LEDi kahtemoodi kasutamine
    hei, tekkis
    vaadates küsimus, kuidas saab led-e nii kasutada, et korraga kiirgavad ja tuvastavad valgust?? Mõtlesin et oleks kunagi lahe PIC-iga mingi seade ehitada, kus sellist videos olnud puuteekraani kasutada saaks.
    Fixing stuff and building stuff.
    Vs: ledi nii kasutamine
    Esmalt postitatud makerimages poolt Vaata postitust
    hei, tekkis vaadates küsimus, kuidas saab led-e nii kasutada, et korraga kiirgavad ja tuvastavad valgust?? Mõtlesin et oleks kunagi lahe PIC-iga mingi seade ehitada, kus sellist videos olnud puuteekraani kasutada saaks.
    Sul tuleb valgusdiood anduriks muuta ja saad ka Nobeli preemia füüsikas pealekauba.
    viimati muutis kasutaja Scott; 20 October 2012, 03:57. Põhjus: video maha
      Nähtava valguse LED-ide toimimist fotodioodina pole katsetanud, kuid
      mõned kogemused on varasemast ajast infrapuna-LED-idega (NL toodang).
      Kolme tüüpi katsetasin, mida tollal käepärast oli. Nendest kaks olid ühtlasi
      väga head fotodioodid (АЛ115А ja АЛ107Б), kolmas (АЛ118А) üldse mitte.
      Nii tegingi kahekaupa АЛ115А-dega optopaare, peegeldunud valgusele.
      Kui mõni nähtava valguse LED samuti fotodioodina töötaks (pole proovinud kas
      selliseid on, võib-olla tuleks alles leiutada), oleks ju võimalik neid skaneerida ja
      seejärel ka kiirgama panna...
        Tavaline LED töötab samuti mõlemat pidi. Katsetasin paari suvalist veneaegset, probleemi polnud.
          Mis siis muud kui skeemi leiutama, küll see Nobel ka ükskord ....
            Kas matemaatika noobel vää ?
            Praktiliselt igas valgusdioodis tekkib teda valgustades väike vool, mida on võimalik mõõta.
            Võid sama LED iga teha nii anduri, kui valgusti 99 millisekundit LED valgustab, 1 millisekund mõõdab.
            Mikrosekunditega võid kaugusi mõõta.
              Vs: LEDi kahtemoodi kasutamine
              Mul oli selline skeem kus oli transistor, kollektoris takisti ja kollane LED, 5V toide.
              Kui LED põles, mingit "tundlikust" polnud.
              Kui transistor sulgus jäi LEDile 1,39 V pinget. See ruumi valgusest ei sõltunud.
              Aga sõrme lähendamine mõjus. Kuskil 0,2 V. Järelikult on effekt olemas.
              Aga kuidagi veider oli see näit. Sõltus veel mingist asjaolust.
              Näiteks kumba pidi olid ühendatud testri juhtmed.
              ok+-
              aga teisipidi testrit ühendades oli pinge 2,19 V.
              Ja siis tuli välja et näit muutus ka siis kui viisin sõrme testri juhtme vastu.
              Peaaegu meeter dioodist eemal.
              Ju ma siis olen elektripinge allikas. Vast mõjub pingeline elu.
              Sellel effektil annaks klaviatuuri teha. Kui olla elektrivõrgu lähedal.
              Või mine tea. Kus oleks ilma elektrita paik?
              Kui punane LED hoida pimedas siis Voltmeeter näitab 0V.
              Lambi valgel aga tõuseb pinge üle 1 voldi.
              viimati muutis kasutaja A.R.; 20 October 2012, 10:54. Põhjus: Täiendav katse
                Hea mõte. proovin aasta lõpus, siis oomipoes tavaliselt smartposti maks 0€ ja saan Pici koos ledidega tellida, tulevikus tuleb ka 2*2 kuubiku ekraanil ringivedamine koodida, kas see on raske? et saaks nagu nt ikoonid vms teha?
                  Ostke airwicki see värvimuutev lõhnaküünal. Meil põles se lõpuni ja põhjast sulas välja väike plaat, mille pealpoolel 3 erivärvi ledi. Asjaga on nii , et kui valgust näitad, siis kohe hakkavad ned ledid kordamööda põlema. Ju siis pole eriti keeruline, ega kallis systeem ,kui juba tavaliste kyyynalde sees kasutatakse.
                    Valghusdioodile lasngeva (väliselt tuleva) valguse sagedus peab olema suurem, kui valgusdioodi poolt kiirgav valguse sagedus! Siis füüsikaga klapib!
