Veneaegne hakklihamasin
    Tere, probleem selline, et hakklihamasin töötab aga jõudu pole. Ehk oskaks keegi öelda kas on tal mootor läbi või mõni muu jupp? Töötab ta 220V pealt. Pildid hakklihamasinast ja karbist: http://fotoalbum.ee/photos/JoonasA/sets/1337467
    Kahjuks venekeelt ei oska ning marki öelda ei oska aga ehk loeb piltide pealt välja.
    Vs: Veneaegne hakklihamasin.
    viimati muutis kasutaja Tikk; 13 December 2012, 20:05. Põhjus: Vale mootor
      Pildi järgi vaevalt keegi midagi konkreetset ütleb. Aga on tõesti võimalus, et läbi on kas mootor või kondensaator. Või on lihtsalt laagrid kinni roostetanud/kuivanud. Või on lüliti klemmid põlenud/oksüdeerunud.
        Mootor käib kergelt ringi ehk siis laagrite viga pole. Kus kondensaator asub? Kas see punakas jupp põhja küljes?
          100W on üsna väike võimsus hakklihamasina kohta, võibolla ei olegi midagi viga?
          Nt kaasaegne mikser/vahustaja on 360W.
            Alguses oli hakklihamasinal ikka rohkem jõudu.
              Esmalt postitatud J.Aru poolt Vaata postitust
              Jah.
                Aga äkki tahavad noad teritamist! Mul oli käsi masinaga sama lugu, et oli palju jõudu vaja, peale lõikenugade teritamist ei jõua pernaine ära imestada, et mida sa ometi tegid, et nii kergelt käib ja hästi töötab!
                  Peab noad igaks-juhuks üle vaatama aga kahtlen, et nende viga. Kas seda kondensaatorit saab kuidagi kontrollida ka(kas töötab või ei)?
                    Kondensaatorit saab ikka kontrollida, selle jaoks isegi vastavaid mõõteriistu toodetakse, osadel elektriku testritel samuti mahtuvuse mõõtmise võimalus olemas. Kuidas kontrollimist kodustes tingimustes aga ilma elementaarsete teadmiste ja mõõtevahenditeta teha (juhtmejupi, dioodi ja lambiga), seda ei hakka parem õpetama, tapad end veel ära.
                      Ehk peaks siis kondensaatori kuskile elektriku juurde viima kes selle üle kontrolliks. Kas neid kondensaatoreid uuena ka osta saab kui selgub, et läbi?
                        Peab see kondensaator just selline vene oma olema ehk siis originaal? Kui mitte, siis äkki mingi mootorikondensaator sobib, kas ümmargune või kandiline, milline aga sisse mahub. Mahtuvus peaks samaks jääma, pinget võib isegi rohkem taluda, keelatud pole.
                        Ja kauplusi on piisavalt ehk siis lisaks eelmistele veel näiteks
                        Kui mootorikondensaatorid mingil põhjusel ei sobi, siis pead midagi muud vaatama, kauplused on samad.
                        Kui ikka üldse kondensaatori viga on. Sama hästi võib ka mootori mähise probleem olla, lühiskeerd peal vms.
                          Kas seda lühiskeerdu vms. kuidagi tuvastada ka annab(tester mul on)?
                            Eks selle lühiskeeru tuvastamine ongi kõige keerulisem, tavalise testriga pole seal midagi peale hakata.
                            Aga võib saada (kuigi alati ei pruugi) näiteks nii -> http://www.magnet.fsu.edu/education/...emf/index.html
                            Selle "neon bulb" asemel siis suvalise elektriku pingeindikaatori seest pärinev neoonlambike, 6V patarei asemel sobib ka 1.5V. Selle "päris õige siraka" saab vooluringi katkestamisel, lambike peab korraks süttima. Kui ei sütti, siis võib eeldada lühiskeeru olemasolu. Kasutamine nõuab muidugi veidike kogemusi.
                            E: Vaatasin, et Elfas on mootorite kontrollimiseks ka see "spetsiaalne imevidin" alles müügil, aga vaevalt sa seda endale ühekordseks kasutamiseks ostma hakkad. Selle raha eest saaks juba ostsilloskoobi koos kõrgepinge otsikuga (antud juhul neoonlambikese asemel kasutamiseks), mis oleks tunduvalt universaalsem mõõtevahend.
                            viimati muutis kasutaja A.S.; 17 December 2012, 13:44.
                              koduextras v novaluxis müüdi kondijõul funktsioneerivat hakklihamacinat, mis ta võis olla, kümme-kakskümmend euroraha ja üleni metallist. bargain if you ask me, mõni kondekas on elfas kah priskema hinnaga.
