Tervist.
Otsisin interneti läbi kuid ammendavat vastust pole leidnud. Kas ja kuidas kasudada piezoelemente kaaluna?
Vaja oleks mōōta vibratsioone sagedusel 3-40 Hz vōi siis 200- 2500rpm. Jōud mis plaadile mōjuks jäävad alla 10g ja täpsust vōiks olla 0.01g kanti.
Ehk siis kas sellistel sagedustel saab täpse näidu(pinge ei kao vahepeal ära), kui puhta näidu saab ilma suurema taustamürata?
Idee oleks kogu info arvutisse logida ja siis seda edasi analüüsida. Selle poolega pole probleemi aga just et kas piezo elementi saab sellisel otstarbel kasutada? Jōu arvulist suurust teada pole vaja. Ainult suhtelist.
Milline peaks selline sensor ehituselt välja nägema? Ideepoolest piezo element seljaga vastu plaati ja vardaga vajutab peale ja kogu moos?
Kui palju jōudu vōib elemendile eelnevalt peale rakendada, et endiselt head näitu saada? Ja elementi mitte puruks vajutada.
Mōte seda kasutada tuli sellest, et neid kasutatakse kiirendus andurites.
Küll aga need on kallid. Aga Sarnased piezo elemendid nagu on Sireenides ja kōlarites on odavad.
Tänan
Tänan
