Liikumisandur kappi
    Liikumisandur kappi
    Kõigepealt siis idee: riietekapi valgustuse lülitus kahe liuguksega kapile, kapil on keskel vahesein. Ühe poole ukse avamisega ei ole probleeme, kuna ukse avanedes ilmun ka mina anduri "nägemisulatusse". Kuna aga kapil on keskel vahesein, siis teise poole avamisega andur kapist välja ei näe.Kas on võimalik kuidagi ära petta tavalist infrapuna liikumisandurit, et ta reageeriks ka kapiukse liikumisele? Näiteks mingi reflektori või muu materjali kleepimine ukse siseküljele. Valgustus ise kujutab endast 300 led-iga riba.
    viimati muutis kasutaja smtasku; 11 October 2012, 09:32.
    Vs: Liikumisandur kappi
    Liikumisandur reageerib passiivse infrapunase kiirgusele (mida kiirgavad "soojad" elusolendid),
    mida aga kapiuks ei anna. Kas poleks lihtsam mõlemale uksele paigaldada lõpplülitid, ükskõik
    kumba ukse algasendist (kinniolekust) lahkumisel süütab üks või teine lüliti valguse.
      Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
      ükskõik kumba ukse algasendist (kinniolekust) lahkumisel süütab üks või teine lüliti valguse.
      Ja nüüd on olemas ka sellised kenad hinged mis ukse aeglaselt ja kindlalt sulgevad. Uks jääb lahti kui avamisnurk on üle 45 kraadi.
        Tean, et lnfrapuna liikumisandurid reageerivad elusale e. temperatuuri erinevusele, seepärast küsisingi, et kas on võimalik "petta". Lõpplülititega saaks asja lahendada küll, kuid tihti ei kipu lapsed korralikult uksi sulgema. Sel juhul olekski just poest saada olev odav liikumisandur hea lahendus, kuna aegrelee ka kohe sisse ehitatud. Muidugi oleks võimalik teha ka mingi impulsslülititega ja aegreleega skeem, kuid ma ise ei ole eriline elektroonik ja seetõttu üritasin leida kõige lihtsamini teostatvat lahendust.
          ...... Uks jääb lahti kui avamisnurk on üle 45 kraadi.
          Hea teistele teada, aga teemaalgataja liugustele need vist ei sobi...
          Lapsed on "dresseeritavad", üks LED-idest võiks märguandeks madalalt
          silma paista, kui see abiks oleks...
          Liikumisandur on kah täiendav elektrikulu.
            Aga infrapuna kiirgur, mis reageerib oma signaali peegeldusele.
            Kui keegi tuleb kapile lähemale kui * cm siis tuli süttib.
              veel üks mitte kõige lihtsam lahendus (nagu liikumisandurgi): Herkon ja magnet.
                Kui keegi tuleb kapile lähemale kui * cm siis tuli süttib.[/QUOTE]
                Sel anduril pole mittemingit kiirgurit. See tunneb (heal juhul) muude , vb. nn.soojade asjde kiirgust. Kapi ukse külge võiks ehk põle va küünla panna? Hoiatus: LED-idega asendused ei toimi.
                  On selliseid kus kiirgurit pole. Aga on ka kiirguriga isendeid.
                  Olen just katsetanud 12 tolli seadet ja see tõesti tunneb ära peegeldaja.
                  Peegeldajaks võib olla valge paber või midagi muud.
                  Enne eelmise kirja saatmist testisin kuidas ta reageerib mu sussis jalale.
                  Minu oma tundis kuskil 25 cm pealt jalga.
                  Aga pakuti ka 6, 12 ja 30 tolli.
                  Jutu järgi on seal sees oma kiirguse tundmise süsteem.
                  Vast sünkrodetektor.
                  Seda ei pea kasutama aga saab.
                  Ja kuna see oli huvitav riistapuu siis ma sellest rääkisin.
                  Mina valetan ainult neljapäeviti. Mõnikord.
                  Usu või ära usu.
                  Vaata: Long Distance Reflective Switch
                  Mis päev täna oligi?
                    ..... Herkon ja magnet.
                    Herkon lõpplülitiks oleks hea mõte. Enamik herkoneid töötavad
                    küll "vastupidi" (kontakt on koos siis kui magnet on lähedal),
                    aga on ka ümberlülitava kontaktigrupiga herkoneid (kolm otsa).
                    Siin mõni pilt tuttavast "vene" tootest, aga eks neid ole teisigi.
                    Купить коробки. сальники. патрубки. кабельные вводы в Москве от лучших производителей. Цены на коробки, сальники, патрубки в интернет-магазине ЗАО МПО Электромонтаж.
                    радиодетали, паяльные станции, блоки питания, пульты, батарейки, разъемы
                    Технические характеристики: Тип контакта: 1С Расположение зазора, мм: 11,0 Контактное покрытие: Ru Максимальная коммутируемая мощность, Вт: 30 Максимальное коммутируемое напряжение, В: 125 Максимальный коммутирÑ
                      kui kasutad LED las põlevad, see 1...2W ei tasu isegi lüliti panekut sinna (mul omal on üks kapp klaasustega, LEDid sees säravad... ämm proovis toas kõiki lüliteid , hiljem sain aru, et proovis leida seda, mis selle ära kustutaks...) hi.
                      viimati muutis kasutaja macman; 13 October 2012, 15:25.
                      Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
                        Hetkel töötab siis enamkasutatav kapipool liikumisanduriga. Ei võta ned ledid nii vähe voolu midagi, 300-ne riba 5050 ledidega suudab ära süüa 60w (12V x 5A). Nii vähemalt on paberil kirjas, üle ei ole möötnud. Hetkel taga ruuteri vooluadapter 12x1.
                        Tänud kaasamõtlemise eest!
                          sellisel juhul ei ole ju LED-l (veel) mingit mõtet? Võta 50W halogeen: valgust ja sooja (kontra LED-i sinine valgus ja eralduv soojus-ei saa LED veel säästukale vastu)
                            Ei saa hakkama ühe ega kahe halogeeniga, kapp on põrandast laeni ja sisaldab siis riidepuu osa + kolm riiulit üleval. LED riba jookseb ilusti riiulite ees ülevalt alla ja valgustab iga sektsiooni. Tegelikult saab ju hakkama ka ilma valgustuseta, asi rohkem mugavuses...
