temperatuurid paika panna.
                              Küte on igas toas eraldi, aga jahutada tahaks kõiki ruume korraga. Jahutust on ilmselt ainult suvel vaja.
                              Et siis tuleb reegel teha, et kui väljas üle 23 kraadi ja toas läheb üle 23, hakkab jahutama. Aga kui nüüd on liiga maha jahutanud mõne toa, siis ma ei taha, et ta seda kütma hakkaks vaid et lülitaks jahutuse välja. Paneeli järgi hakkaks ilmselt ise kütma jälle.
                              Probleem ongi pigem selles, kas nendele paneelidele saab veel mingeid tingimusi määrata, mis juhul nad võivad midagi reguleerida.
                                Esmalt postitatud macman poolt Vaata postitust
                                .. kas sul jahutus juba töötab või on alles idee tasandil?
                                Kuidas sul endal siis protokolli valimine läks, milliste peale pidama jäid, on midagi reaalsuses valmis saamas?
                                Esmalt postitatud raxz poolt Vaata postitust
                                ...Seal kontrolleris on eraldi "Heating panel" ja "Cooling panel". Sealt saab iga toa temperatuurid paika panna.
                                Kui jutt käib Fibaro Systemsi "Home Center 2" siis seal need "panel" on tinglikud/loogilised seadmed, see mis moodi nad tegelikult juhivad füüsilisi seadmeid sõltub sellst, mida need seadmed võimaldavad ja süsteemi ehitaja nendega teha oskab.
                                Tundub et see Fibaro kooslus on hajutatud logikaga süsteem, ja tema võimalused piirduvad HC2 keskusesse Z-wave kaudu ühendatud seamdete võimalustega, keskus ise mingit loogikat ei tee, välja arvatud erinevatele režiimidele seadmete kamandamise ja andmete visualiseerimise. Muud moodi ei saaks vist ka olla, sest kui see Exclusive aluminium casing Atom PC kinni jookseks, oleks kogu süsteem sõlmes.
                                viimati muutis kasutaja Scott; 19 September 2013, 06:04. Põhjus: järjestikpostitused kokku
