Parim säästupirniga valgustus elutuppa?
    Tere !
    Plaan on ehitada senine valgustus ringi võimsama peale ning võimalikult väikese energia tarbimisega ja muidugi odavamalt kui LED !
    Alguse sai valgustus 5 x75W hõõgpirnidega lühter. Kallis ülal pidada.
    Järgmine oli ilma kuplita säästukas Osrami 24W. Veidi väheks jai ning kole kah.
    Nüüd on läbipaistva kupliga Philipsi ringikujulise 25W säästukaga. Suht OK aga veidi liiga kollakas võrreldes osrami 2700K säästukaga.
    Nüüd tahaks ehitada veidi erksamat süsteemi. Prooviks Osrami 38W ruudukujulist säästukat aga kahjuks on see GR10q sokliga.
    http://www.osram.com/osram_com/products/lamps/compact-fluorescent-lamps/osram-cfl-square/osram-cfl-square-4-pins/index.jsp
    M
    ida on mul vaja skeemi üles ehitamiseks ning kas oleks võimalik teha see reguleeritavaks, kui siiski liiga eredaks osutub ?
    Kas selline süsteem sobikski elutuppa, ega see liigselt pinisema ei jää ?
    Mida võiks veel silmas pidada elutoa valgustamisel ? Magnetväljad, mitte nähtavad kiirgused jne. Enamus ajast oleme just selle valgustuse all. Mõned räägivad peavalu tekkimisest seoses säästukaga ?
    Ette tänades: Sam
    Vs: Parim säästupirniga valgustus elutuppa ?
    Peavalu ja pinisemise jutt on pärit sellest ajast kui ballastiks kasutati veel tavalist drosselit. Siis selle valguse värelemine pani küll pea valutama, eriti kui lamp/toru oli juba veidi väsinud. Elektroonilise ballastiga neid probleeme pole (kuigi peab mainima, et inimesi on tõesti igasuguseid, mõnel vaja pea valutama panemiseks vaid säästulambile mõelda) ning mõni ballast võimaldab tõesti ka valgustugevuse reguleerimist (ostmisel siis küsi).
    Aga see magnetväljade ja muude kiirguste teema jäägu ikka vandenõuteoreetikutele, tavakodanikke säherdused asjad ei ohusta. Kui just Elioni digiboksi (Aminet 110) puldi tööd segama ei hakka, sellele see valguse kiire värelemine (mida inimene ise paramagi tahtmise juures ei märka) sageli ei meeldi.
      Lugupeetud A.S . Oled ehk kuulnud ütlust "Vaiki ja sa jääd filosoofiks" . Piniseda võib iga PWM tehnikat kasutav jupstükk sõltuvalt seda valmis nikerdanud inseneri peakujust. Aga see selleks . Üldiselt ma ei soovita säästupirne üldse kasutada , veel vähem elutuppa. Seda eelkõige vastiku spektri pärast. Ka sureb säästukas pideval lülitamisel suhteliselt ruttu. Ning häireid kiirgavasd sellised asjakesed kõik , rohkem või vähem. Küsimus on rohkem selles , kas lubatud häireväli jääb kehtivate standardite piiresse. Seda saab ka mõõta , kui rahakott kannatab. Samuti tuleb arvestada, et heade energeetiliste näitajatega säästukad ja ka LED pirnid ei ole dimmerdatavad.
        Vs: Parim säästupirniga valgustus elutuppa?
        Esmalt postitatud Sammi poolt Vaata postitust
        Alguse sai valgustus 5 x75W hõõgpirnidega lühter...
        Kruvid selle sama lühtri lakke tagasi ja pirnid (kui vaja) valid sarnase väljanägemisega säästukad. Reguleerimise teed astmelise 1-5
        Suurema gabariidilised annavad valgust küll, pisikesed punnid on saatanast (või pole ma korralikke kohanud).
          Mul oli ka 26w tavaline e27 säästukas elutoas ja jäi pimedaks tõesti. Samas 10m2 toa valgustab kenasti ära.
          Elutuppa (18m2) panin 105w e27 halogeeni, minu arust on valgust küll. Kui sul tuba suurem, siis äkki 2x105 või 2x140w halogeen on ka saadaval.
          Kui 35w e27 säästukas oleks olemas, siis ostaks. (On vist olemas küll, aga imeliku kujuga ja kallid).
            Esmalt postitatud petss poolt Vaata postitust
            Piniseda võib iga PWM tehnikat kasutav jupstükk...
            See, et teoreetiliselt iga impulss-seade võib piniseda, on muidugi tõsi, paraku tänapäeva kodudes enamasti sellised seadmed ongi. Ja ei pinise need eriti midagi.
            Ning valides sellele konkreetsele viimati mainitud lambile ette dimmerdatava ballasti, ei muuda see iseenesest veel kogu süsteemi energeetilisi näitajaid halvemaks, lihtsalt dimmerdamine (mida 38W korral ilmselt siiski veel vaja ei lähe) kui selline ongi suhteliselt suurte kadudega tegevus.
            Aga spekter? Siinkohal ütleks, et maitse asi rohkem, LED-iga võrreldes pole häda midagi. Kui inimene seni vabatahtlikult kasutas, ju jäi siis rahule.
              'Säästupirni' valides soovitan jälgida:
              1. valgusviljakust (parematel küündib 70 lm/W)
              2. tootjat ('noname' tootjate kaup ei vasta lubatule, kogemus selline).
              Ka tuntud firmade kaupa saab mõnest kohast või vahetevahel soodsalt.
                Valgusviljakust peaks kindlasti vaatama.
                Isiklikult panen lambi kohe riiulisse tagasi kui seal pole temperatuuri Kelvinites või valgust luumenites.
                Aga kuna ka teema algatajale oli oluline värvustemperatuur.
                Siis ma olen kogenud, et warm ja cold on väga suhtelised mõisted erinevatele tootjatele.
                Tekkis küsimus, et kui ma ostan lambi 2700K ja see kodus ikka vägisi vähemalt 3500K tundub
                siis kuidas oleks võimalik kodus mõõta värvustemperatuuri?
                  Esmalt postitatud Pluuto poolt Vaata postitust
                  Osad monitoride kalibreerimiseks (fotondus, trükitööstus) kasutatavad kolorimeetrid oskavad ka ambienti mõõta. Õigupoolest on see softis kinni, kolorimeeter on kolorimeeter. Gretag mõõdab seda kindlasti. Spyderil sai ka trikitades vist kätte, ei mäleta. Õhtul kodus saaksin Spyder2-ga proovida, kui vaja. Spektromeetriga saab ilmselt ka, aga neid vist koduses kasutuses eriti pole. Tegelikult saab ka suvalise digifotokaga, aga see tuleb enne ära kalibreerida (fikseeritud white balance seadetega või raw-d pildistades).
                  Toidan trolle!
                    Elutuppa võiks vaadata "Full-spectrum" märget või seda on palju tahetud(?).
                    Hinnad erilist säästu ei paista aga andvat.
                    Effektiivsus ~35lm/W ehk sealt tulebki effektiivsus mängu. Paneme monokromaatilise ja säästame? Hinna ja kvaliteedi suhet vaadates, jõuame halogeeni juurde tagasi.
                    Ehk kokkuvõteks - suurim energiasääst, ilma kvaliteeti ohverdamata, oleks kasutada valgust seal kus vaja ja kui vaja.
                    (Hea optikaga kohtvalgustid ja liikumisandurid. Valguskvaliteedi arvestamisel, on oluline ka räigus - ehk osa energiast tuleks siiski "raisata" kaudvalgustuseks. )
                    viimati muutis kasutaja marcor1; 23 October 2012, 13:57.
                      Mis see full spectrum tegelikult tähendab? Wiki arvas, et ei midagi sisulist (http://en.wikipedia.org/wiki/Full-spectrum_light)
                      Tegelikult on kasutusel termin CRI (Color Rendering Index) ja näiteks päevavalgustorudel on see märgitud toru markeeringusse. CRI üle 90 loetakse juba piisavalt heaks ja sellised torud on ka eestis müügil. Säästukatel pole kahjuks näinud, et kusagil märgitaks.
                      Toidan trolle!
                        Idee oli, et värvid oleks "igapäevased ja mõnusad" silmale. Kõrge effektiivsus aga tekitatakse aga piikidega. Sellest tuleneb ka pea kahekordne(lm/W) erinevus .
                        Inimene kahtlemata harjub kõigega ning oletan, et need peavalud jms. on pigem platseebo ning osaliselt tuleneb meenutusena, vanadest, 50Hz luminofoor "vilkuritest"
                        (ehituse ajal oli vana 400W elavhõbe abiks - ilma halogeenproše toeta, oli väga ebameeldiv töötada - värelus).
                          Ega keegi juhuslikult sellist "looma" ole kasutanud või näinud põlemas:
                          Philips 60w 4300LM 2700k
                          http://www.getalamp.com/philips-master-ehl-65w-827-e27-220-240v.html
                          T
                          undub ikka päris metsik ! Ehk saaks õues prožektoris kasutada 500W halogeni asemel ?
                          Ette tänades: Sammi
                            T
                            Ette tänades: Sammi
                            Gabariite vaatasid - mahub see sul korpuse sisse? Lihtsam vast osta HIT/SOL (metallhaliid/naarium) prože - nendel standartseid valgusallikaid jagub. Muidugi liikumisanduriga valgusti puhul, kõrgrõhulamp pole lahendus. 2x24W kompaktluminofoorvalgustid on ka olemas, need kõlbaks enamvähem.
                              Kuidas mõõdetakse valgusti valgust ?
                              Laenasin endale Luksmeetri, aga kuidas kokku viia valgustile kirjutatud 1800 luumenit ning luksmeetriga mõõdetud lukse ?
                              Ette tänades: Sam
