KNX protokolli kasutav seade ja "tark maja"
    Vs: KNX protokolli kasutav seade ja "tark maja"
    Eiei, vastupidi ikka-Fibaro võtab 0-10V andurilt vastu ja vastavalt sellele reguleerib ventilatsiooni kiirust/temperatuuri või veel mõnda tegurit, mida soovid..
    Fibaro juhtmevaba koduautomaatika - www.indome.ee
    Tark kodu vähem kui 500€ eest
      Aga mis moodi ta sujuvalt ventilatsiooni pöördeid ja temperatuuri juhib kui "vastupidi ikka"?
        Sõltub ventilatsiooniagregaadist, mis sisendeid ta vastu võtma on suuteline. Paljudele vent seadmetele on ka 0-10V sisend lineaarseks juhtimiseks tekitatud - seda hetkel Fibarol veel ei ole, aga lähiajal tuleb ka kontroller 0-10V seadmete juhtimiseks. Täna oleme lahendanud selle väiksemate AC mootorite puhul dimmeri mooduliga, või releedega erinevaid kiiruseid lülitades - või suuremate puhul sagedusmuunduri abil.
          Lõpuks sain vist aru, ehk kui teile ette panna paljas, ilma mingi automaatikata ventilatsiooni seade, siis sellega te midagi teha ei saa ja ka sujuv õhuhulga juhtmine ei ole võimalik.
            Saab ikka. Vent seadmel on sees AC mootor üldiselt. AC mootorite pöördeid on võimalik reguleerida kui mõelda sinna vahele näiteks sagedusmuundur. Meie saame süsteemi abil juhtida sagedusmuundurit, mis annab ilma automaatikata vent seadmele erinevaid kiiruseid. As simple as that.
              Home Centeri puhul on tegu ikka päris kontrolleriga. Sisendid ja väljundid käivad z-wave moodulitega, aga muu loogika teeb ta ikka ise.
              Lauri_s, miks köögis ainult 4 kraadi sooja on?
              Kas su kasutusel olevale termostaadile saab ka toitekaabli ühendada?
              Kas Fibraole on ka mingit paljude releede või dimmeritega moodulit? Näiteks 16-in-1 vms.
              Aga paljude sisenditega, et mitu lülitit külge ühendada?
              viimati muutis kasutaja raxz; 19 September 2013, 20:45.
                Köögis on tegelikult ~22c, 4C näitab danfossi termostaat, mis talle ette on antud, mida ta hoidma peab (keegi siin foorumis on seda vist näppinud). Danfossi termostaadid Z-Wave peal töötavad nö iseseisvatena, tal on temperatuuriandur sees, aga seda ta millegipärast välja ei anna. Näha saab vaid seda, mis temperatuuri ta üritab hoida.
                Toitekaabli võib iseenesest vist Danfossi külge ühendada küll, 3V - AGA ette nähtud ta selliseks ei ole. Kes soovivad radiaatoreid juhtida elektriajamitega, siis neile oleme paigaldanud 24V või 230V elektrilise ajami + Fibaro releemooduli 2x1,5 - see võimaldab ühe mooduliga juhtida kahte radiaatorit/tuba.
                16-1 väljundit Z-Wavel ei ole jah. On olemas LAN pealt juhitavad sellised seadmed, mida saame kergelt integreerida HC2-ga. Miinuseks on see, et need seadmed ei saada tagasi infot, kas lülitus tehti või mitte. Z-Wave teeb seda alati, siis saad kindel olla, et küttekontuur tegelikult ka kinni keerati jms.
                HC2 suudab saata üle http käsklusi, näiteks juhin enda Raspberry pi-d meediakeskusena selliselt.
                Sisenditena saab kasutada RGBW moodulit, millel on 4 sisendit olemas. Lülititega on veel see, et näiteks dimmerile saan anda ette, mida teeb 1 klikk, 2klikki või 3klikki, samamoodi, mida teeb klahvi all hoidmine ja vabastamine.
                  XMBC juhtimist ma veidi uurisin jah. Suht lihtne virtuaalseid seadmeid luua.
                  Kui mul tulevad kõik valgustite ja lülitite kaablid majas kokku ühte kohta, siis pean ikka kaheseid mooduleid ostma?
                  Kas HC2 siseselt saab oma PID regulaatori ka programmeerida? Parameetreid ise seadistada?
                  Seda siis juhul, kui toas on näiteks temp andur, kollektori peal elektriline klapp ning akna küljes andur ja välitemperatuuri andur.
                  Näiteks: Teen akna lahti, HC2 saab aru, et väljas on -20 ja hakkab kohe rohkem sooja peale andma, et toas temperatuur liiga kiiresti ei kukuks?
                    Kui valgustid 12V peale teed majas, siis saad kasutada RGBW moodulit ja nendega juhtida korraga 4a valgustite gruppi. Sel juhul võiks muidugi eelistada LED-e, sest RGBW koormustaluvus oli mälu järgi 144W kombineeritult 4le kanalile kokku.
                    HC2 siseselt saad erinevaid loogikaid teha - sinu näide lahtise akna puhul kütet tõsta on täiesti tehtav, kuigi senini oleme kliendil asja vastupidi lahendanud - kui aken lahti, siis keeratakse kütet maha, et mitte õue kütta. Aga loogika on sama ja keerulist seal midagi pole. Kasutades LUA-t saab tekitada tõesti loogikaid kõikvõimalike asjade tarbeks... võtmesõnad on IF, ELSE, OR, THEN, AND jne, mis tingimuste loomiseks vajalik.
                      Esmalt postitatud Lauri_s poolt Vaata postitust
                      Saab ikka. ... Meie saame süsteemi abil juhtida sagedusmuundurit, mis annab ilma automaatikata vent seadmele erinevaid kiiruseid. As simple as that.
                      Nüüd ei saa jälle aru, kirjutad et 0-10V väljundeid ei ole aga sagedusmuundureid saab juhtida. Millega ta neid sagedusmuundureid siis sujuvalt juhib kui mitte 0-10V väljundiga, muidu ei ole ju õhuhulgad sujuvalt reguleeritavad?
                      Mitut PID regulaatorit HC2 programmis kasutada saab?
                        Minu viga, kui kirjutasin sagedusmuundurist, siis ei pidanud silmas lineaarset juhtimist vaid astmelist, mida täna saame teha. Üldiselt piisab vent agregaadile 5-6 erinevast kiirustasemest. 0-10V väljund on lähiajal tulemas, see teeb meie elu sellistel puhkudel palju kergemaks.
                          RGBW mooduliga saab ju pingeväljundi teha. LEDi juhtimine on ilmselt PWMga ning selle saab konde abil analoogsignaaliks. Kui nüüd saaks selle ära piirata 0-10V... Kui see lülitab pinget, mida sisse annad, siis ehk toimib ta isegi 10V pealt ning polegi piirata vaja.
                          Ma vist hangin selle HC2 ja paar moodulit. Saab natuke mängida
                            Ehk siis hetkel õhuhulga sujuv reguleerimine ei ole võimalik.
                            Kuidas nende PID regulaatoritega on?
                              Kui on alalisvoolu mootor ja gaasivoo mõõtja siis pole ju väga keeruline.
                              Kaks asja sõltuvusse panna pole ka väga keeruline.
                              Palju see maja õhukiirus võiks olla? m3/min
                              Igatahes laboris sai mõõdetud ja hoitud 1 cm ja 0,1 mm toru gaasivoolu ilma probleemita.
                              PC abil.
                                Sõltuvalt vajadusest saame tekitada 0-10V vahemikku kasvõi 20sammu, see peaks piisavalt sujuv olema? Päris lineaarse juhtimise jaoks võib hetkel tõesti proovida RGBW-st väljundid kondekaga anloogiks muuta - PWM on ta hetkel jah. RGBW-le võib toiteks ka 10V panna, siis on 4 kanalit, mille max ongi 10V.
                                PID regulaatorid - kui pead silmas raxz-i ülalmainitud näidet, siis selliseid seoseid võid luua lõpmatul hulgal. Ise pead olema vaid piisavalt taibu, et neid omavahel konflikti ei lase.
