Andmete salvestus ja võimalusel edastamine
    On tekkinud soov korjata majas erinevaid andmeid kokku ja neid siis analüüsida.
    Hetkel toimin siis nii nagu lihtsad inimesed - paber ja pliiats...
    Andmeid mida kogun on nii elektri, sooja kui ka seadmete omad
    Temperatuur:
    - Välistemperatuur (on juba olemas 2 temperatuuriandurit mis on jutmetega ühendatud seadmetega)
    - hetkel analoog temperatuuri näidikud, kuid soov asendada digitaalsetega (6 - 9 viimased kolm ei ole hädavajalikud)
    Elekter:
    - Voolumõõtja impulsväljund 1000imp/KWh
    2x soojusmõõtjat
    Itron CF51 http://www.mwatechnology.com/pdf/energy/Itron CF 51.pdf
    ja
    Kamstrump Multical 601 http://kamstrup.com/media/2714/file.pdf
    Lisaks sooviks hiljem lisada 2x veemõõtjate andmeid (hetkel on tavalised veemõõtjad 1" torul, seega vajadusel saab asendada need n.ö. vajalikega).
    Übervõimalus oleks ka soojuspumba (Wolf BWS 1-16) andmed kokku saada läbi pumba kontrollkeskuse WPM-1 eBUS interface
    Ma tean, et sellise soovi realiseerimine ei saa olla odav ja põlve otsas seda vist kokku ei nikerda. Seega ehk oskate suunata mind kus kohast oleks kõige mõistlikum sellist seadet hankida, mis minu soovid kokku võtaks.
    "Ei" on vale vastus
    Vs: Andmete salvestus ja võimalusel edastamine
    Esmalt postitatud hmm poolt Vaata postitust
    Võta Indome.ee meestega ühendust (lõhnab nö targa maja lahenduse järgi, mina ise sain (saan ) nende meeste käest abi.
    viimati muutis kasutaja Scott; 12 November 2012, 04:55. Põhjus: ei pea kogu juttu tsiteerima
    Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
      No vaatab, saatsin neile kirja.
      Tegu ei ole n.ö. klassikalise targa majaga, midagi hetkel juhtida ei taha, lihtsalt ülevaadet vaja saada, et hinnata kas investeering on läinud asjaette.
      "Ei" on vale vastus
        Kõige odavamalt saad temperatuurid sellega arvutisse ja internetti http://www.mrsoft.fi/ohj01en.htm
        Kui ei taha arvutit koguaeg töös hoida, siis saab andurid ruuterile külge ühendada http://lennuki.planet.ee/termomeeter/
        Kahjuks võeti 1-wire counterid tootmisest maha, seega ei saa uusi elektrienergiat ja vee kulu mõõtjaid enam 1-wire peale ehitada.
        Minul mõõdab counter praegu vaid radioaktiivsust.
          Saime sinu kirja kätte, homme vaatan detailsemalt üle ja võtame ühendust.. esmapilgul ei tundu midagi keerulist!
          Lauri
          Fibaro juhtmevaba koduautomaatika - www.indome.ee
          Tark kodu vähem kui 500€ eest
            Ma tahaks ka elektrienergia kulu mõõta. Leidsin lehelt http://www.hobby-boards.com/store/products/DS2423.html , et DS2423 on võimalik sealt osta.
            Kas sellega saab elektrienergiat mõõta? Olen aru saanud, et voolumõõtmine toimub arvesti impulsväljundi pealt, aga kas see väljund asub plommitud kaane all?
              Optroni otsad on jah plommitud kaane all. Minul käis just arvestivahetaja ja tema sinna mingeid otsi ühendada ei lubanud
              Impulside saamiseks kolm varianti:
              * Saab silma teha mis dioodi vilkumisi loeb.
              * Äriklientidel olevat võimalik mingi tasu eest see väljund endale tellida.
              * On olemas sellised väiksed 1 DIN mõõdus arvestid millel on impulss väljund.
                Tere, elektrikulu lugemiseks on meil tegelikult eraldi toode täiesti olemas. Toimib ta Klm välja toodud põhimõttel - silm käib elektrimõõtja dioodile või IR tulukesele mis uuematel mõõtjatel peal. Samas toetab ka vanamoodsaid kettaga mõõtjaid, kui neid veel leiduma peaks.
                Arvutisse koostab graafiku, saab exportide excelina jpm. Tänasel päeval kahjuks ei ole tal rahalist arvestust kahetariifsena, aga teeme Northq-ga koostööd, et ka see varsti tarkvarana peale tuleks.
                Toote link: http://www.indome.ee/e-pood/andurid/power-reader.html
                Lauri
